Gäste Online: 211
Insgesamt: 212 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor startet nach Tankausbau nicht mehr
Buntauge
Auto: calibra 2,0 ne
Beitrag: 640218 Geschrieben: 27.03.2012 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Profis,
da mein Bezinschlauch leckte . hammer.gif sehr teuer sehrtraurig.gif durfte ick den Tank abschrauben. nunmehr leckt nix. Doch mein 2,0 NE springt nicht an.
Wegen des Entlüften habe ick den Anlasser röhren lassen bis meine Batterie schwach wurde.
einmal ist er angesprungen. kurz gelaufen ,ca- 10 sek, seitdem nix mehr.
Sicherung 11 für Kraftstoffpumpe ist ok.Tank 7 Litr. nachgekippt!
der Anlasser arbeitet und ick rieche Benzin,Rep ist jetzt 36 Std her, also müsste die Pumpe auch fördern.
Wo bitte bist der Fehler/was defekt.
Bitte um Hilfe . da ick oben auf einem Berg wohne. zwinkern.gif Schön. biggrin.gif Doch zu Fuß sehr anstrengend wand.gif gruebeln.gif
Grüße und Merci vorab!! Buntauge
caliopa hat folgendes geschrieben:
Am anfang war er versoffen u. jetzt solltest du mal die Kerzen rausmachen u. sauber machen. kannst dann mal kurz Motor starten ohne Kerzen damit der restliche mist aus den zylindern kommt, danach Kerzen wieder rein u. ohne Gas starten bis er anspringt u. dann gas geben . C.
ok mache ick ,mal sehen, ob dann klappt
Gruß Buntauge
Beitrag: 640220 Geschrieben: 27.03.2012 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
1. warum wurde der tank abgebaut wenn nur ne leitung undicht war?
2. wieviel sprit ist denn jetzt drin?
3. wie alt ist dein benzinfilter?
4. wie alt ist deine batterie?
caliopa
Auto: Opel Calibra A Omega B 2.0 NE X2.0xev
Beitrag: 640221 Geschrieben: 27.03.2012 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Buntauge
Beitrag: 640236 Geschrieben: 27.03.2012 - 15:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
Hallo Sollddie2000
ick bin doch Newbie und Ohne Hilfe unternehmungslustig manchmal richtig liegend. wand.gif
ick komme doch ohne ausbau nicht an die 1,2 cm innendurchmesser l ca 45 cm lange Gewebeleitung direkt vom tank an die Pumpe.
der Filter ist so alt wie keene Ahnung calli hat 20 Jahre habe ihn erst vor 4,5 Monaten gekauft, vermutlich der Filter genauso.
jetzt ca 7 liter
batterie sollte nur 1,5 Jahre alt sein
antworten über antworten ja.gif ja.gif gerne mehr11
Beitrag: 640237 Geschrieben: 27.03.2012 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
macht ja nix das du "newbie" bist biggrin.gif aber ich meine, das man auch so an den schlauch drankommt. zumindest bei den letzten beiden war das der fall. nixdestoweniger solltest du, wenn du eh grade dran bist, gleich nägel mit köpfen machen und den benzinfilter tauschen.
da der tank aber schon mal ab war, ist denn der "deckel" mit den zuleitungen noch intakt? der rostet nämlich gerne mal durch. dann zieht die pumpe falschluft und der calibra springt auch nicht an, bzw. stinkt derbe nach sprit ja.gif
mach einfach mal den tank voll, lad die batterie und dann probier es nochmal. natürlich nach dem tausch des filters ja.gif
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 640242 Geschrieben: 27.03.2012 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Am besten erstmal Benzindruck messen (hat jede Werkstatt und ist schnell gemacht). Evtl. baut der keinen Benzindruck auf. Alles andere ist erstmal rätseln. Von Sollddie der Tipp mit dem Filter ist auch zu beachten. Ergibt sich auch aus der BD-Prüfung.
@Buntauge: Antwortbutton nutzen! Nicht erstes Post editieren und dort Nachfolge-Beiträge rein zitieren. Das macht keinen Sinn.
Buntauge
Beitrag: 640284 Geschrieben: 27.03.2012 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
hi Profis, Danke sollddie2000
für Deinen Tip.
also anlasser und zündung funktionierten tadellos. Zündkerzen sind trocken und sauber, Ausstausch kommt dann eh!! ja.gif
ja der Filter oder der Deckel oder Druck. ??
nach Sprit stinkst bei mir nicht und die Förderpumpe surrt geschmeidigt da hinten.
vermute auch das es der Filter ist.
ja weshalb Aussbau . Du ick bin nicht dran gekommen. und nochwas.
Mein Calli mag wohl schon sehr alt sein, denn den Gummibenzinschlauch 1,1mm I D gibst bei meinem FOH nicht mehr.
deshalb habe ick och keinen Filter gekauft, weil deren Anschlüsse sowas von dünn sind! gruebeln.gif gruebeln.gif gruebeln.gif
werde Filter besorgen und Deckel prüfen.
Merci Gruß Buntauge
6000 Ratschläge, wow Gratulation!!
Beitrag: 640297 Geschrieben: 27.03.2012 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
noch ne frage zum schlauch. du schreibst vom 11mm schlauch. daraus schließe ich einfach mal, das du eine außenliegende tankpumpe hast? sollte dies der fall sein, dann fahr zum kfz-zubehör und hole dir entsprechend langes stück benzinleitung. die sollten sowas da haben. vermutlich hattest du noch einen der alten schläuche, wie hier zu sehen ist. diese schläuche sind für fahrzeuge mit einpritzanlagen und elektr. benzinpumpen nicht geeignet. keine ahnung was opel sich damals dabei gedacht hat hammer.gif
du solltest dir einen einen solchen holen ja.gif diese sind "moderner" und halten auch die drücke der benzinpumpen auf dauer aus zwinkern.gif
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 640301 Geschrieben: 27.03.2012 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Um was ganz banales auszuschließen: Vor- und Rücklauf hast du beim Zusammenbau nicht vertauscht oder?
@ sollddie2000:
Hatte auch die "neueren" Schläuche drauf. Allerdings sahen die auch wieder aus wie die Gewebeschläuche.
Sind am Übergang von Kraftstoffleitung zu Kraftstoffschlauch aufgequollen / gerissen.
Sieht man ja häufiger :-/
capricali
Danke-Klicks: 65
Auto: Opel Calibra Version 3.0 X30XE
Auszeichnungen: 5
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 3)
Beitrag: 640306 Geschrieben: 28.03.2012 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Himbo Da würd ich auch fast drauf Tippen. Oder ist die Kraftstoffpumpe falsch gepolt und läuft rückwärts?
Gruß René
Beitrag: 640307 Geschrieben: 28.03.2012 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
capricali hat folgendes geschrieben:
zumindest bei der außentankpumpe sind die stecker unterschiedlich breit und können eigtl. nicht vertauscht werden ja.gif daher eher unwahrscheinlich zwinkern.gif und das er die spritanschlüsse vertauscht... er hat doch nur einen schlauch gewechselt, zumindest laut eig. aussage ja.gif
capricali
Danke-Klicks: 65
Auszeichnungen: 5
Beitrag: 640309 Geschrieben: 28.03.2012 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig und mir auch bekannt aber man weis ja nie und kann mal paar möglichkeiten abklopfen.
Gruß René
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 640347 Geschrieben: 28.03.2012 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Aber laut seiner Aussage hatte er den ganzen Tank raus / runter.
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 640351 Geschrieben: 28.03.2012 - 14:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich meinen Unterboden gemacht habe, hatte ich meinen Tank auch ausgebaut. Gefahren ist er damit noch. Als ich Allerdings fertig war und die Spritschläuche erneuert habe, sprang der Cali nicht mehr an. War total verwundert. Hab dann mal 5L Super nachgekippt und dann sprang er an. Leer war der Tank aber nicht.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Buntauge
Beitrag: 640359 Geschrieben: 28.03.2012 - 15:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Hi
Hallo Profis -.
also abklopfen, ja habe ick .
weshalb die bei opel damals den dicken Anschluß und Schlauch verwendet haben, ist fraglich. Ja. genau DEN habe ick Timo und ähnlich sah er och aus MOTZ.gif sehrtraurig.gif LOL.gif
Ick habe den Tank ausgebaut, langsam abgelassen und die innenliegende Pumpe nicht abmontiert, also Schläuche nur von dem Filter abgezogen und die Pumpe herausgedreht freiluftig hängen lassen. da alles soooo alt aussieht, kann es auch eine zusätzliche außenpumpe sein. nur alles dahinten hat 11 mm innen Durchmesser. bin verzweifelt ,da ick kaum glaube solchen Filter noch gut erhalten zu bekommen.
werde alles nochmals prüfen hoffe auf falsche polung wie dit passiert sein soll keene Ahnung und bete das es so einen Filter mit breitanschluß gibt.
Ja timo den schlauch hole ick im Zubehör, denn Opel kann nicht liefern.
Den neuen Schlauch typ . gruebeln.gif nun.... wenn ick dazu Filter, Außen -& Innenpumpe wechseln muss ist mir dies leider zu teuer.
werde nochmals die Deckel Dichtung checken. denn beim Start rödeln,rödeln und rödeln, roch es dann im Innenraum nach Sprit. nun Suche weiter
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 424491315 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
