Geschrieben: 01.03.2012 - 22:39 |
Hay Cali Freunde,
Ich habe ein super Angebot für eine Supersport Gruppe A Anlage (ab Kat) bekommen.
Sie war unter einem 2,0l 16V
Passt die Anlage auch unter mein C25XE oder ist da was anders?
Danke schonmal im vorraus |
Auto: Opel Calibra C30XE, Calibra 2,0 16V C20XE
Geschrieben: 01.03.2012 - 23:09 |
Hmmm also ich hätte erstmal in die Abe/ins Gutachten geschaut was da drine steht..
2tens welcher 2,0l 16v meinst du den XE oder XEV...beim XE war der durchmesser um die 50mm und beim XEV müsste es wie beim C25XE 55mm sein, würde mich da nochmal schlau machen vorher, von daher könnte es sein das der Anschluss an den C25XE nicht ganz klappen könnte.
ps .: in der Suche steht auch alles drin |
Geschrieben: 02.03.2012 - 00:54 |
eine Gruppe A hat immer 63,5mm (zumindest beim Calibra)...
von daher ist es egal was vorher drunter war und ab KAT passen die Auspuffanlagen bei allen Frontkrazern... musst nur drauf achten ob die Anlage bis oder ab Baujahr verbaut war und ob dein Cali bis oder ab Baujahr ist (da wurde der Halter vom Endtopf geändert), meist haben die Gruppe-A-Anlagen aber beide Halter und die die man nicht braucht flext man ab, somit kann man die auch wieder anschweißen....
hatte meine Bastuck auch erst unterm C20NE und jetzt unterm C25XE...
aber schau auf jeden Fall ins Gutachten... |
Auto: Opel 2x Astra G Coupe, 3x Calibra Color Selection (Rioja, Bermuda, Magneticblau), 2x Calibra Turbo 16V 4x4, Astra H Caravan Cosmo Z18XE, Z20LET, C20NE, C20XE, C20LET, Z19DTH Auszeichnungen: 11
Geschrieben: 02.03.2012 - 07:38 |
Hallo, habe ne Supersport Gruppe A unterm Vectra A V6 C25XE. Aufpassen ! Die Supersport Gruppe A hat zwar dicke Rohre (63,5 mm), aber in den Schalldämpfern ist sie deutlich verjüngt/ kleiner im Durchmesser. Von daher ist es für mich ein bißchen eine "Blender Gruppe A", da sie nicht durchgängig 63,5 mm groß ist. Auch aufpassen, im EG Gutachten steht für alle Motorisierungen und in der ABE bzw. Teilegutachten steht der V6 nicht mit drinn. Wohlgemerkt, das sind meine Erfahrungen auf einen Vectra A V6 C25XE bezogen. Zugegeben, mich hat aucb der günstige Neupreis gelockt. Passform ist perfekt, aber eben auf Starrachse hi. bezogen. Vielleicht helfen meine Informationen weiter.
Manni |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 02.03.2012 - 13:49 |
eine gruppe a hat nicht zwingend 63,5 mm durchmesser. das hat sich zwar allgemein "eingebürgert" in der otto-normal-tuningszene (wohl eher mehr als verkaufsargument), aber nirgends steht geschrieben das eine gruppe a 63,5 mm haben muss.
schau ob der c25xe in der abe drin steht, alles andere kann man anpassen wenn nötig. |
