Gäste Online: 225
Insgesamt: 227 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FP 1234 € · 3 hochwertige Subwoofer 25cm, 30cm, 46cm
BennyL
Auto: Classic, 2xCorsa A, Kadett D C20XE, C20NE, C14NZ, 13S
Beitrag: 634849 Geschrieben: 15.02.2012 - 16:03 Antworten mit Zitat Back to top
da ich zu Hause für mein Heimkino verschiedene Subwooferkonzepte durchgetestet habe, sind nun 3 Subs über:
Keiner der Subs wurde für Pegelorgien oder Partys benutzt, sondern nur für Filme und Musik in einer Mietwohnung... wave.gif
Mivoc AWM104 im kleinen BR-Gehäuse, schätzungsweise 50 Betriebsstunden
Preisvorstellung 60 Euro
Technische Daten:
Aluminium-Druckgußkorb
hochdämpfende beschichtete Membran
28 mm breite Langhubsicke
Doppelmagnet
Doppelzentrierung
Kapton Schwingspulenträger
verchromte Polplatten
verchromtes Schraubterminal
in kleinen Bassreflexgehäusen einsetzbar
Nennimpedanz: 4 Ohm
Schalldruck: 90dB
Frequenzgang: 24-1000 Hz
200 Watt R.M.S. / 500 Watt max.
Gewicht inkl. Verpackung: 7,6 kg
Thiele/Small Parameter:
Nom. Impedanz: 4
Re (Ohm): 3,1
Fs (Hz): 31,0
Qms: 7,40
Qes: 0,27
Qts: 0,26
VAS (l): 37,0
SD (cm2): 346,0
Mms (g) 119,0
BxL (Tm): 16,3
SPL (dbrille.gif: 88,0
Frequenzbereich (Hz): fs - 300
linearer Xmax (mm): +/- 9,0
Induktion Le (mH): 2,3
Gehäuse:
23 Liter BR
19mm Spanplatte
leichte Dämmung in der Rückwand
nach Berechnung von http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm
Bilder:
Emphaser EX12T3 im kompakten BR-Gehäuse, schätzungsweise 70 Betriebsstunden
Preisvorstellung 100 Euro
Daten: http://www.fritigobend.de/EMPHASER%20EX10-12-15T3%20Datenblatt.pdf
Gehäuse:
selbst berechnet mit Win ISD
19mm MDF mit gerundeten Kanten, sauber verleimt, glatt verschliffen
42 Liter, 35Hz Abstimmfrequenz
Bilder:
Mivoc AWX184 mit Originalverpackung, sehr wenig genutzt
Daten:
Features:
massiver Aluminium-Druckgußkorb
verlustarme Leinensicke
Doppelzentrierung
tiefgezogener Polkern
20 mm Polkernbelüftung
4-lagige Schwingspule
verchromte Push-Anschlussterminals
Technische Daten:
Nom. Impedanz: 4 Ohm
GleichstromwiderstandRe: 3.2 Ohm
Resonanzfrequenz Fs: 26 Hz
Mechanische Güte: Qms:2.2
Elektrische Güte: Qes: 0.36
Gesamtgüte: Qts: 0.31
Äquvalentvolumen VAS: 328 l
Membranfläche SD: 1190 cm2
Schalldruck SPL: 98 dB 1/W
Xmax: +/- 5.0 mm
Belastbarkeit RMS: 500 W
Belastbarkeit max.: 1200 W
Schwingspulendurchmesser: 100 mm
Schwingspulenhöhe: 18.0 mm
Aussendurchmesser: 463 mm
Einbaudurchmesser: 425 mm
Einbauhöhe: 213 mm
Gewicht: 15.0 kg
Ohne Gehäuse abzugeben. Auf den Bildern mit einer CD zum Größenvergleich...
MfG der Benny
Wenns gerade fertig ist, gehts kaputt...
1986er TR Retro-Style 20NE "fertiggestellt"
2012er Fiat Punto "voll" für die Freundin
2012er Fiat 500 Rockstar Alltagsbude
1995er Calibra "Classic" im Aufbau - alles nochmal von vorn...
1990er Suzuki Samurai Spaßmobil
1989er Corsa A, Aufbau Clubslalom
1984er Kadett D 13S GLS "wartet"
Wir hatten 424485312 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
