Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 38
Insgesamt: 39 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - seitenteile beziehen..
blue2881
Beitrag: 6850 Geschrieben: 28.03.2003 - 16:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also soweit ich weiss, kann man sie nicht teilen.
Kante von Leder umkrembeln und vernähen, dann das so dickere Ende in den Spalt schieben und verkleben, würde sagen das ist die beste Variante und auch kein großer Act, den Rest einfach mit Kleber.
Aber Stoff, bzw. LederKleber benutzen
Gruss blue2881
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 6918 Geschrieben: 31.03.2003 - 00:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, Tagtraeumer!
Also das beste ist, wenn du die Seitenteile abziehst, und dann schaust wie die Oberstücke befestigt sind.
Als ich mit meiner Hifi Anlage zugange war, habe ich sie auch das eine oder andere Mal runter gehabt. Schon allein vom Abziehen, geht das Oberteil etwas vom restlichen ab.
Die sind nur mit Heißkleber befestigt.
Und wenn ich mich richtig dran erinnere dann sind die Türpappen mit insgesamt 6 Schrauben befestigt:
1. ganz unten in der Mitte, unter der Ablage
2. und 3. in der Ablage
4. Im Griff unten
5. und 6. unter der Verkleidung vom Türöffner
dann mit viel Kraft abziehen, da mit 12 plastik teilen zusätzlich geklipst.
Und dann mit etwas geschick kann man das Stoff teil abziehen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calimero
Beitrag: 6920 Geschrieben: 31.03.2003 - 08:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Tagträumer,
wie Wlaed schon geschrieben hat,sind die zwei Hälften der Türpappen nur mit Heißkleber zusammengeklebt.
Ist also kein Problem die auseinanderzunehmen und zu beziehen.
Calimero (Micha)
captain_norton
Beitrag: 6940 Geschrieben: 31.03.2003 - 19:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi !!!
Habe das ganze 2 Wochen vor unserem Crash schon mal durch. Die mit Stoff bezogenen Oberteile lassen sich eigentlich recht einfach abnehmen, bei den vorderen musst du nur vorsichtig sein, da sie an der Ecke wo die Hochtöner sind nur eine kleine "Nase" haben wo sie dran befestigt sind. Gehen aber mit etwas vorsicht ohne Probleme ab.
Hinten geht es auch ohne Probleme.
Ansonsten die Frage in welcher Farbe DU das ganze machen möchtest, wir haben blaues Velour genommen und noch Reste für vorne und hinten da laecheln.gif laecheln.gif
captain_norton
Beitrag: 6942 Geschrieben: 31.03.2003 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is alles relativ....
Unser Lenkrad war ( ist ) auch in rot. ....
Aber wenn sonst Fragen zum Montieren sind sach einfach bescheid.
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 7011 Geschrieben: 02.04.2003 - 09:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn ich jetz die eigentlich mit stoff bezogenen seitenteile in leder beziehen will muss ich doch ein loch für die hochtöner lassen und hinten auch für die normalen boxen, oder?
kann ich das irgendwie umgehen??
ich meine vorne könnte man die hochtöner ja unter die frontscheibe machen, wie beim vectra. aber hinten?
captain_norton
Beitrag: 7014 Geschrieben: 02.04.2003 - 11:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Lautsprecher wieder rein sollen muss ein Loch bleiben. Kannst es aber auch erst ganz beziehen und anschließend ausschneiden. ( Recht vorsichtig mit einem Cuttermesser ) Ist einfacher als alles vorher auszuschneiden. Je nach dem wie das Leder befestigt werden soll kann man an den Kanten vorher doppelseitiges Klebeband benutzen.
snok
Beitrag: 7039 Geschrieben: 02.04.2003 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei conrad gibts direkt akustikstoff. da schallt es auch durch. aber ich will Leder!!
gibts denn keinen anderen stoff der an leder qualitätsmäsig ran kommt??
was is mit alcantara?
Wir hatten 421930107 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
