Gäste Online: 321
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckproblem(seltsam)
Bosnier-Adnan
Beitrag: 632306 Geschrieben: 24.01.2012 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Calibrafreunde, habe ein seltsames problem mit meinem Öldruck.
Vor kurzem habe ich den Öldruckgeber+Ölwannendichtung+Öl+Filter ausgetauscht.Vorher war der Öldruckgeber defekt und man kann schwer sagen was er "richtig" angezeigt hat.
Nun zeigt er mir im
- Leerlauf(kalt) 2,8 Bar an
-Leerlauf(warm) 1,0 Bar
Unter last bleibt er auf 2,0 Bar(last-warm)
Wenn ich den Motor morgens starte geht die Öllampe nach einer spätestens 1 sekunde aus.....manchmal (geschätzt) eine halbe sekunde.
Was kanns denn sein? Ist evtl ein elektronischer fehler vorhanden oder...?
Mache mir sorgen, nicht das der motor zum himmel gejagt wird!
Beitrag: 632308 Geschrieben: 24.01.2012 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
evtl. ist der regelkolben der ölpumpe "fest". müsste man mal ausbauen und nachschauen ja.gif wie das geht findest du z.b. auch über die suche.
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 632318 Geschrieben: 24.01.2012 - 19:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, denis!
Die übliche Frage an dieser Stelle: hast du den O-Ring des Ölansaugrohres erneuert?
Bosnier-Adnan
Beitrag: 632319 Geschrieben: 24.01.2012 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er wurde vom Mechaniker schlicht vergessen obwohl er bereit lag. Habe eben gelesen das er gewechselt werden MUSS wenn die ölwannendichtung erneuert wird.
Wird dieser besagte O Ring beschädigt beim ausbau der Ölwanne oder wieso muss er aufjedenfall gewechselt werden?
Beitrag: 632328 Geschrieben: 24.01.2012 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bosnier-Adnan hat folgendes geschrieben:
nö, aber der wird mit der zeit hart und ist dann nicht mehr richtig dicht. somit kann es vorkommen, dass das ölsaugrohr an dieser stelle luft zieht. dann stimmt dein öldruck auch nicht ja.gif hat der mechaniker denn wenigstens das sieb im ölsaugrohr sauber gemacht oder hat er das auch vergessen? hammer.gif
Bosnier-Adnan
Beitrag: 632331 Geschrieben: 24.01.2012 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Darauf habe ich ihn auch freundlichst hingewiesen aber er meinte es wär sauber gewesen zwinkern.gif
Mal sehen, bestelle Morgen die Ölpumpe und dann kan dieser O Ring auch gewechselt werden... ja.gif
Dennoch die Frage, warum leuchtet die Öllampe dann nur so extrem kurz auf?
Beitrag: 632335 Geschrieben: 24.01.2012 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wahrsch. hat der motor durch die "falschluft" nicht die möglichkeit sofort einen annehmbaren druck aufzubauen ja.gif ganz nebenbei: du weißt schon das dein mechaniker auch die ölwannendichtung gleich wieder neu machen kann? die wanne muss nämlich ab wenn man die saugrohrdichtung tauschen will biggrin.gif
caliebhaber
Beitrag: 632340 Geschrieben: 24.01.2012 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Öllampe geht schon bei einem wahnsinnig tiefen Wert aus- 0,3bar oder irgendwas in der Art. Jedenfalls viel zu wenig, um daran die Vermutung zu knüpfen, dass mit dem Öldruck alles ok ist.
Oder anders gesagt: Wenn die Lampe NICHT sofort (!) nach dem Start ausgeht, dann ist Alarmstufe Rot (und zwar ohne Steven Seagal biggrin.gif )
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 632352 Geschrieben: 25.01.2012 - 00:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nö, aber der wird mit der zeit hart...
Das auch. Aber selbst wenn der nur 2 Monate montiert war, isser völlig plattgedrückt und kann nicht mehr richtig abdichten- logisch, ne zwinkern.gif .
Sehr ärgerlich, wenn einem wegen so einer Cent- Schlamperei der Motor hops geht. Dein Mechaniker is ne Pfeife, der O-Ring gehört bei JEDER Demontage des Saugrohres neu gemacht ja.gif .
stenssss
Beitrag: 632362 Geschrieben: 25.01.2012 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mal eine Frage: was für einen Geber haste denn eingebaut, einen neuen oder einen gebrauchten?
Und ist der neue Geber für 0 - 5 Bar ausgelegt oder ist es einer für 0 - 10 Bar?
Wenn du einen für 0 - 10 Bar drin hast. so werden dir falsche Werte angezeigt, in real wären das dann bei dir:
kalt: fast 5 Bar - ist OK
warm dann 2 Bar - ist OK
Da die Ölkontrolle nach dem starten sofort ausgeht, würde ich einfach mal in einer Werkstatt den Öldruck messen lassen, bevor du alles neu machst.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Fleischwurst1
Beitrag: 632412 Geschrieben: 25.01.2012 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der ring msus definitiv neu gemacht werden.
hab vor kurzem meine ölwanne herunten gehabt und hab den ring nciht gewechselt gehabt (hatte keinen da und eilte) und der alte ring war erst 9monate alt und auch der war plattgedrückt und man hat auch richtig gemerkt, das er da luft zieht, indem der zeiger vom öldruck viel länger gebraucht hat um auszuschlagen und viel langsamer geklettert ist, hab den ring danne rsetzt und der zeiger ging viel schneller au fmax. druck hoch.
hatte auch schwankenden öldruck mit dem alten ring
KFZ-Techniker-Meister
Bosnier-Adnan
Beitrag: 633072 Geschrieben: 31.01.2012 - 20:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt will ich einige neuigkeiten verkünden:
Ölpumpe+O Ring+Ölwannendichtung wurden erneuert. Öldruck hat sich in gewisser weise enorm verbessert.
Bei 3000umdr(warmen Öl) hat er einen druck von etwas über 4 Bar.
Jetzt kommt das problem. Wenn ich bei ca 2000umdr rollen lasse dann hat er einen druck von evtl 3 Bar. Im Leerlauf geht der Zeiger fast in den roten bereich! sehrtraurig.gif
Hab dann eine testfahrt auf der Autobahn gemacht, schön etwas mehr gas, alle Gänge ausgefahren. Motor läuft prima. Danach stand ich an der Ampel und manchmal ging die Öllampe kurz an.
Wie soll das denn im Sommer werden wenn das Öl noch heisser ist? gruebeln.gif
Achja, jetzt kommt der klopper, in der Ölwanne wurden späne gefunden, von was die wohl stammen? traurig.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 633073 Geschrieben: 31.01.2012 - 20:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
...mal eine Frage: was für einen Geber haste denn eingebaut, einen neuen oder einen gebrauchten?
M.
Pearl
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Beitrag: 633076 Geschrieben: 31.01.2012 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
verbreite ich jetzt schlechte stimmung wenn ich "lagerschaden" schreibe?
Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen
Bosnier-Adnan
Beitrag: 633098 Geschrieben: 31.01.2012 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also der Öldruckgeber wurde neu gekauft, verbaue ungern gebrauchte Teile in den Calibra. laecheln.gif
Vorhin wollte ich den Ölstand kontrollieren, es fehlte exakt 1 Liter Öl. Schaute dementsprechend unter den Calibra und was sehe ich da? Einen großen Ölfleck. erstaunt.gif
Dann habe ich mich bei -6 grad unter den Wagen gelegt und nachgeschaut was los ist, es kam aus der Ölpumpe, es hat sich im Gehäuse ein Haarriss gebildet! D.h. Materialfehler, aus der miniritze kam das Öl. Jetzt kann ich schlussfolgern das kein richtiger druck aufgebaut werden konnte wegen dem Riss.....bei höheren drehzahlen war der druck super, nur halt im leerlauf nicht.... hammer.gif
1L verloren auf 12km....
Wir hatten 424372895 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
