Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 13.03.2005 - 22:42 |
so also ich habe vor nächstes Wochenende Kabel für den Amp und lautsprecher zu ziehen. Jetzt wollte ich wissen was ich dafür alles demontieren muss bzw. ob jemand vielleicht eine anleitung dafür hat.
Gruß Manuel |
Auto: Opel Calibra x30xe mit F28
Geschrieben: 13.03.2005 - 23:26 |
Wie was demontieren ? siehst du doch, wenn du die Kabel legst, was du alles abbauen willst.
wichtig ist, dass du stromkabel und audiokabel getrennt verlegst.
Macht sich ganz gut, wenn du Stromkabel links und Autiokabel rechts verlegst, hat sich anz gut bewährt, da die batterie auch auf der fahrerseite ist udn du dort auch gut in den innenraum kommst. und Auto rechts passt auch suppi.
was du alles ausbauen mußt, mußt du sehen. schwellerverkleidung auf jedenfall rückbank rausnehmen, hochklappen reicht vieleicht aus, naja mußt du halt sehen wie du es am geschicktesten lösen tust.
mfg Toni |
Geschrieben: 13.03.2005 - 23:46 |
ok war vielleicht blöd gestellt die frage
hoffe eher das jemand davon mal bilder gemacht hat bzw. eine anleitung .... da ich denk ich mal auch einteil vom amaturenbrett zerlgen muss ...und ich davor doch bisschen habe
also falls ihr noch tipps habt immer ehr damit |
Geschrieben: 13.03.2005 - 23:47 |
am besten baust du alles aus bzw. hengt davon ab, wieviel auffand du betreiben willst und was alles eingebaut werden soll.
am besten das handschuhfach, Türen und seitenverkleidungen, die hinetere Rückbank, je nach verlegeort des Chinchkabels auch die Mittelkonsole.
hört sich zwar nach viel arbeit an, ist aber schnell gemacht und erleichter die arbeit ungemein. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 14.03.2005 - 00:32 |
hab die plastikschienen an den einsiegen entfernt. dann die verblendung im fußraum an der seite und des wars scho. die rückbank hab ich net raus. chinchkabel an der seite vorbei geführt. sieht man nur wenn man genau hinschaut. professioneller is es freilich wenn man die rückbank raus baut.
auf der fahrerseite hat man im fußraum vorne auch n loch drinnen.
fürs chinchkabel hab ich noch unterm handschuhfach dahinter so ne verkleidung weg gemacht (untne im fußraum) die is so mit paar stopfern befestigt, die du um 90° drehen musst und dann raus ziehen kannst. und da des kabel reingelegt. da sieht man des kabel auch nicht ausser hinten an der rckbank wenn man genau hinsieht... |
