Geschrieben: 21.01.2012 - 17:40 |
ich hab ein dickes Problem mit den Bremsen.
Bin nach der Anleitung aus meinem "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch vorgegangen.
Nachdem ich den Bremssattel ab hatte, habe ich die alten Beläge entfernt, sauber gemacht und die neuen eingesetzt.
Mit einem Schraubstock habe ich den Bremskolben wieder reingedrückt.
Beim aufsetzten des Bremssattels habe ich schon gemerkt, dass der hintere (zum Motor hin) Bremsbelag richtig in der Aufnahme sitzt. Vorne ist aber leider noch etwas Spiel..
Habe dann die Klammer angesetzt aber es war immer noch etwas Spiel.
Da es auf beiden Seiten so war, habe ich die Räder montiert und dann die Bremse mehrmals getreten.
Es baut sich normal Druck auf aber sobald ich einen Meter vorwärts fahre kann ich das Pedel bis auf den Boden drücken, danach kann ich wieder Druck aufbauen aber soblad ich wieder etwas vorwärts fahre, kann ich das Pedal wieder komplett (ohne Gegendruck) durchtreten.
Hab jetzt auch den Bremsflüssigkeitsbehälter geöffnet und gepumpt aber hat auch nichts gebracht.
Beim fahren/rollen hört man von vorne ein Schleifen, das vorher nicht war.
Kann mir jemand weiterhelfen? |
Geschrieben: 21.01.2012 - 17:43 |
Mit einem Schraubstock habe ich den Zylinder wieder reingedrückt. |
war der denn draußen? ich habe noch nie gelesen, das der mit dem schraubstock wieder reingedrückt werden muss wie hast du den schraubstock eigtl. da unten an die achse bekommen? oder hattest du den bremssattel losgeschraubt und mit zur werkbank genommen?
Geschrieben: 21.01.2012 - 17:49 |
Sorry für die Verwirrung!
Ich meinte den Bremskolben und nicht den Zylinder.
Hab die Beläge eingesetzt und dann mit nem Schraubstock den Bremskolben inkl. Bremsbelag zurück gedrückt.
Der Bremsschlauch war nicht ab, hab den Bremssattel oben auf die Radaufhängung gelegt. |
Auto: Opel Vectra C25XE
Geschrieben: 21.01.2012 - 17:52 |
definiere "schraubstock". verliert er irgendwo bremsflüssigkeit? ich würde mal tippen du hast die dichtringe vom bremskolben beschädigt. wäre auchd enkbar das ein bremskolben verkantet. |
Geschrieben: 21.01.2012 - 17:54 |
evtl. hast du den kolben verkantet und jetzt ist die ganze geschichte undicht ich frage mich aber immernoch, wie man mit einem schraubstock in bodennähe arbeiten kann. hast du mal ein bild von dem ding? nur rein interessehalber
p.s.: hast du mal bei laufendem motor mit dem pedal gepumpt? |
Geschrieben: 21.01.2012 - 17:55 |
Ich meine ne einfache Schraubzwinge also keinen dicken Schraubstock wie in ner Werkstatt aufm Tisch
@Sollddie: Hab erst ohne laufenden Motor gepumpt und danach mit laufendem Motor.
Im Stand baut sich auch Druck auf aber sobald ich den Wagen etwas bewege schleift es und der Druck ist weg. |
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:00 |
2hot4tv hat folgendes geschrieben: |
@Solldie: Hab erst ohne laufenden Motor gepumpt und danach mit laufendem Motor.
hoffentlich hast du nicht deinen HBZ undicht gedrückt. die rosten innen gerne mal und wenn man dann den pedalweg über das "normale" maß bewegt, dann reibt sich gerne mal die dichtung an dem vorhandenen rost kaputt.
p.s.: danke für das bild und die erklärung |
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:02 |
Hast du ne Idee wie ich was am besten testen könnte um weiterzukommen?
Ist es denn normal, dass der vordere Bremsbelag nicht ganz an der Bremsscheibe anliegt nach dem einbauen? |
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:06 |
Hast du ne Idee wie ich was am besten testen könnte um weiterzukommen? |
nein, leider nicht. kenne auch die symptomatik nicht, wenn der hbz undicht ist/wird. ich meine aber mich zu erinnern, das es ähnlich ist, wie das was du beschreibst wo steht denn jetzt deine bremsflüssigkeit? evtl. liegt der stand auch über maximum.
wenn du den kolben zurückgedrückt hast ist das i.d.r. der fall danach "pumpt" man den belag mit der bremse ja wieder gegen die scheibe.
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:27 |
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:36 |
so schnell geht der HBZ nicht kaputt, solange genügend Bremsflüssigkeit drin ist (sonst hätt ich schon so einige HBZ geschrottet).
Auch kommt ein verkanten des Bremskolben nicht in Frage, denn der würde auch ohne Motor an verkantet sein und somit würde dann auch bei Motor aus kein Druck aufgebaut.
Zum schleifenden Geräusch:
Sind die äußeren Bremsbacken richtig rum drin (nicht lachen, ist mir selbst schon mal auf einer Seite im Eifer des Gefechts passiert).
Zu dem anderen Problem: schätze mal es ist Luft im System (vorallem im ABS Hydraulikblock), nur so kann ich mir das fallende Bremspedal bei laufenden Motor erklären.
Da nützt nur abdrücken mit einem Werkstattbremsenentlüfter oder die einzelnen Radbremszylinder bei laufenden Motor entlüften. |
Josef
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:42 |
stenssss hat folgendes geschrieben: |
vll kommt ihm das aber auch nur so vor als ob sich druck aufbaut weil das pedal ja härter geht ohne bkv. |
Geschrieben: 21.01.2012 - 18:55 |
Nixplaner hat folgendes geschrieben: |
da haste Recht, aber wenn man dann mit dem Fuß auf dem Pedal bleibt, sollte der Druck langsam abgebaut werden und das Pedal kann bis zum Boden gedrückt werden (bei verkantetem Bremskolben). Außerdem kann dann Bremsflüssigkeit austreten, was man am Bremssattel sofort sieht.
Mal abwarten was 2hot4tv dazu sagt. |
Josef
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.01.2012 - 19:37 |
Auto: Opel Vectra B Caravan X25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.01.2012 - 19:56 |
gegen die methode den bremskolben mit der schraubzwinge zurück zu drücken ist nichts zu sagen das mache ich genauso.allerdings... hast du die dir bremskolben vorher angesehen bevor du sie zurückgepresst hast?wennn die bremsbeläge schon länger abgefahren sind stehen die bremskolben logischerweise sehr weit draussen was dazu führt das sie gerne etwas rost ansetzen und wenn mann dann den angerosteten kolben zurück durch die gummimanschette presst beschädigt der bremskolben dabei die manschette und das ganze wird undicht.deshalb immer erst den bremskolben saubermachen,evtl vorhandenen rost mit schmirgelpapier (nicht zu grob) reinigen und mit bremskolbenfett schmieren bevor man ihn wieder reindrückt
wie auch immer würd ich das ganze nochmal zerlegen und mir die bremskolben nochmal ansehen ob evtl bremsflüssigkeit austritt.ansonsten auf jedenfall die ganze bremse nochmal entlüften. |
_________________ wenn der Calibra von VW wäre.....würde ich VW fahrn...
mein ex Calibra >R.I.P
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=8772&orderby=dateD |
