Gäste Online: 346
Insgesamt: 347 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - kühler schält nicht mehr ein
extrme_cali
Beitrag: 79350 Geschrieben: 13.03.2005 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi, wenn der cali doch so auf 90 gred kommt, sollte doch normal der kühler einschalten, das tut er bei mir aber nicht mehr. bis jetzt hab ich nen schalter im innenraum angeschlossen dne ich dann betätige wenn er zu hoch steigt.
der thermostat ist NICHT defekt, den hab ich ausgebaut und in heissem wasser getestet.
kann es sein dass der schalter der denb kühler ansteuert defekt ist?
oder was kann das sonst defekt sein und wie kann ich das testen?
marc
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 79355 Geschrieben: 13.03.2005 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mahlzeit,
also bei 90° sollte der Lüfter definitiv nicht an gehn (du meinst doch den Lüfter oder?). 90° sind ja Betriebstemp. Lüfter sollte so bei 95-100 angehen.
Hab das selbe Problem, hab auch schon gelesen, dass der Termoschalter warscheinlich hin is, aber ich hab kein Plan, wo der ist, oder wieman den ausbaut.
Kann mir irgendwer sagen, wie ich den Lüfter überbrücken kann, um zu testen, ob er überhaupt noch funzt?
kanm0
Beitrag: 79359 Geschrieben: 13.03.2005 - 20:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Häng den Lüfter einfach direkt an die Batterie, dann müsste er sich drehen.
DDcali
Beitrag: 79367 Geschrieben: 13.03.2005 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
schau mal, lasse den warmlaufen und prüfe wann das thermostat aufmacht wird warm, dann temp schauen im wie hoch die 10 steigen lassen, und dann muß der lüfter anspringen, wenn nicht zu warm wird, der kühlerschalter ist wenn du vor den auto stehst links in den kühler eingeschraubt
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 79389 Geschrieben: 13.03.2005 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die springen doch erst bei 92 oder manche bei 98 an,soweit ich das in erinnerung hatte
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 79396 Geschrieben: 13.03.2005 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nur bei V6 hat der Lüfter eine 2 stufen heizung.
die restlichen gehen erst bei 98°C an und erst bei 92°C wieder aus.
Der Thermoschalter sitz im Kühler auf der Beifahrerseite drin, st eine grosse schraube mit einem Stecker dran.
wenn du Klima hast, dann ist es der untere Schalter.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
extrme_cali
Beitrag: 79662 Geschrieben: 14.03.2005 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne hab keine klima, aber läuft das kühlwasser dann raus, wenn ich den rausbau?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 79673 Geschrieben: 14.03.2005 - 22:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jep, und nicht zu knapp.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
DDcali
Beitrag: 79679 Geschrieben: 14.03.2005 - 22:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
extrme_cali hat folgendes geschrieben:
grade mein fühler gewechselt, hatte den ausgleichbehälter zu, und ne schüssel trunder gestellt sind ca, 1l ausgefloßen, hatte aber schnell gemacht, lief noch bissl wo ich wieder reinschraubte. nimm aber auch ein neuen dichtring aus cu. umd die stelle dicht zu halten nicht zu fest drehen bedenke das gewinde ist in plaste eingegossen
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 79963 Geschrieben: 15.03.2005 - 21:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
nochmal ´ne doofe Frage: Welches Kabel vom Lüfter ist denn + und welches - ? izzy.gif
MfG Stefan
P.S. Hat der NE ´nen 1-poligen oder 2-poligen Termoschalter?
DDcali
Beitrag: 79975 Geschrieben: 15.03.2005 - 22:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
AntHraX hat folgendes geschrieben:
Moin,
MfG Stefan
[size=18]
welches +- ist keine ahnung, aber der ne hat ein poligen thermoschalter (2pins drin)
und die anderen 3pins
Wir hatten 424386618 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
