Geschrieben: 13.03.2005 - 20:04 |
Hallo Leute!
Habe ein Problem...
An meinem Kühler ist der Stutzen vom Kühlschlauch abgebrochen (oberer Kühlwasserschlauch). Muss ich wohl oder übel den Kühler tauschen.
Habe bei Opel nachgefragt. Mein Cali ist Bj. 93 mit Klima. Der Kühler soll bei Opel 380€ kosten, abzüglich der Prozente von unserem Opelclub sind es immernoch 220 €.
Habe dann noch mal ein wenig im Netz geguckt und einen gefunden, der den Kühler für 240 Euro anbietet und zwei Kühlerbauer bei ebay bieten ihn für 90-95 Euro an.
Jetzt frage ich mich, wo der Haken dabei ist. Ist ja schließlich nur ein viertel vom Opel-Preis.
Die haben mir auch Zeichnungen von den Kühlern mitgeschickt. Kann ich per Mail schicken falls die jemand sehen will, hab nämlich keinen Plan, wie ich die hier reinstelle.
Würdet ihr mir davon abraten die "Billig-Variante" zu nehmen?
Gibt es was, dass ich beachten muss wegen Klima oder so?
Danke schon mal für die Hilfe...
Gruß Pierre |
Geschrieben: 13.03.2005 - 20:12 |
Kannst Du den Pömpel nicht wieder anlöten? |
Geschrieben: 13.03.2005 - 20:28 |
Nein, da ich ihn nicht mehr habe.
Das muss beim Vorgänger schon passiert sein. Ist mir auch nur aufgefallen, weil ich den Schlauch getauscht habe, da der einen Geweberiss hatte und sich aufgebläht hat.
Wahrscheinlich hat die scharfe Kante vom Bruch ihn innen beschädigt. |
Geschrieben: 13.03.2005 - 22:47 |
frage mal den Djaparadise (www.calibrateile.com) oder hier im Forum, bei ihm bekommst du auch ales, wasdu brauchst, zu sehr guten preisen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 14.03.2005 - 12:18 |
@Wlaed
Danke für den Tip, frage gleich mal nach.... |
Auto: Na, OPEL eben!!!
Geschrieben: 14.03.2005 - 13:24 |
Mit den Kühlern bei ebay habe ich bisher gute Erfahrungen gemacht.
- 1 Kühler für Kadett
- 1 Kühler für Golf II
Beide Kühler waren von der Firma Behr. |
Geschrieben: 14.03.2005 - 13:35 |
@deathdealer
Waren bei Dir da auch so extreme Preisunterschiede zum normalen Opel-Kurs? |
Geschrieben: 14.03.2005 - 13:59 |
Beim Kadett sollte ich zu DM-zeiten ca. 220 DM zahlen. Bei ebay habe ich dann 85 DM. Und beim Golf, wollte ATU 95Euro haben. Bei ebay dann 38 Euro und der Kühler war sogar von Behr. |
Geschrieben: 14.03.2005 - 14:24 |
Hmm...
Naja, denke wenn ich nix anderes mehr auftreiben kann werde ich den wohl auch bei dem Kühlerbauer von ebay holen.
Bin halt nur etwas skeptisch, da man viel schlechtes über diese billigen Lösungen bei ebay hört.
Hab halt keinen Bock den einzubauen und dann nur Probleme mit der Temperatur oder so zu haben. Das Rückgaberecht ist nach dem Einbau nämlich verfallen.
Andererseits gebe ich auch ungerne das Vierfache aus, wenn ich es günstig haben könnte.
Alles nicht so einfach....
Aber trotzdem schon mal vielen Dank für die Antworten! |
