![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e2f2189450fe39ae14ad.jpg)
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 16.01.2012 - 17:33 |
Hallo
Mein neuer Cali macht mich schon leicht wahnsinnig.
Ich habe immer wieder feuchtigkeit im Kofferraum.
Wenn mann den Kofferraum aufmacht ist dir rechte Innenverkleidung schon ca 1cm von unten mit weißem Schimmel überzogen.
Ich habe schon alles probiert:
Unendlich Wasser übers rechte Rücklicht laufen lassen, Kofferraumschloss gecheckt, alle Stopfen kontrolliert, abflüsse vom Schiebedach kontrolliert,.......... nichts, ich finde einfach nichts.
Es ist immer nur feucht, Reserverrad auf der rechten Seite feucht, hinter dem rechten Rücklicht feucht, aber Wasser steht niergens.
Es ist auhc nur die rechte Seite betrofen, links ist alles staubtrocken.
Hab mit dem Vorbesitzer telefoniert und der hat mir gesagt er hatte die letzten 3 Jahre nie Probleme, nur vor dem Verkauf habe er das LINKE Rücklicht getauscht da es jemand eingeschlagen hat.............aber links ist ja alles trocken.
Habt ihr vielleicht noch ne idee wo es herkommen könnte?
Das ist jetzt mein 8er Cali, aber solche Probleme mit feuchtigkeit hatte ich nie.
Roland |
_________________ Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
Audi A4 8K Avant Quattro |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5847bddd4ede635636a7a.jpg)
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.01.2012 - 18:16 |
Bei meinem war ein Ablaufschlauch vom Schiebedach nicht eingesteckt. Hast du ja aer schon kontrolliert. Desweiteren kam das Wasser bei mir durch die Heckscheibe.
Die Dichtung hatte sich zusammengezogen und war nicht mehr dicht.
Ich hatte auch mal Rostlöcher an der Kante wo die Stoßstange abschließt. Da kam auch mal Wasser in den Innenraum. |
_________________ Gruß Daniel
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<--- |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif)
Auto: Vauxhall Calibra c20XE
Geschrieben: 16.01.2012 - 18:18 |
Bei kam es durchs Rücklicht,das schließte nicht 100% mit dem Bleck dadrunter ab |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/b2083b934e6f9138ec7cd.jpg)
Auto: Opel Calibra A x20xev
Geschrieben: 16.01.2012 - 22:56 |
Vauxhall Calibra hat folgendes geschrieben: |
und was haste dagegen gemacht ?@ Vauxhall Calibra? |
Geschrieben: 16.01.2012 - 23:03 |
heiko004 hat folgendes geschrieben: |
neu verschrauben mit neuer dichtung und glücklich sein wäre aber auch nicht der erste wagen, der einen unfall hatte und statt ner "dichtfläche" ein wellblech hat
@ TE: ich tippe auch mal auf heckklappe, scheibendichtung und/oder heckklappendichtung. weit ausholen würde ich im bezug auf das rechte seitenteil. das rostet auch schon mal unter der stoßstange durch und wird erst beim abnehmen der stoßstange bemerkt. das wäre aber der supergau.
Geschrieben: 16.01.2012 - 23:06 |
bekommt man bei opel neue dichtungen?? oder flächendichtung aus der tube?? |
Geschrieben: 16.01.2012 - 23:08 |
hi!
hol dir eine fensterklebedichtung, die erfüllt auch ihren zweck. vor jahren gab es mal eine sammelbestellung für dichtungen, da diese wohl bei opel nicht erhältlich sind.
Geschrieben: 16.01.2012 - 23:12 |
hi!
danke für den tip hätte ich aber als ossi selber drauf kommen müssen ![psycho.gif](modules/Forums/images/smiles/psycho.gif) |
Geschrieben: 17.01.2012 - 15:44 |
es muss nicht unbedingt die Dichtung der Leuchte selber sein, kann auch direkt am Schloss vorbeilaufen, da hilft neu ausrichten über die drei Befestigungsschrauben. Sollte aber echt wenig Wasser sein dann, weil das meiste Wasser läuft "hinter" der Rückleuchte an der eben besagten Dichtung lang. |
www.lets-cruise.de |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif)
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Geschrieben: 17.01.2012 - 19:24 |
schau doch mal evtl auf der rechten seite unter der heckstoßstange ist doch die öffnung für den druck ausgleich wenn man die heckklaape schließt ..damit die scheibe nicht platzt ...habe kein bild zu verfügung ..habe bei meinem turbo das teil abgebaut gereinigt und in die holme mit hohlraumversiegelung eingesprüht ...evtl ist da was net in ordnung und kommt feuchtigkeit rein....... |
Geschrieben: 17.01.2012 - 20:24 |
Da würde das Wasser aber nur in den Zwischenraumlaufen und nicht in den Innenraum selbst. |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra A Omega B 2.0 NE X2.0xev
Geschrieben: 19.01.2012 - 17:37 |
Das zeug könnte auch durch die hinteren Seitenscheiben reinkommen wenn die dichtung porös ist mußt du mal die innere seitenverkleidung abmachen u. schauen ob`s da feucht ist. C. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e2f2189450fe39ae14ad.jpg) Themenstarter
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 20.01.2012 - 07:00 |
Hallo
Ja dann wirds eh nix helfen und ich werde mal alles zerlegen müssen, wenns nur nicht so kalt wäre
Meld mich dann wieder wenn ich was genaueres weiß.
Roland |
Opel Calibra 2.0l
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A3 Sportback
Geschrieben: 20.01.2012 - 12:51 |
Bei mir hab ich die Rückleuchten mit Sika abgedichtet |
Geschrieben: 20.01.2012 - 13:12 |
die bekommt man doch nie heil wieder ab oder? |
