Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 23.12.2011 - 12:08 |
Hallo!!!
wie aufwendig is es automatik auf schalter umbaun? und was brauch ich alles dazu???
mfg |
Geschrieben: 23.12.2011 - 12:10 |
Also beim V6 muss halt Getriebe umgebaut werden, schwung, kupplung etc. dann muss das kupplungspedal samt seil nachgerüstet werden und im steuergerät muss ein pin umgelegt/tot gelegt werden da bin ich mir aber nicht ganz sicher welcher es ist und was man genau machen muss aber ich hatte mir das mal durchgelesen und klang nicht nach einer schwierigen Aufgabe. |
Geschrieben: 23.12.2011 - 12:36 |
und wie sieht das ganze beim c20ne aus???
mfg |
Danke-Klicks: 10
Geschrieben: 23.12.2011 - 13:49 |
Moin.
Du brauchst:
F16, F18 oder F20 Getriebe
Schaltgestänge, Schlatkulisse
Werkzeug
Hebebühne, Wagenheber, Unterstellböcke.
Du fängst an die Ölleitungen vom Getriebe zu lösen und während das Öl läuft kannst Du den Kabelbaum vom Getriebe ausbauen. Das Steuergerät ist hinter dem Handschufach verbaut. Dann kannst Du schonmal die Schaltkulisse von der Automatik ausbauen. Nun kannst Du schon das Getriebe vom Motor lösen und die Antriebswellen ziehen.
Das Schaltgetriebe mit neuer Kupplung rein, Schaltgestänge verbauen und die Schaltkulise als letztes. Dann noch die Schaltung einstellen und fertig. |
_________________ Mfg Lars
Bremsen ist die Umwandlung kostbarer Geschwindigkeit in sinnlose Wärme! |
Geschrieben: 23.12.2011 - 16:02 |
ok. das hab ich alles
mfg |
Danke-Klicks: 9
Geschrieben: 23.08.2013 - 12:29 |
Ich grab das hier mal aus:
Welche Vor- und Nachteile bringt es zwischen F16,18 und 20 wählen zu können? |
Danke-Klicks: 9
_________________ Don't postpone joy. |
Danke-Klicks: 128
Geschrieben: 23.08.2013 - 12:33 |
am NE war serienmäßig das F16 verbaut, das F18 am XEV und das F20 am XE. Unterscheiden sich nur in der "Haltbarkeit", das F20 verträgt mehr Leistung. Am NE reicht das F16 dicke.
Übersetzungen sind die gleichen, es gibt aber vom F16 eine WR-Version mit längeren Gängen.
DAS wird aber ausführlich in der Kaufberatung und drölf Threads bereits durchgekaut |
Danke-Klicks: 492
Geschrieben: 23.08.2013 - 15:56 |
@ Raptor:
Warum hast Du diesen Thread ausgegraben? Ichh habe Dir doch gestern Abend schon den Link gepostet zu dem "Automatik auf Manuell"-Thread (der überigens auch schon wegen ausgelutscher Thematik geschlossen wurde) da steht doch alles drin, was man wissen muss.
Und zu den Übersetzungen hab ich hier was reinkopiert:
Bezeichung Achsüb.1.Gang2.Gang3.Gang4.Gang 5.GangRückwärts "genaue Bezeichnung" Anmerkung
F16CR 3,55 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 3,33 F16/5 CR
F16WR 3,55 3,55 1,95 1,28 0,89 0,71 3,33 F16/5 WR
F16CR 3,72 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 3,33 F16/5 CR
F16CR 3,94 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 3,33 F16/5 CR Sonderausstattung
F16CR 4,12 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 3,33 F16/5 CR Sonderausstattung
F16WR 3,72 3,55 1,95 1,28 0,89 0,71 3,33 F16/5 WR
F20CR 3,44 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 F20/5 CR
F20CR 3,55 3,55 2,16 1,48 1,13 0,89 F20/5 CR
Ich denke mal, dann kann der Moderator diesen Thread auch schließen.
MOD-Edit: Macht der Moderator auch |
