Gäste Online: 342
Insgesamt: 342 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Radio durchgehend mit strom versorgen?Bei Vectra B
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 628575 Geschrieben: 23.12.2011 - 00:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es eine möglichkeit das radio durchgehend mit strom zu versorgen auch wenn das auto aus ist?
habe ein sony gegen das original radio getauscht doch das speichert nicht die radio sender und die beim kundendienst meinten dafür muss es als unter spannung stehen,nur wie geht das?gibt es da bestimmte adapter stecker oder so?denn jedesmal alles neu einstellen nervt.
heiko004
Auto: Opel Calibra A x20xev
Beitrag: 628579 Geschrieben: 23.12.2011 - 01:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du muste Dauerplus 30 und geschaltetes Plus 15 tauschen
Nutz
Auto: G5 GTI ED30 SLS
Beitrag: 628581 Geschrieben: 23.12.2011 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf Bastler-Deutsch: Bei deinem Sony sollte ja n Adapter dabei sein, den du zum Anschließen benutzt hast. Bei diesem sind normalerweise das rote und gelbe Kabel jeweils mit Kabelschuhen ausgestattet, so dass man sie trennn kann. Bei manchen Fahrzeugen sind Dauer- und Zündungsplus vertauscht, deswegen musst du die Kabel mit den Kabelschuhen tauschen, sprich rot auf gelb und gelb auf rot...dann sollte es passen. Jaja
Greetz, Flo
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 628732 Geschrieben: 24.12.2011 - 14:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zieht das denn nicht soviel strom?nicht das es dann startprobleme gibt.
Lomax
Danke-Klicks: 18
Auto: LET
Beitrag: 628735 Geschrieben: 24.12.2011 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn das Radio aus ist, verbraucht es kaum Strom.
Wenn dein Fahrzeug länger stehen sollte, häng es entweder ans Ladegerät oder klemm die Batterie ab.
Es passiert aber nix , wenn es mal ein WE steht, falls du das meinst.
Vg
http://g-sound.jimdo.com/
SaschaHR
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 628736 Geschrieben: 24.12.2011 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja genau so meinte ich es,danke
Ruhrcruiser
Auto: Calibra CLassic V6 in Amarenarot, 30/30 // VW T3 Kasten 1.6D (CS) C25XE
Beitrag: 632791 Geschrieben: 29.01.2012 - 00:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie is das denn beim Calibra und einem Kenwoodradio? genau das selbe?
Das Radio ist ja auf Standby wenn ich starte - speichert aber nicht meine einstellungen. Muss da dauerstrom drauf?
Rollt die Karre lacht das Herz
heiko004
Beitrag: 632792 Geschrieben: 29.01.2012 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ruhrcruiser hat folgendes geschrieben:
Jup ist das selbe
Oftmals sind aber im kabelbaum des Radios extra schon Steckverbindungen müste ROT und Gelb sein mfg heiko004
Ruhrcruiser
Beitrag: 632795 Geschrieben: 29.01.2012 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424368852 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
