Gäste Online: 348
Insgesamt: 348 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündungsplus am Radio?
Sony01991
Auto: Opel Cailbra V6 DTM Edition 436 C25XE
Beitrag: 623762 Geschrieben: 14.11.2011 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
also ich habe mein radio vor längere zeit eingebaut und gemerkt das ich kein Zündungsplus habe ( wenn ich den zündschlüssel raus ziehe geht das Radio nicht aus) ich habe nur klemme 30 und 31. und suche klemme 15. Ich muss das Radio immer von selbst ausmachen, ich habe alles durchgemessen... es ist nix da. woher bekomme ich das am besten?
Christianbrill
Auto: Was eine frage .... CALI LET
Beitrag: 623764 Geschrieben: 14.11.2011 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Findest du an jedem Schwarzen Kabel =) Grüsse!
Sony01991
Beitrag: 623768 Geschrieben: 14.11.2011 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann werd ich das wohl neu verlegen müssen :P
Christianbrill
Beitrag: 623769 Geschrieben: 14.11.2011 - 23:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Muss doch aber dort irgendwo liegen, wickel mal den Kabelbaum ein wenig auf ...
Beitrag: 623834 Geschrieben: 15.11.2011 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
hast du denn ein radio, bei dem der zündpluseingang "umgesteckt" werden kann wiejetzt1.gif wird nämlich gerne mal vom einen oder anderen hersteller gemacht, damit man radio hören kann ohne die zündung einzuschalten. kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das jemand aus dem originalstecker den 15er rausgelötet hat.
Sony01991
Beitrag: 623862 Geschrieben: 15.11.2011 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, aber das habe ich shcon ausprobiert, geht nicht. Ich musste auch neue Adapter dran machen da der alte ausgelutscht war und da war nur dauerplus und Masse.
Roland30noe
Auto: Opel Calibra C20Ne
Beitrag: 623863 Geschrieben: 15.11.2011 - 19:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Also ich habe bei meinem Panasonic einfach das Gelbe und das Rote Kabel am Radiostecker umgedreht Pins lassen sich ja ganz einfach rausziehen und fertig biggrin.gif
Mfg Roli
LJ_Daywalker
Beitrag: 623871 Geschrieben: 15.11.2011 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich würde auch gerne mein JVC Radio über Zündungspluss laufen lassen habe nur das Problem das der Vorgänger meines cali den stecker total Zerlegt hat und alles abgeniffen hat
Was kann ich jetzt tun ?
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger ICQ-Nummer
LJ_Daywalker
Beitrag: 623872 Geschrieben: 15.11.2011 - 20:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sony01991
Beitrag: 623877 Geschrieben: 15.11.2011 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Adapter Kaufen und alles durchmessen oder Stromlaufplan :P
Beitrag: 623894 Geschrieben: 15.11.2011 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sony01991 hat folgendes geschrieben:
trotzdem gibt es ab werk keinen radiostecker ohne schaltplus ja.gif ist immer blöd wenn da irgendeiner an den steckern rumpfuscht. am besten löst man sowas, indem man sich aus nem schrottfzg. einen gesunden stecker holt. einige betreiben sogar den aufwand und tauschen den ganzen kabelbaum. das ist dann aber wieder ermessenssache.
Sony01991
Beitrag: 623895 Geschrieben: 15.11.2011 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja kam mir auch komisch vor, ich schau einfach nochmal, nach oder ich verleg ein neues laecheln.gif
Wir hatten 424363108 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
