Auto: Opel Calibra 16v
Geschrieben: 10.03.2005 - 19:30 |
Servus ,
hab da mal eine frage bzw. prob. Wenn ich längere Strecke fahre dann Motor aus und dann wieder an, leuchtet in letzter zeit mein Kühlmittelanzeige ! Die Motor Temp ist jedoch immer im grünnen Bereich (zwischen blau und 90grad). Der Kühlmittelstand ist eigentlich auch in Ordnung .Habe trotzdem noch mehr reingeleert aber Problem bleibt mit dem aufleuchten.
Ist eigentlich zuviel Kühlmittel schädlich ?
wie voll soll der behälter sein ?
Und noch ein andres Problem ,in letzter Zeit wo es ziemlich kalt war mach ich motor an dieser geht jedoch sofort wieder aus wenn ich nicht gas gebe. Musste an jeder Kreuzung drehzahl oben halten bis motor warm war. wenn warm dann kein problem mehr !
kann da mir jemand weiter helfen |
Geschrieben: 10.03.2005 - 20:48 |
moin,
gib mal über die Suche "Kaltstart" ein, dann bekommst du auch dein Problem mit dem Kalten motor hin.
Der Lühlflüssigkeitausgleichbehälter sollte ca. zur hälfte Voll sein, genau an der Schweissnaht, zw. dem oberen und unterem Teil.
wenn du zuviel wasser rein kippst, dann kann es sein, dass es überläuft, da das system unter druck steht, und wenn der motor dann richtig heiss wird, dann läuft es über.
Kontrolliere mal den Sensor/Fühler im deckel des ausgleichbehälter, ist vielleicht verschmutzt oder kabel gebrochen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Auto: x20xev
Geschrieben: 10.03.2005 - 20:52 |
Geschrieben: 10.03.2005 - 22:00 |
Jo danke für schnelle antwort !
Für was ist eigentlich die Kontrollleuchte da ,doch nur für die Menge der Kühlflüssigkeit oder ? oder reagiert die auch auf die Hitze oder sonst irgend was ?
Da genug Kühlmittel drin ist brauchts mich dann ja nicht weiter zu beunruigen
dann kann ich ja mal gemütlich nach dem Sensor schauen wenn ich zeit habe ! |
Geschrieben: 10.03.2005 - 22:06 |
Ja, die Kontrolle ist nur für den Kühlmittelstand. Ein neuer Geber kostet ca. 30€.
Es hat nichts mit der Temperatur zu tun.
Wegen dem Kaltstart: Ich glaube nicht, dass es der Temperatursensor ist. Ich würde mal den Leerlaufsteller reinigen. Wenn du die Suche benutzt, wirst du sicherlich einiges dazu finden.
Im übrigen ist es bei deinem Motor auf keinen Fall verkehrt, den mal sauber zu machen! |
