Auto: Opel Calibra x20xev/let
Geschrieben: 17.09.2011 - 19:43 |
Geschrieben: 17.09.2011 - 19:59 |
Ich denk das es "nur" ein Umbau ist. |
_________________ MEIN CALIBRA |
Auto: Opel was den sonst calibra,astra g opc 1 c20ne und z20leh mit M32
Geschrieben: 17.09.2011 - 20:09 |
habe auch so nen gekürzten schalthebel,lässt sich viel besser fahren |
Geschrieben: 17.09.2011 - 23:23 |
hi!
ist ein ganz normaler serienschalthebel den jemand um 3 cm gekürzt hat
Geschrieben: 17.09.2011 - 23:25 |
das schaut für nen eigenbau/umbau zu sauber aus. könnte evtl was von lexmaul (?) sein. hatte sowas bei denen vor jahren mal gesehen. aber die habens ausm sortiment genommen, bevor ich kaufen konnte. |
_________________ No Speaker, No Bodykits, No Bullshit |
Geschrieben: 17.09.2011 - 23:33 |
Hi
Also ich hab meinen schalthebel auch gekurzt, ist ganz einfach, fühlt sich sportlicher an und ist sauber verarbeitet.
Da sieht man nur das ich den gekurzt habe wenn man es weiß. |
Geschrieben: 18.09.2011 - 00:01 |
ich meine die ausm corsa sind serien mäßig kürzer wie vom calibra ..
habe auch noch einen selbst gekürzten ... daheim hatt immer gehalten aber finden den originalen besser ... wer will melden |
Auto: Opel Calibra c20xe Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.01.2012 - 23:07 |
Hallo, jetzt ist wieder eines in ebay und wollt fragen ob es wirklich was taugt?
Laut dem bild kommt es mir so vor als wäre es von einem anderen modell, aber man kann sich täuschen.
Aber ich will auch sowas.
MFG |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 25.01.2012 - 23:49 |
Das istn Serienschalthebel ausm Corsa/Tigra...die waren das bisl kürzer...
Noch besser ists, wenn man den eben gezeigten kürzeren hebel nimmt, und nochmal das Gelenk in der mitte wegsägt, das untere und obere stück zusammenfügt und die stange entsprechend kürzt und geradebiegt...
So hab ich das damals schon gemacht...ist schön kurz, passt besser zum Cali Interieur, nicht son langer rührhebel...
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 26.01.2012 - 01:07 |
ich hab so einen "kurzen" Hebel aus dem Corsa/Tigra in meinem Turbo (der Verkäufer hat mir den Mitgegeben, weil der Originale keinen "Knauf" oben drauf hatte... hab da nur die 6-Gang-Plakette drauf gemacht und gut... hab aber keine Vorteile beim Schalten gemerkt... |
Geschrieben: 26.01.2012 - 08:07 |
habe meinen auch gekürzt und man denkt man sitzt in einem anderen auto. |
Geschrieben: 26.01.2012 - 09:40 |
Fabian-Calibra hat folgendes geschrieben: |
Hast du mal ein bild davon? Hast du ihn noch? |
Geschrieben: 26.01.2012 - 09:41 |
Mcalibra hat folgendes geschrieben: |
MfG, Micha |
Kann man den 1:1 tauschen? oder muss da noch was gemacht werden?
MFG |
Geschrieben: 26.01.2012 - 15:27 |
jap du kannst den 1zu1 tauschen, außer du willst den noch kürzer haben.dann musst du ihn natürlich noch kürzen |
Geschrieben: 26.01.2012 - 18:33 |
BlackLight hat folgendes geschrieben: |
*zustimm*
- Manschette ab
- Klammer des Stiftes am unteren ende des Schalthebels ausklipsen
- Stift am unteren ende des Schalthebels herausziehen
- Schalthebel nach oben herausziehen
zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge... |
