Auto: Opel Calibra Young C20NE
Geschrieben: 06.03.2005 - 14:25 |
folgendes problem:
mein Cali wird immer sehr schnell warm. Im Winter ist der nach ein paar Kilometern auf Temperatur. Im Sommer ist 95Grad normal und wenn man an der Ampel steht ging er auch schnell auf 100Grad rauf bis der Lüfter angeht.
war letztes zum Wintercheck und die haben das Kühlwasser gecheckt. da war nur eine schwarze Brühe drin mit kleinen Klumpen. Die meinten man müsse den Kühlwasserbehälter ausbauen, auskochen/auswaschen und dann auch Thermostat reinigen und den Kühler mehrmals durchspülen - der könnte irgendwie schon verstopft sein.
Soweit hat mein Schrauberkumpel das jetzt gemacht. Aber er meinte da gehts Kühlwasser auch durch den Wärmetauscher (oder so?) in den Innenraum - und da wird immer wieder Dreck rauskommen. Also wirds demnächst wieder so aussehen.
Hat jemand eine Idee wie wir da vorgehen sollten?
Danke für Tips und Hinweise |
_________________ ehemals: Opel Calibra Young Edition 2.0 8V BJ1996
jetzt: VW Polo 1,9 TDI 131PS BJ2004 mit 310NM
www.opelwelt.de.vu |
Geschrieben: 06.03.2005 - 14:48 |
naja für den innenraum, kannst du ja durchspülen, nimm den anschluß für den innenraum schließe ein wasserschlauch an und spüle gegen die normale fließrichtung, so kannste den wärmetaucher auch sauber bekommen |
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 06.03.2005 - 17:41 |
Is das normal, dass sich im Kühlwasser "Klumpen" bilden und das Zeug schwarz wird?
Könnte es vielleicht sein, dass bei dir die Zylinderkopfdichtung undicht ist und deswegen Öl ins Wasser gelangt |
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 06.03.2005 - 17:46 |
könnte wohl sein, wenn der Kopf z.B. einen Riss hat, kann Öl ins Kühlwasser kommen. Das passiert vor allem bei den KS Köpfen. |
Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 06.03.2005 - 17:54 |
er hat aber einen ne da ist das dann eher selten wenn mich nicht alles täuscht. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
