Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 119
Insgesamt: 121 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - probl. mit abs
goldkrone21
Beitrag: 606708 Geschrieben: 11.07.2011 - 19:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin moin
Hab probl. mit meinem ABS
HAb mein motor und alles in eine neue karos. umgebaut, und nu ärgert mich mein ABS, sobald ich bremse schaltet sich sofort das ABS ein obwohl ich nich schnell fahre, oder der boden glat is, fühlt sich an als würde ich auf schnee bremsen, vor dem umbau hat alles ohne probl. geklappt.
( Die ABS lampe leuchtet nicht)
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 606711 Geschrieben: 11.07.2011 - 19:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
goldkrone21 hat folgendes geschrieben:
moin moin
Leuchtet die wenigstens beim einschalten der Zündung ? Oder ist evt. nur die lampe def.?
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
goldkrone21
Beitrag: 606715 Geschrieben: 11.07.2011 - 19:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne also wenn die zündung an is, leuchtet die lampe!!!!
Jens Cliff
Beitrag: 606717 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich dir auch nicht wirklich weiterhelfen ... nur mutmaßen das der ABS Block nen def. hat ... aber das ist nur mutmaßen ... izzy.gif
stenssss
Beitrag: 606719 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann würd ich nochmal die Kabelanschlüsse des ABS genau untersuchen, nicht das nach dem Umbau da etwas vertauscht wurde.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 606720 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Oder vielleicht ein Fehler beim Entlüften der Anlage?
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
DTM620
Auto: Calibra DTM-Edition Omega B 3.0 Car. Irmscher Sport, Omega B Car. 2.5, Astra G Turbo Coupe und nen ollen Opel aus den 60ern
Beitrag: 606722 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat dein Wagen Allrad?
hast auch die Antriebswellen übernommen?
goldkrone21
Beitrag: 606724 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
allrad hat er
und die antriebswelle hab ich auch übernommen
aber wenn irgentwelche kabel falsch wären, würd dann nich die lampe nich auch leuchten, wenn der motor an is??
stenssss
Beitrag: 606730 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nein,
Josef
goldkrone21
Beitrag: 606740 Geschrieben: 11.07.2011 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, aber auch wenn ich bremse, oder gebremst habe, leuchtet die abs lampe nicht
stenssss
Beitrag: 606764 Geschrieben: 11.07.2011 - 22:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
falls etwas falsch angeklemmt ist, kann dann ja auch nichts leuchten.
Josef
kanm0
Beitrag: 606765 Geschrieben: 11.07.2011 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal ob ein ABS Ring gerissen ist. Ich hatte genau das gleiche Phänomen bei meinem Astra und da waren vorne beide Ringe gerissen.
Der Spalt war genau so breit, dass kein Fehler gesetzt wurde aber permanent das ABS eingesetzt hat.
!!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663
stenssss
Beitrag: 606767 Geschrieben: 11.07.2011 - 22:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kanm0 hat folgendes geschrieben:
Josef
SirSiggi
Beitrag: 606768 Geschrieben: 11.07.2011 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DTM620 hat folgendes geschrieben:
Ist denn der ABS Block der passende für die Zähnezahl am Kranz (Gibt 2 Ausführungen)? Oder ist dieser vlt. wirklich gerissen wie schon vermutet wurde?
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
DTM620
Beitrag: 606780 Geschrieben: 12.07.2011 - 07:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
SirSiggi hat folgendes geschrieben:
Wir hatten 423218099 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
