Mitglieder Online: 6
Gäste Online: 214
Insgesamt: 220 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - LET Leistungsporbleme
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 606482 Geschrieben: 10.07.2011 - 14:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bin heute mit meinem LET die erste richte Proberunde gefahren!
Gleicbh vorab, Zündkerzen, Luftfilter, ÖL sind neu! Ladedruckanzeige habe ich keine! KM: 114000
Muss dazu sagen, dass ich mich von der Leistung schon deutlich mehr erwartet habe!
Mein alter XE ist von der Beschleunigung sicherlich nicht viel schlechter gewesen!
Brauche mit dem LET von 0-100 fast 9 sek!
Der richtige "Schub" vom Turbo merke ich erst zwischen 3500 und 4000U/min!
Danach zieht er mit schwankendem Ladedruck(kommt mir so vor) durch!
Unter 2500 sehr wenig Leistung!
Also gegen 5er GTi oder Scirocco TSI absolut kein Vergleich!
An was kann das Liegen? Turbo?
MFG
Über RÜSSELSHEIM lacht die Sonne,
f_calibra
Beitrag: 606517 Geschrieben: 10.07.2011 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstmal Ladedruckanzeige einbauen!!!
Vorher macht alles (fast) keinen Sinn
Pearl
Auto: 2 x Calibra 1 x 3Liter V6 + 1 x C20LET
Beitrag: 606541 Geschrieben: 10.07.2011 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manta400 hat folgendes geschrieben:
Was erwartest Du denn von einem Auto das fast 20 Jahre alt ist? Von 0 auf 100 in 5 Sekunden oder was?
Auch das ist völlig normal, unser Turbo "kommt" auch erst bei etwas höheren Touren.
Wie meinst Du das mit dem schwankenden Ladedruck? Fühlt es sich an als ob der Wagen sich "verschluckt"? Dann könnte es an dem Ansaugschlauch liegen der sich beim Gasgeben unter Last gern mal zusammen zieht. Würde ich dann gegebenenenfalls durch einen Schlauch von Samco ersetzen oder ein Ansaugrohr verwenden.
Unter 2500 Touren hat er keine Leistung? Gilt das für den ersten Gang oder hat er auch im zweiten Gang Problemem? Taucht das Problem nur im ersten Gang auf ist das auch ganz normal weil der Calibra-Turbo eine Erkennung für den ersten Gang hat damit der Druck nicht zu hoch wird.
Pearl
Ein Calibra ist wie n alter ausgelatschter Turnschuh! - Er paßt einfach!
Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 606550 Geschrieben: 10.07.2011 - 20:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ladedruck: der Turbo setzt zeitverzögert ein und unterhalb von 2500 Umin kommt er nie. Wenn man aber die Gänge durchbeschleunigt spürt man kein Turboloch oder Verzögerung.
Werksangabe war soweit ich weiss 6,5sec auf 100.
Wenn man im zweiten Gang bei ca. 30 Sachen auf das Gas geht sollte er beim reinen gerade aus beschleunigen ohne 4x4 fast druch drehen wenn der Lader bei ca. 4500 Umin einsetzt.
mb
Wir hatten 424465295 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
