![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Geschrieben: 12.06.2011 - 18:01 |
Wollte mal fragen wo ich eine Anleitung finde wie ich am besten das armaturenbrett raus bekomme am besten mit bildern.
leider noch nichts gefunden im netz.
könnt ihr mir helfen? |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5499fb9b4462297e3b902.jpg)
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 12.06.2011 - 18:31 |
Schau mal in den Do-It-Yourself Bereich, Karosserie, Anl. zum Wechsel der Armaturenbrettleiste.
Des kannste verwenden. ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
_________________ Ich liebe den Calibra, es ist einfach "mein Auto".
Fahrzeughistorie: VW Polo 1, Peugeot 305,VW Polo 1,VW Scirocco 2,VW Derby 1,VW Jetta 2,Calibra C20XE,Corsa A (Winter),Corsa A (Winter),Astra F Caravan, Calibra C20XE (Sommer, Alltag), Calibra C20NE (Winter R.I.P. 06.12.2020),Calibra C20LET (Sommer, Spassauto), Audi A4b5 VFl. (Winter) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a6a8ee48f622c6e35a1.gif)
Auto: OPEL Calibra X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.06.2011 - 20:59 |
Sers,
mit der kommt man aber ehrlich gesagt auch nicht großartig weiter.
Ist aber gottseidank nicht so schwer.
Musste erstma alle Anbauteile ausbauen.
Mittelkonsole raus
Handschuhfach auch
Alle Bautenzüge von der Heitzung müssen ab
Lenkrad muss runter
Wenn das alles ab/draußen ist, hast du links eine Torx Schraube (unterhalb)
In der Mitte musst du diese Metallstrebe lösen
Rechts beim STG ist nochma eine Torx Schraube
Oberhalb an der Leiste musst du inden Ecken die Plasteverkleidungen rausklippsen.
Da drunter jeweils eine Torx Schraube
und mittig ist nochma eine versteckt.
Kann dir gleich sagen, die linke Torx Schraube an der Leiste ist eine Qual^^
Wenn die alle rausgeschraubt sind, kannst du das Abrett zu dir ziehen, hat damals auch Sitze draußen gehabt, ob es auch mit geht, weiss ich nicht .
Dann friemelst du den Kabelbaum aus dem A Brett raus. Ist mit Kabelbinder fixiert.
Das wars dann auch schon.
Bei Airbagcalis sollte man aufpassen!
TheKomische |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif) Themenstarter
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:15 |
warum sollte man da aufpassen?
habe nämlich einen.
sind eigentlich extrem viele Kabel dahinter oder nicht so extrem viel?
anders bekomme ich es ja nicht mehr zusammen ![traurig.gif](modules/Forums/images/smiles/traurig.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a4badf5085b8fedd14c.jpg)
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:17 |
und wichtig sind ein paar schalen und am besten ein paar Aufkleber um den ganzen mist zu beschriften das man beim zusammenbauen nich zu lange suchen muss und auch keine 100 schrauben über hat |
_________________ Calibra Fahr n is cool ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:27 |
Sers,
So sieht das aus,
Heitzungskasten hab ich aber auch rausgeworfen, unnötig Gewicht....
Also soviel Schrauben sind es eigentlich nicht.
Glaub 6 Stk und halt nochmal die paar von den Anbauteilen.
Wegen Airbag:
Da sind Airbags verbaut *lach*
Der BF Airbag macht dir keine Probs beim A Brett ausbauen.
Der Fahrerairbag schon. Also Batterie AUFJEDENFALL abklemmen und die Kondensatoren entladen... Und wenn es Lenkrad ab ist, keine Spannung mehr drauf geben sonst haste en Fehler im Airbag STG.
TheKomische |
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:32 |
und beim zünd schloss abbauen aufpassen das du es nicht falsch abbaust sonnst is der Magnetschalter im *piep*
besser erst mal genau anschauen ... das is durch ne kleine madenschraube gesichert |
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:39 |
Ohja,
das ist mir auseinander gefallen.
Also der Mechanismus für Zündung und Anlasser.
Das komplette Zündschloss muss man also nicht ausbauen, nur diese Einheit die links davon hängt.
Bei mir nicht tragisch, da es eh rausfliegt.
Aber ich geh mal von aus das du deinen Cali gewohnt mit dem Schlüssel starten willst^^
TheKomische |
Geschrieben: 12.06.2011 - 22:48 |
deswegen sag ich es ja .... und du brauchst ach keine zündung mehr über zündschloss #? |
Geschrieben: 12.06.2011 - 23:01 |
@V6Calimero:
nein, hab den Schlüssel nur noch für zum Aufschließen und für die Lenkradsperre.
Für mehr brauch man den Schlüssel laut TÜV nicht.
Rest geschieht alles über Kippschalter.
TheKomische |
