Auto: Opel Calibra c20Ne
Geschrieben: 27.02.2005 - 12:52 |
Abs Kontrollleuchte leuchte nach einer Stunde fahren auf. Was kann es sein. Nach neustart ist die Leuchte aus, dann nach einer Stunde wieder an. |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 27.02.2005 - 13:20 |
Geschrieben: 27.02.2005 - 13:25 |
Habe noch eine Frage: Es richt aus dem Motor raum nach brandt? Was kann das sein? Oder kann es damit zusammen hängen? |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 27.02.2005 - 13:56 |
das ist nicht gut!!! Ich würd dir raten erstmal Cali stehen lassen und genau den Motorraum absuchen. Die meisten Kabel sind ja gesichert im Cali (weiß aber nicht welche es nicht sind).
Am besten schaust du erstmal vll. bei den Limakabeln usw. durch nich das irgendwo ein Kabel angeschmoort ist oder ähnliches!! Wenn ncihts ist mal die ABS Sensoren Kabel nachschauen ob an denen was ist.
Normalerweise sollte nämlich nichts nach brand riechen. |
Geschrieben: 27.02.2005 - 14:08 |
Danke, ich schau mal. Weißt du ob das Getrieb vom Calli über Kuplungsseil oder hydraulisch gesteuert wird? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 27.02.2005 - 14:24 |
Die Kupplung funzt per Seil welches Due vorne links neben dem Schaltungsdeckel findest.
Was dein ABS anbelangt scheuern gerne die kabel von den sensoren am Federbein -Schau mal nach!
Gruß mario |
Geschrieben: 27.02.2005 - 16:28 |
also die Kupplung wird per Seil betätigt, was dein ABS angeht, einfach mal den Fehlercode auslesen, dann weisste mehr. |
Josef
Geschrieben: 04.03.2005 - 07:34 |
Was Dein ABS-Problem betrifft, so hatte ich ein sehr ähnliches Problem.
Mal ging es und mal nicht....
Zuerst checke mal die Sensorenkabel und die Steckverbinder in den Radhäusern.
Sollte da alles o.k. sein, so tausche doch mal das Überspannungsrelais für
die ABS-Elektronik aus. Bei mir war das der Überltäter....
Gruß Oliver |
