Auto: OPEL Calibra 4x4 C20XE
Geschrieben: 03.05.2011 - 21:42 |
Hallo, ich habe einen C20XE 4x4 bj.1990 F20 getriebe.
Nun habe ich schon wieder ein problem. Wenn ich den Rückwärtsgang reinmache und rückwärtsfahren will macht es ein "ratschendes" geräuchsch und ich komme nicht vom fleck. habe das auto hochgebockt un nochmals probiert aber die antriebswellen machen keinen mucks. nur dieses geräusch wie wenn man einen gang ohne kupplung einlegen will. getriebeöl ist genug drinne und es lassen sich alle gänge einschließlich rückwärtsgang problemlos einlegen. die 5 vorwärtsgänge kann ich auch ohne geräusche fahren. Mein Cali hat erst 85000km und ich hoffe deshalb das es nicht das getriebe selbst ist. Langsam bin ich es Leid alle 14 Tage eswas an meinem Cali zu reparieren... hoffe es ist nur eine kleinigkeit und ihr habt mir da vielleicht irgend einen tipp
mfg kai |
Geschrieben: 03.05.2011 - 21:47 |
hi!
evtl. ist nur die schaltung verstellt. einfach mal einstellen. anleitung sollte im DIY zu finden sein.
Geschrieben: 03.05.2011 - 22:15 |
klingt so, als wenn der r-gang nicht ganz eingelegt ist.
das hat mit dem getriebe selsbt warscheinlich wenige rzu tun. eher ne ausgeshclagene buchse von der schaltumlenkung oder so |
Auto: mazda 6 2,3 16v
Geschrieben: 04.05.2011 - 04:29 |
stell doch mal die schaltung ein, dann sollte es besser werden |
_________________ der schnellste user im meerschweinforum
die r4 zeiten sind vorbei, jetzt beginnt das v6 zeitalter
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 04.05.2011 - 09:49 |
danke für die schnelle hilfe! werd heut abend mal die schaltung einstellen und dann berichten |
Geschrieben: 04.05.2011 - 11:00 |
mach das.
ich drück die daumen das es daran lag und nix schlimmeres ist. |
zoom zoom
www.xotix-team.de |
Geschrieben: 04.05.2011 - 16:48 |
also habe die schaltung eingestellt (mehrmals um sicherzugehen das mir kein fehler unterläuft)
Die Räder drehen sich nun wieder Rückwärts, allerdings ist dieses krachende geräusch immernoch nicht weg. |
Auto: Opel Astra F V6 X30XE
Geschrieben: 06.05.2011 - 11:27 |
Wenn der Gang richtig drin ist, dann hast schlichtweg Zahnausfall. Das an nem F20 zu schaffen ist allerdings ne Kunst, Rückwärtsdrifts mit flitschender Kupplung gemacht? |
Geschrieben: 06.05.2011 - 11:38 |
5 Zähne am Rückwärtsgang fehlen |
Auto: Iceland XEV
Geschrieben: 06.05.2011 - 15:36 |
und was tust jetzt? ++++++ |
Geschrieben: 06.05.2011 - 19:58 |
hab mal kurz was von "Schlachte Calibra 16V 4x4" gelesen und das nur wegen einem kleinen Zahnrad....
da würde ich mir ein NORMALES F20 nehmen und das "Innenleben" (den Zahnradblock samt Lagerschild) tauschen.. evtl. muss noch ein Zahnrad (das was das Diff antreibt) vom Alten Zahnradblock umgeschraubt werden... siehe im nächsten Bild das Zahnrad ganz Rechts unten:
die Reperatur dauert dann ca. 1 Stunde und der Wagen läuft wieder (Getriebe muss dazu nicht aus dem Wagen, Linkes Rad runter reicht, evtl. Getriebe ein wenig ablassen).. hab das selbst am Corsa A gemacht, nur das bei mir sich der 4. Gang beim "Crousen" zerlegt hat (F13 am C20NE), sah dann so aus:
sorry wegen der Schlechten Qualität, die Bilder sind Anno 2004 mit einem Handy gemacht worden, da ich damals noch keine Digi-Cam hatte... |
Geschrieben: 06.05.2011 - 21:47 |
Und wie hast du das mit dem Zahnausfall hinbekommen? Wenns nen Golf gewesen wäre okay...wo ich mein F20 damals wegen Synchronringschaden ausgetauscht habe (und die Antriebswellen wegen Spiel), hab ich zuvor versucht es kaputt zu bekommen, hab bald nen halben Tank voll im Rückwärtsgang leer gejuckelt mit Extremstarts, Burnouts, Drifts...volle Programm.
Frage: WIE HASTE DAS GESCHAFFT?
Geht der Allrad auch rückwärts? Dann würde ich auf nen extremen Allradstart rückwärts tippen. |
Geschrieben: 07.05.2011 - 01:51 |
danke für den reperaturtipp aber ich werd die karre schlachten. bzw motor un so sin schon draußen.
is echt schade drum weil die karre KEINEN rost hat und erst 87000km runter.
Aber ich hatte halt echt alle 2 wochen probleme damit... mit selber fällts nich leicht des auto in einzelteilen zu "verscherbeln" aber ich hab mittlerweile soviel geld reingesteckt das ich schon vor langer zeit hätte aufhören sollen... schade um des tolle auto aber was will man machen...
@elkevreiso: bin eigentlich recht normal rückwärts gefahren un dann hats nen schlag getan un der gang war draußen XD |
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 07.05.2011 - 04:34 |
Wieso schlachten? Jojo hat Dir doch ne Reparaturanleitung geschrieben, des Getriebe hast ja wohl eh schon offen. Und wenn er wirklich kein Rost hat, (was ich nicht glaub), wärs doch schade drum. Verkauf ihn doch dann lieber im Ganzen... |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
Geschrieben: 07.05.2011 - 07:21 |
Corsar hat folgendes geschrieben: |
ich versteh es auch nicht, zumal es ein seltener 16V 4x4 ist mit dem noch selteneren F20 4x4.... und wenn man dann noch soviel Geld rein gesteckt hat... (das bekommt man dan selbst bei ner Schlachtung nicht mehr raus) *Kopfschüttel* |
