Geschrieben: 30.04.2011 - 20:07 |
habe gestern meinen Turbo geholt. Allerdings ist mir beim fahren aufgefallen, dass er zu hart gefedert ist und schon bei normaler Geschwindigkeit öfters richtig durchschlägt. Sind zwar härteverstellbare Dämpfer, aber ist trotzdem zu hart.
Da ich nicht sonderlich viel Ahnung von Fahrwerken habe, wollte ich fragen, wie man das beheben kann. Denke auch er ist viel zu tief, trotz Sturzkorrekturbuchen sind die hinteren Räder noch leicht schräg.
Im Schein steht folgendes:
KW Fahrwerk
Bezeichnung vorne: KW60-140
Bezeichnung hinten: Calibra-HA
Abstand Radmitte-Kotflügel
vorne 320mm
hinten 315mm |
Auto: Calibra 2.0i LPG / Calibra Turbo DTM Editon Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.04.2011 - 20:18 |
Das ist schon recht tief.
Federn raus und Irmscher / Eibach / H&R etc. dafür einbauen, wenn dir dein Allrad etwas wert ist |
_________________ Biete 1x Beige+ 1x schwarze Lederausstattung aus Rechtslenker mit TOP-Fahrersitz! |
Geschrieben: 30.04.2011 - 21:04 |
Hi
Würde auch sagen andere federn (30/30) und auch andere dämpfer.
Dein allrad wird es dir wirklich danken, falls es nicht schon zuspät ist.
Dann würde ich auch noch sturzkorrekturbuchsen verbauen. |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.04.2011 - 23:24 |
...wenns nicht eh schon hinüber ist wäre ja nicht das erste VG, was über den Jordan geht aufgrund z.B. extemer Tieferlegung.
Ich habe bei mir H&R dezente Tieferlegung und Gema-Buchsen verbaut, ebenso Druckspeicher erneuert, fahre keine Mischbereifung und immer mit gleicher Profiltiefe und ne Temperaturüberwachung des VG-Öls habe ich auch. Und ich freue mich über schöne Traktion
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Geschrieben: 01.05.2011 - 20:35 |
Auto: OPEL CALIBRA KEKE ROSBERG EDITION X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 02.05.2011 - 10:21 |
Hi
Ich kann mich auch täuschen, aber deinen Angaben zu Folge hast du ja KW-Gewinde vorn.
Also würd ich nur hinten andere Federn rein, und vorn halt enstprechend höher drehen.
Ansonsten ist 30/30 mit Seriendämpfern eine komfortable Lösung.
Peter |
_________________ Einmal Cali immer Cali
Optik ist alles |
Geschrieben: 02.05.2011 - 22:12 |
Kann man denn das KW-Fahrwerk so viel höher stellen?
Und wird es dann viel weicher? |
Danke-Klicks: 92
Geschrieben: 02.05.2011 - 23:56 |
Also wenn es ein Gewindefahrwerk ist dann lässt es sich so hoch stellen wie Serienfedern, ist zumindest bei meinem H&R Gewindefahrwerk so.
Um so höher um so mehr Federweg also um so weicher |
Geschrieben: 03.05.2011 - 11:02 |
Habe nachgeschaut, bei KW steht, dass die Tieferlegung von 35-60mm geht. Also wahrscheinlich nur bis 35mm hochdrehbar.
Wird also wohl das Set aus Eibach Federn und original Dämpfern werden. |
