Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 26.04.2011 - 23:45 |
Nabend Mädels.
ich hab mir eben mal auf die schnelle den unterboden von meiner neuen karosse angeschaut und unter dem "Dreck" kam Roter lack zu vorschein. Das sehe ich so in der Form zu ersten mal beim Calibra. Das produktionsland ist Finnland. Mein Vorgänger war einer aus Rüsselsheim und der hatte Dick unterbodenschutz drauf.
Jetzt meine Frage. Kann es sein das die unterböden in Finnland Lackiert worden sind statt mit unterbodenstutz besprüht worden zu sein?
Weil wenn das so ist spar ich mir es den Unterboden komplett von dem zeug zu befreien da er an allen Kanten noch wirklich gut aus sieht. |
_________________ Gruß
Daniel
Mein Cali's @ C³
Mein Cliff http://calibra.cc/gallery.php?id=2862 |
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.04.2011 - 00:40 |
Servus mein Unterboden ist auch karibikblau...sieht aber mehr oder weniger gut aus...ist aber so original gewesen...habe auch einen Finnen... |
_________________ mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!! |
Auto: Opel Calibra C20LET Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.04.2011 - 00:43 |
Kann ich auch nur bestätigen! Hab ja selber einen Finnen in neptun, da ist am Unterboden auch nur der Lack...
(Und trotzdem hab ich noch keinen Rost gefunden! )
MfG Frank |
Geschrieben: 27.04.2011 - 00:48 |
Mein Roter NE ist ein Rüsselsheimer bj.90, da werd ich morgen mal drunter schauen...der ist auch noch 100% original...wenn der nicht Rot ist dann wissen wir es ja |
Auto: >>>>OPEL >>>> 3x Calibra C20NE / X20XEV (LE) / C20XE
Geschrieben: 27.04.2011 - 02:17 |
Der Cali von meinem Bruder ist unten auch Magmar Rot und kommt aus Finnland ... aber meine LE ist untenrum (Finne is klar ) voll mit Unterbodenschutz ...
Gruss:
Michael |
Auto: Opel Cali C 20NE
Geschrieben: 27.04.2011 - 07:37 |
Seid ihr sicher? Mein Finne hat Lack UND Unterbodenschutz (eben da wo es halbwegs sinn macht) UND natürlich Rost |
Danke-Klicks: 22
Geschrieben: 27.04.2011 - 09:09 |
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Geschrieben: 27.04.2011 - 10:07 |
hab nen 92er finnen, unterboden hat dick versiegelung drauf, drunter ist er denk ich novaschwarz.
versiegelung ist aber denk ich nachträglich gemacht |
Danke-Klicks: 47
Geschrieben: 27.04.2011 - 11:00 |
Interessant. Ich muss das mal prüfen. An meinem V6 (auch Finne) scheint relativ viel Rostvorsorge gemacht zu sein. Bei mir läuft z.b. das Fett sogar aus den Domen heraus. Motorhaube ist auch versiegelt und Seitenwände waren auch voll mit Fett. Das sieht nicht mehr ganz "frisch" aus, sodass ich sagen kann, dass das alles scheinbar vom Werk aus kommt.
Ich vermute eigentlich, dass das so ist, weil der Erstbesitzer ein Opel Mitarbeiter war. Also vom Werk direkt nach der Produktion an einen ca. 50 Jahre alten Mann verkauft. Hört sich blöd an, aber ich denke, deshalb haben die den ordentlich gemacht.
Mich würde es aber auch nicht wunder, wenn Opel mal wieder gerade das genommen hat, was da war. Sprich, wenn der Unterbodenschutz alle war, einfach mit Lack weiter gemacht um die Produktion aufrecht zu erhalten. Kein Plan |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 27.04.2011 - 11:15 |
Moin!
91er Finne: außer Lack, Dreck und 'n bissl Rost nix zu sehen .
Grüße, T |
Auto: Opel 2x Calibra c20xe,c25xe
Geschrieben: 27.04.2011 - 11:16 |
Also mein v6 ist ein 93 Finne in nept. und ist auch nur lackiert..... Rost nur vorne am Längträger Fahrerseite, dafür Holraumversiegelt ob von Werk weiss ich nicht... |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 27.04.2011 - 16:26 |
Moin,
von Werk aus sind Modelle am Unterboden lackiert, egal ob Finne oder Deutsch.
Wenn Unterbodenschutz drauf ist wurde es nachträglich gemacht.
Hab auch grad wieder nen "neuen" Calibra, ein 91er Finne der auch noch nie Unterbodenschutz gesehen hat...
Ist immer so ziemlich das erste was ich bei meinen Calli´s mach: Dreck runter, Rost entfernen (wenn vorhanden) und dann SATT und BLANK Unterbodenschutz!
Dasselbe gillt übrigens auch für die Radkästen, sind ab Werk auch nur gelackt.
MfG |
Geschrieben: 27.04.2011 - 17:12 |
Also Mein NE ist ein finne (unterboden lackiert), Mein Turbo ist ein finne (unterboden lackiert) und mein xev ein rüsselsheimer da ist unterbodenschutz drunter, aber hinten sieht man das er da auch lackiert ist. |
Geschrieben: 27.04.2011 - 17:47 |
christosser hat folgendes geschrieben: |
habe ich auch so, an beiden fahrzeugen (ein rüssel und ein finne)
Auto: Opel Omega A 24V, Suzuki GSX 650F Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 27.04.2011 - 18:25 |
Mein '95er Finne hat leider auch Unterbodenschutz und das sieht nicht so aus als ob der nachträglich draufgemacht wurde. |
_________________ Grüße Marcus |
