Geschrieben: 25.02.2005 - 18:19 |
hallo,
hab seit gestern das problem dass ich meine frontscheibe spülen will mit auf den hebel drück dasss zwar meine wischer sich bewegen aber kein wasser rausgeschossen kommt.............ab und zu kommt was mit wenig druck.
ich hab erst letzte woche den behälter aufgefüllt, und eingefroren ist nix, da es auch mittags bei 10 grad nicht tut.
was kann das sein? |
_________________ Ich hasse die Römer und werde von ihnen gehasst - Vercingétorix
Besucht mich doch bitte auf www.Michaus-World.de und tragt euch ins Gästebuch ein, Thx ) |
Auto: Opel Calibra V6 c25xe
Geschrieben: 25.02.2005 - 18:21 |
das selbe prob hab ich auch! es kommt vorn und hinten nix raus! allerdings hört man wie die pumpe läuft.... denk mal entweder düsen verstopft jedoch alle drei??? oder halt das sieb im wassertank is verdreckt.... |
Auto: opel calibra C20XE
Geschrieben: 25.02.2005 - 18:24 |
mach den wischwasserbehällter ab,
steck den motor da raus und spül es mal ordentlich durch.
da wo der motor reinkommt ist ein sieb das sitzt zuist wie feiner filter .
einfach richtig ausspülen damit die ablagerrungen rauskommen.
hast wohl das letzte wasser bis zum ende verbraucht |
_________________ Fährst du rückwärts vor nem Baum , verkleinert sich der Kofferraum |
Danke-Klicks: 49
Geschrieben: 25.02.2005 - 18:26 |
war bei mir auch ... hatte mir ne Rouladennadel genommen und dort in die kleinen Löcher der Spritzer gepieckst.
Schon gings wieder! |
Gesperrter User
Geschrieben: 25.02.2005 - 18:36 |
Moinsen,
bei mir hats woanders dran gelegen. Wenn der Behälter gefüllt ist und die Förderpumpe läuft und nur wenig rauskommt, dann kann es auch sein das der PVC-Schlauch gequetscht ist.
War bei mir jedenfalls. Aufgrund natürlicher Alterung (ist ja schon 12 Jahre alt) war der Schlauch etwas hart geworden und an einer stelle platt. Durch drücken an der Stelle konnte der Durchfluss jedoch nicht verbessert werden da er zu hart war.
Entweder den Schlauch komplett erneuern (besser), oder die platte Stelle rausschneiden und nen Verbindungsstück zwischenstöpseln. Bei mir war sowieso nen Verbindungsstück drin und die defekte Stelle nur ein paar cm daneben, also habe ich erstmal so das Problem behoben.
Ich denke mal den Schlauch gibts im Baumarkt, Aquariumzubehör oder eben beim freundlichen.
Den Schlauch hatte ich damals an der Tankstelle mit Druckluft (des Reifenfüllers)durchgepustet, war alles okay, keine Fremdkörper, so konnte die Fahrt dann weitergehen.
Ich hoffe geholfen zu haben.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Auto: Cali 16v
Geschrieben: 25.02.2005 - 18:40 |
Kann ich Harvester zustimmen, die Problematik kann ebenso sein |
Qui tacet, consentire videtur
Schwäbisch Inkasso
Momentan Abzugeben:
Alpine 7894 RB (LZK, MP3, etc.)
Rockford Fosgate RFP 3412 bei Interesse --> PN |
Gesperrter User
Geschrieben: 25.02.2005 - 19:35 |
Calectra hat folgendes geschrieben: |
Genau dafür ist ja auch dieses Forum da.
Es ist immer wieder schön zu lesen, das Probleme anhand der Mithilfe der Forumsmitglieder behoben werden.
Harvester66 |
Auto: Subaru Impreza WRX STi SwRC
Geschrieben: 25.02.2005 - 20:15 |
wo wir grad bei der Scheibenwaschanlage sind: Wie kann ich hinten die Düse einstellen, also die Richtung der Düse. Bei mir spritzt das Wasser auf den Kofferaum statt auf die Scheibe... hab schon nem dünnen Metalteil probiert.. aber da bewegt sich nix..
thx |
Auto: bmw m3 e92
Geschrieben: 25.02.2005 - 20:30 |
ich hab so ein ähnliches probem. wenn man am blinker hebel zieht kommt vorne an die scheibe wasser und wenn man drückt müsste doch vom scheinwerfer wassser kommen, aber bei mir kommt nur vorne wasser und wenn ich drück hör ich die pumpe aber es kommt kein wasser ? |
