Auto: Opel Calibra 2.0l 16V C20XE
Geschrieben: 20.04.2011 - 14:10 |
Hi, ich habe ein Problem mit meiner Temperaturanzeige. Die Anzeige geht auf Anschlag, also 110°C obwohl ich nur eine Temperatur vom ca 85-90°C messe.
Der Sensor ist neu.
Allerdings messe ich an der Leitung des sensor nur 9,7V gegen Masse (die Batterie hat 12,7V)
Kann evtl. jemand von euch nachmessen wie viel Volt eure Batterie hat und wie viel Volt auf dem Sensorkabel sind?
Ich denke ich habe iwo im Kabel einen Wiederstand.
Danke schon im Vorraus
MFG denis |
Geschrieben: 20.04.2011 - 16:38 |
geht die Anzeige auch auf Anschlag wenn der Stecker am Sensor (der 1-Polige) abgezogen ist?? wenn ja, ist das Kabel irgendwo blank und liegt auf Masse.... |
Geschrieben: 28.04.2011 - 16:06 |
So hab ichs noch nicht probiert, aber ich denk nicht. da die temperatur ganz normal steigt, so wie der motor warm wird.
bzw. bleibt die anzeige am unteren anschlag, wenn nur die zündung an ist.
es am einfachsten wenn mir jem. die spannung seiner batterie und die Spannung am kabel sagen kann...
vielen dank
mfg denis |
