Geschrieben: 19.03.2012 - 22:40 |
ich hab wieder nen Dachschaden
also habe vor ca. einem Jahr mein defektes Schiebedach ausgetauscht. zu Beginn ging es perfekt, im Laufe der Zeit immer schlechter. Musste erst den Knopf deutlich fester drücken und irgendwann hinten den Himmel hochdrücken, damit sich was tut. Daher der verdacht, dass dem Motor masse fehlt
so jetzt isses so weit... drücke ich den Knopf muss ich dem Dach mit der Hand hochhelfen/hochdrücken, aber sobald das Dach in "Hubstellung" ist, bewegt es sich nicht weiter
wenn ich am Motor manuell mit nem Imbuss kurbel, geht das Dach gleichmäßig auf und zu...
gibts da nen Trick oder darf wieder der Himmel raus? und die masseschraube am Motor nachdrehen? Komm ich da auch dran, ohne den Himmel rauszumachen??
MOD-Edit: Bitte aussagekräftige Titel wählen! |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 19.03.2012 - 22:45 |
Needles hat folgendes geschrieben: |
Komm ich da auch dran, ohne den Himmel rauszumachen?? |
Klar. Himmel zerschneiden und danach wieder mit Tape zusammenkleben
Hmm um ordentlich zu schauen bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als den Himmel auszubauen.
Den Himmel runterziehen finde ich immer unschön, da dieser schnell blöde "Knicke" bekommen kann. |
Geschrieben: 19.03.2012 - 22:46 |
Himbo hat folgendes geschrieben: |
also scheint definitiv dem Motor Masse zu fehlen??
dachte ich komme durch dieses...naja "Serviceloch", wo ich auch manuell das Dach schließen kann, an die Masseschraube |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 19.03.2012 - 22:49 |
Du kannst ja probieren, ob du da so rankommst.
Ich habe in meinem kein Schiebedach. In meinem 92'er hatte ich eins, da war ich aber nie am Schiebedach dran.
Klingt aber stark danach, als ob da die Masseverbindung oder Stecker lose sind, wenn du gegen den Himmel drückst und es dann wieder ging. |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 19.03.2012 - 23:09 |
wenn du den stoffrahmen des schiebedachs abnimmst und den dachhimmel vorsichtig runterdrückst kommst du an den motor ran. lampe auch noch raus dann haste mehr platz.
ich konnte so alle schrauben nachziehen |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
Auto: Opel Calibra C25XE R.I.P. & Opel Calibra C20NE & Opel Astra Coupe Z20LET & Opel Kadett E E18NV& Mazda Mx5 NA
Geschrieben: 19.03.2012 - 23:37 |
zur not hab ich noch n schiebedach kpltt...wenn ich mich mal erbarme das zuzuschweißen....vollkommen unerklärlich warum fzg.hersteller löcher in intakte (und vor allem stabile) dächer sägen ^^ |
_________________ SPS Motorsport |
Geschrieben: 19.03.2012 - 23:48 |
DerTod hat folgendes geschrieben: |
warum stoffrahmen vom schiebedach selber? darunter sind doch garkeine kabel?
zum glück hab ich noch den alten motor im keller und kann da ausprobieren, welcher schlüssel passen wird...
thx. gerade jetzt wos wärmer wird, "braucht" man halt nen offenes dach |
Geschrieben: 20.03.2012 - 00:57 |
der rahmen hält den himmel an der dachhaut von innen, zumidnest beim faceliftdach, ist das bei vorfacelift anders? |
Geschrieben: 20.03.2012 - 01:04 |
ach ich glaub ich weiss jetzt was du meinst... na ok das ding is schnell runter. wenn wir das gleiche meinen |
Geschrieben: 20.03.2012 - 01:27 |
ich gehe mal davon aus.
ich meine das umlaufende aufgesteckte band. |
Geschrieben: 20.03.2012 - 13:27 |
Masseschraube nachziehen ging ohne Probleme, aber half nix!
Dach geht über manuelle Imbussschraube komplett und gleichmäßig auf, und per Schalter geht es auch ganz normal wieder zu! Wenn ich es öffnen will, muss ich es mit der Hand mit anheben, aber auch dann ist nach maximal ein paar Zentimetern Feierabend und der Motor surrt zwar, das durch den Himmel "sichtbare" Wweiße zahnrad bewegt sich dann nicht mehr weiter
Motor zu schwach und austauschen? |
Auto: mercedes benz w202 c230
Geschrieben: 20.03.2012 - 13:55 |
nö war bei meinem auch
schneckenwellen links,rechts(die seile ) sind platt
rep satz bei opel um 200€ oder gebrauchtes dach kaufen |
Geschrieben: 20.03.2012 - 16:55 |
boa ne nochma bau ich das dach nich aus... dann kurbel ich lieber per hand |
Geschrieben: 19.07.2012 - 00:06 |
sooo...nach ein wenig stöbern auf c.cc kann mich dort nicht mehr anmelden, wrum auch immer) hab ich aufgeschnappt, dass mein dach evtl verstellt sein könnt und deswegen nicht mehr aufgeht (meine auch das eine seite ein stück weiter zurückfahrt als die andere und dann schluss ist), wollt ich mal fragen wie man das dach wieder vernünftig einstellt beim vor-facelift?
muss das dach wieder raus? falls ja, braucht man für mich das eh nicht mehr erklären, da ich darauf kein bock mehr hab -.- |
Auto: Audi Q7 4.2 FSI
Geschrieben: 19.07.2012 - 13:35 |
Ja der Dachhimmel muss dann komplett raus, weil die Schrauben eher an den Rändern des Daches sind.
Anders kommste da schlecht ran. |
