Auto: Audi A3 Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.03.2003 - 21:34 |
Servus Leuts. Ich hab mal wieder ein Problem!
Und zwar: Letztens bin ich Autobahn gefahren und danach einkaufen gegangen. und als ich wieder losfahren wollte und einlenkte, hat es vorne links gequietscht(klingt ein bissl wo, wie wenn eine Holztür knarrt). Und wenn ich vorne auf die Motorhaube drücke, quietscht es auch!
Was kann das sein?
Querlenker? |
_________________ Gruß Dakay |
Geschrieben: 11.03.2003 - 11:41 |
du...genau das selbe prob hab ich auch, das ist immer beim langsameren fahren. und ich da lenke, dann quietscht das vorn irgendwo. ich dachte immer dass es die lenkstange sei, die an irgendeinem gummiteil reibt. aber wenn du das so erzählst, dann könnte es auch an den federwegsbegrenzern liegen, die reiben....
ist aber ne immer...meistens wenn es irgendwie warm ist !
naja, vielleicht kann uns beiden noch jemand weiterhelfen ?!
door2000 |
_________________ www.pixdata24.de |
Geschrieben: 11.03.2003 - 13:51 |
Bei mir ist es auch nur wenn er warm ist. Ob bei schnellen Fahren, das weiß ich net, dann hör ich es nämlich net (Auspuff! ).
Aber ich hab keine federwegsbegranzer drin!
gebt mir doch nen Tip! |
Geschrieben: 11.03.2003 - 18:24 |
es könnte der keilriemen von der servolenkung sein einfach mal erneuern. |
Geschrieben: 11.03.2003 - 18:56 |
Es ist dann der Keilriemen
Das Problem ist üblich...
Lass mich raten kommt auch wenn du Lenkung im Stand voll einschlägst?
Nachspannen oder erneuern |
Geschrieben: 12.03.2003 - 01:59 |
ne das ist glaub ich net der keilremen. das Prob hatte ich bei meinem Golf schon mal und das klang anders. Jetzt ist es mehr so ein Knarren und kein Quietschen. hab ich vielleicht falsch beschrieben. |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 12.03.2003 - 03:35 |
Bei mir kommt ein Quietschen/Zwitschern vom ABS Sensor. Der ist aufgequollen und schleift hauchdünn über/am Zahnkranz, bei Lastwechseln in Kurven berührt er den Zahnkranz dann richtig und es gibt ein hässliches Quietschen.
Da das Ding aber total festgegammelt ist und ich gerade keine Lust aufs Wechseln (Sensor kostet 63 Euro) habe, sprühe ich alle 2 Tage Kontakt 60 drauf, damit quietscht es nicht |
Geschrieben: 12.03.2003 - 13:18 |
habe auch so einen Quietschen, aber nur wenn ich zwischen 20-30 Fahre und nach links und dann nach rechts einlenkte. Es ist painlich wenn ich über 30 Zone fahre und es Quietscht. |
Geschrieben: 12.03.2003 - 14:31 |
@ itbaer
ist das bei dir auch so ein quietschen oder besser gesagt knarren ?
nur beim langsamfahren in kurven. ich weiss eben nicht ob man das draussen hört, drin hört man das jedenfalls, wenn mal das radio aus ist.
aber das knarrt eben nur, solange man an dem lenkrad dreht ! wenn man eine kurve durchgängig mit dem selben lenkradeinschlag fährt, dann ne !
door2000 |
Geschrieben: 12.03.2003 - 14:41 |
bei mir ist es mehr ein Knarren. es ist auch da, wenn ich geradeaus oder über Huckel fahre.
Bei dir scheint es der Keilriemen für die Servo zu sein. Kannst ihn ja mal nachspannen unddann schauen, ob das Quietschen noch da ist. Viel Glück!
Ich geh jetz erst ma in die Werkstatt. |
Geschrieben: 12.03.2003 - 14:43 |
Bei mir ist es quietschen. Ich hore es auch wenn das Radio aus ist. Aber bei mir kommt es von drausen. Und es quietscht immer wieder wenn ich das lenkrad nach links drehe und dann nach rechts. Aber nur in dieser Kombination. |
Geschrieben: 12.03.2003 - 15:29 |
danke...werd mal schauen nach dem keilriemen für die servo ! |
Geschrieben: 12.03.2003 - 15:49 |
So jetz bin ich etwas schlauer. Der Mechaniker hat gesagt, dass es wahrscheinlich der Sprtangenkopf ist. Hoffen wir mal, dass es nur das ist!
Aber wir haben auch gleich mit festgestellt, dass dein neues Domlager rein muss , weil das alte sehr viel Spiel hat. Ist das normal? |
Geschrieben: 12.03.2003 - 16:49 |
Sprtangenkopf Was heist das? |
Geschrieben: 12.03.2003 - 17:29 |
Vermutung: Spurstangenkopf. |
