Geschrieben: 16.04.2011 - 11:43 |
MOIN.
ich habe ein kleines problem.ich habe mir einen erweiterten bordcomputer eingebaut(verbrauch,reichweite,stopuhr,usw)
das kabel habe ich nach langen probieren endlich lockerbekommen um es anzuschließen.
nun habe ich aber das problem ich finde das kabel für den schalter nicht,habe es nach anleitung gesucht aber ich kann es einfach nicht finden.
kann mir bitte jemand helfen? |
Auto: Vectra Caravan OPC Z28NET
Geschrieben: 16.04.2011 - 12:05 |
der stecker hat weiße kabel und liegt ca bei mittelkonsole oder unter dem teppich vom beifahrer..kommt glaube vom steuergerät |
Geschrieben: 16.04.2011 - 12:09 |
hi
kann sein das du da kein kabel für den schalter hast. soweit ich weiß sind nicht bei allen calis kabel für den schalter verlegt worden. |
Geschrieben: 16.04.2011 - 12:17 |
aber das kabel für den erweiterten BC wurde doch auch verlegt.da muss der andere doch da sein.
aber warscheinlich ist da keiner unter dem teppisch ist nichts |
Geschrieben: 16.04.2011 - 12:23 |
einfach von der seitenverkleidung wo das steuergerät sitzt mal gucken was da weggeht...bzw auf weiß/graue kabel achten |
Geschrieben: 16.04.2011 - 12:28 |
soweit kann ich mein teppisch nicht rausziehen der hängt da irgendwo |
Geschrieben: 16.04.2011 - 13:14 |
dazu musst du die platiskverkleidung lösen ! |
Geschrieben: 16.04.2011 - 13:38 |
du meinst das ding direkt rechts auf der beifahrerseite rechts neben dem handschufach? |
Geschrieben: 16.04.2011 - 14:07 |
ja....wenn du direkt an der offenen beifahrertür kniest, siehst du unten die längliche plastikverkleidung. diese ist weiter rechts mit der "steuergerät-verkleidung" verbunden...(direkt unter der A-Säule) ... Wenn du die ab hast, kannst du den teppich problemlos lösen... |
Auto: Opel+Buick+VW+Audi Calibra+Sport-Wagon-Golf4-100 2.0L NE--5,7-350-4bbL-V5-2-0L E Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 16.04.2011 - 14:47 |
Hallo................
Ich würde eher mal auf der linken Seite gucken,am X6 Stecker,ob da was belegt ist.
Sonst nutze doch die Suche-Funktion,das stehen jede Menge Threads zu diesem Thema drin.
Ich meine,bei den Downloads steht auch ne Umrüstanleitung. |
Geschrieben: 18.04.2011 - 14:46 |
ich finde nix.ist es schwer das teil selber zu installieren wenn man kein dunst hat? |
Auto: opel Calibra C20xe
Geschrieben: 18.04.2011 - 16:49 |
hi,also mein alter xev vecci hatte den gelben stecker drin aber den weissen 5 poligen den du suchst auch nicht,besorg dir vom schrotti oder so den schalter für die mittelkonsole+den stecker den du suchst und klemm es einfach laut schaltplan das is nicht schwer radio raus,BC raus den gelben stecker soweit es geht aus dem radio schacht raus und dann dort einfach ran;-)jetzt für die die sagen was soll das!?das is der einfachste weg um den BC steuern zu können ohne tacho und und und auszubauen um den kabelbaum auf die linke seite fussraum zu verlegen;-)weil der weisse stecker auch im ganzen kabelbaum verlegt is...schaltpläne sollte es hier geben oder auch im netzt is ganz easy sind ja nur fünf kabel...
lg chris |
Geschrieben: 18.04.2011 - 17:47 |
ich seh nicht durch bei dem schaltplan bin kein elektriker |
Geschrieben: 18.04.2011 - 18:05 |
Geschrieben: 18.04.2011 - 20:01 |
könnte vielleicht mal jemand ein bild posten an welchen stellen das kable so ca liegt?vielleicht übersehe ich es einfach nur!
ich danke um eure mithilfe |
