Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 68
Insgesamt: 70 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kabelbaumk vom Kadett umgebaut in Cali Motor geht nicht an!
LLKING
Auto: Opel Calibra A 2,0
Beitrag: 587876 Geschrieben: 01.04.2011 - 22:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab heute mein Cali umgebaut auf C20XE Motor stamm vom Kadett E 16V.
Jetzt ist mir schon aufgefallen das paar Kabel an den Dreistecker die um Beifahrerfussraum sind fehlen.
Hat jemand eine Idee was ich da machen muss.
Muss ich einen Neun Kabelbaum vom Calibra 16V holen also Motorkabelbaum.
Oder kann ich selber paar Kabel veränder oder verlänger.
Haben eben im "Google" gelesen das man das machen müsste nur die Farben die da erwähnt werden
hab ich gar erst nicht.
Brauche daher hilfr wenn es ging evtl Schaltplan oder so.
Danke....
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 587879 Geschrieben: 01.04.2011 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche Motronic hat denn der c20xe?
Den Kabelbaum vom Kadett kannst du nur bei der 2.5er Motronic nehmen. Dann einfach Schaltplan vom Cali besorgen, Schaltplan vom Kadett besorgen und verklemmen. Is jetzt nicht so der www.vectra16v.com hat die ganzen Schaltpläne die du dafür brauchst.
LLKING
Beitrag: 587880 Geschrieben: 01.04.2011 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist eine 2,5.
Also der Motor stamm auch Komplett vom Kadett.
Hab die kabel soweit verbunden nur geht er nur an wenn ich das Benzinpumpenreali kurz raus und wieder rein Stecke.
Geht auch gar nicht erst an
Die Schaltpläne verstehe ich leider nur schwer.
Hab jetzt gelesen das man nur ein Paar kabel nachziehen muss.
Stimmt das??
Wir hatten 421054851 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
