Gäste Online: 337
Insgesamt: 338 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremssättel hinten für Calibra V6
CalimenV6
Beitrag: 72984 Geschrieben: 22.02.2005 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin zusammen!!!!!
Da ich für hinten rechts Beifahrerseite einen neuen Bremssattel brauche(so hat man es mir Gesagt),wollte ich mal fragen ob ich nur einen Bremssattel besorge oder gleich beide seiten???Kann ich eventuell ein gebrauchtes Montieren lassen,wenn ich es bei Ebay finde eventuell.Oder lohnt es sich besser einen nagelneuen zu kaufen?
Gibt es da Unterschiede zwischen den Bremssätteln für Calibra 2.0,16v,turbo,oder V6???
oder passen die alle gleich?
was kostet den eigentlich so ein Bremssattel?
MFG Andreas
Cali 4 ever....................
pmscali
Auto: Jaguar XF-R 5,0 Sc
Beitrag: 73344 Geschrieben: 23.02.2005 - 14:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi
ich glaub neu musst du mit nen bremssattel so 150 Rechnen weiß ich aber auch nimmer so genau,die unterschiede gibs eigentlich nur im kolbendurchmesser die scheiben sind alle gleich 256mm, ja bloß der durchmesser ist verschieden beim turbo glaube ich 33mm beim 8V/16V 35mm und beim V6 weis ich das jetzt net so genau,musste schaun was auf deinen Bremmsattel draufsteht, und dann drauf achten wenn du ein gebrauchten kaufst das das übereinstimmt
mfg.pmscali
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 73350 Geschrieben: 23.02.2005 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die 4x4 calis hatten bis ende 95 hinten nur 33mm kolben. danach hatten alle 35mm kolben. da der v6 ja kein 4x4 ist brauchst du also welche mit 35er kolben. die kolbengröße ist ja im guss des sattels lesbar. such dir also welche auf denen ne 35 sthet und gut.
übrigens kostet ein neuer sattel 152 steine bei ate.
ich hab aber auch noch ein rechten ha sattel da. aus einem 95er v6 wurde mal blau lackiert, is aber schon fast wieder alles ab. ob der noch funktioniert weiß ich nicht, war an ner achse mit dran die ich gekauft hab. sieht aber noch besser aus als mein 91er sattel und der bremst auch noch. der linke sattel ist leider abgebrochen.
Wir hatten 424396833 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
