Gäste Online: 198
Insgesamt: 199 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Gaanz Kurioses Elektrik Problem
basti87
Auto: Opel Keke Rosberg X20XEV ohne AGR und Sekundär
Beitrag: 584613 Geschrieben: 16.03.2011 - 15:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also
1.Manchmal geht der Motor nicht richtig aus. Also er ruckelt dann extrem kurz vorm verrecken bis er dann doch verreckt und stinken die Abgase gaanz komisch Kp was das ist. wiejetzt1.gif sonscheiss.gif.
2.So ich steh Auto aus, dann drehe ich den Lichtschalter auf Standlicht und dann wiejetzt1.gif Kuriosität Nr2 Geht die Zündung an gruebeln.gif also sie Flackert und die Innenraum Beleuchtung Flackert mit also mehr ein pulsieren als ein flackern.
Der Witz ist meistens erst dann wenn eine Sicherung durch ist.
meine Vermutung ist irgendwie hängen dir beiden Probleme wohl zusammen.
Sooo nu bin ich mal gespannt wer da die passende Antwort hat
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 584621 Geschrieben: 16.03.2011 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
basti87 hat folgendes geschrieben:
Du hast anscheinend auch ein ganz kurioses Rechtschreibproblem.
Schomal was von Subjekt, Prädikat und Objekt gehört? Sollen wir
jetzt hier noch Buntstifte zum unterstreichen austeilen? Satzzeichen
wären auch ganz nett.
Bevor du jetzt aber gleich wieder ein neues, korrigiertes Thema eröffnest,
wir haben hier auch eine Edit-Knopf.
Ohne ASR. Ohne ESP. Ohne Bullshit!
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 584633 Geschrieben: 16.03.2011 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
was hast du denn dran rumgebaut?
Ist im Calibra ein anderes Autoradio verbaut? Das mit dem Standlicht hört sich an als wenn mal ein Frixer da dran war und es dort vll. zu nem Kurzschluss kommt ...
Saber Rider
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Beitrag: 584639 Geschrieben: 16.03.2011 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich nach zu wenig masse an wenn nix dran rumgebastelt wurde ......
Neeeo
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Beitrag: 584640 Geschrieben: 16.03.2011 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde auch erstmal alle Massekabel kontrollieren, inklusive denen die zum Batterie Minuspol gehen.
Für mich klingt das stark nach einem Masseproblem.
Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz traurig.gif
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010
ReaZon1989
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 584641 Geschrieben: 16.03.2011 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also meiner hatte mal dass Problem dass er einfach ausgegangen ist, in unregelmäßigen Abständen.
Bei mir wars das Kabel für die Stromversorgung der Benzinpumpe ---> ruckelt ohne ende bis er Abstirbt.
Riech mal am auspuff nachdem er ausging, wenn er leicht nach frischem Benzin riecht dann kanns daran liegen sonst hab ich kein Idee
Allgemein würde ich auf nen Wackler tippen
Beitrag: 584645 Geschrieben: 16.03.2011 - 18:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hatte das gleiche als ich ne falsche Birne in der Rückleuchte hatte. Mach die mal alle raus und schau obs dann immer noch ist. Außen müssen 2 phasige sein, ich hatte mal ne normale drin und schon spinnt alles biggrin.gif
stenssss
Beitrag: 584655 Geschrieben: 16.03.2011 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau da wird das Problem liegen.
Auch wenn eine zwei phasen Birne verbaut ist so kann es sein, dass die nicht richtig in der Fassung sitzt und dann bekommt die Zündung rückwärts Strom über die Bremslichtleitung.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 480447879 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
