Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Geschrieben: 02.03.2011 - 19:33 |
Hallo ich wollte fragen bei meinen Calibraleuchtet so zwischen 180-200 km die Motorkontrolllampe wenn ich wieder langsamer fahre also 170 ist sie weg und bei 180 wieder da.
Was kann das sein ? |
Auto: Calibra V6 X30XE
Geschrieben: 02.03.2011 - 20:41 |
Würde fast sagen Lambdasonde.
Fehler tritt nicht Drehzahlbedingt auf oder? |
Geschrieben: 02.03.2011 - 21:11 |
ich würde sagen Fehlercode auslesen... |
Auto: Opel Astra F V6 X30XE
Geschrieben: 02.03.2011 - 21:41 |
Anleitungen zum Ausblinken gibts ja genug mitsamt Ferhlercodeliste. Lambda wäre möglich, passt ins Bild. |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 02.03.2011 - 23:55 |
Dein Auto macht dich darauf aufmerksam, dass du mit Winterreifen unterwegs bist, die bis 180 zugelassen sind !
Lies mal den Fehlerspeicher aus und mach Meldung.
Grüße, T |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 02.03.2011 - 23:59 |
Du hast E 10 getankt und der will Dir damit sagen das mit der Plörre nicht mehr drinn ist!
Ne kann der Klopfsensor sein hatte ich auch schon
Aber wie gesagt lies den FC aus! |
Geschrieben: 03.03.2011 - 14:53 |
Nein ist nicht Drehzahlabhänig.
Ich danke nur Super+
Also als ich letze mal den Fehlerspeicher ausgelesen hatte hat er nichts angezeigt also nur bei Zündung an außer halt 31.
Wann löscht sich der Speicher?
Also einfach mal über 200kmh fahren Motor anlassen und auslesen dann ? |
Geschrieben: 03.03.2011 - 14:57 |
Nenene kannste schon ausmachen, is trotzdem gespeichert
Klingt aber nach Klopfsensor. Hatte ich auch da wars Kabel komplett durch selbe Symphtome. |
Auto: Cliff x25xe
Geschrieben: 03.03.2011 - 17:08 |
Wird die Lambdasonde ab 120km/h nicht ausgeschaltet? |
Geschrieben: 03.03.2011 - 17:33 |
Nicht geschwindigkeitsabhängig, sondern in Abhängigkeit der Drosselklappenstellung. Fehler wird bei schnellen Autobahnfahrten erfahrungsgemäß trotzdem geworfen, warum ist nicht so ganz logisch, aber eben der Fall. Keine Ahnung, was die Motronic da als Berechnungsgrundlage nimmt, macht die Frühwarnung über defekte Lambdasonden aber vergleichsweise effektiv. |
Geschrieben: 03.03.2011 - 19:01 |
Wie lange ist das gespeichert ? Dann gucke ich morgen einmal nach. |
Geschrieben: 03.03.2011 - 19:28 |
Soweit ich weiß die nächsten 10 oder 20 Starts.
Daniel |
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
sollte 20mal starten gespeichert bleiben.... |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 04.03.2011 - 15:24 |
Könnte auch der Kaltlaufregler sein, ist bei meinem Astra auch der meldet sich auch regelmäßig auf der Autobahn.
Der Fehler sollte aber ausgelesen werden können. Automatisch löschen sich die Fehler erst nach 20 Starts und dann auch nur, wenn er in dieser Zeit nicht mehr aufgetreten ist.
Gruß Chris |
Geschrieben: 04.03.2011 - 19:02 |
Also Fehler:
12
13 Also Lambdasonde neu ?
31 Motor war aus
Ich habe noch eine Lambda aus einen Golf 2 1.3 die ist auch 3 polig kann ich die auch nehmen ? also mehr als kapput kann die ja auch nicht sein.
Wieso kommt das erst bei 200 kmh ?
Es kann sein das der Kat vom Vorbesitzer leer gemacht wurde aber ich glaube nicht das sich das darauf auswirkt oder ? Da die Lambda ja vor dem Kat sitzt. |
