Auto: Opel Calibra c20let
Geschrieben: 16.02.2011 - 19:21 |
Auto: Opel Calibra Rieger GTB 4x4 C20LET
Geschrieben: 16.02.2011 - 19:36 |
hi zinne
nimm doch den mit der schneeflocke so wie er ist hab ich auch so, passt ja irgendwie auch
grüße
felix |
Geschrieben: 16.02.2011 - 20:42 |
Auto: Opel Calibra C20NE & X20XEV
Geschrieben: 16.02.2011 - 22:36 |
Auto: G5 GTI ED30 SLS Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 17.02.2011 - 09:31 |
Ich hab das damals auch gemacht mit den Knöpfen im Golf. Das originale Zeichen weggemacht, dann ne kleine schablone zurechtgeschnitten (arge Fummelarbeit) und draufgeklebt und dann mit Autolack aus der Dose einfach leicht drüber, so dass ne dünne Schicht entsteht. Aufkleber ab und fertig. Da man nicht soo oft draufdrückt, hält das ne Ewigkeit. |
_________________ Greetz, Flo |
Geschrieben: 04.03.2011 - 22:51 |
Und wie willst du das machen? Was schaltet dann der Schalter? Die Sicherung vom Allrad oder wat? |
Danke-Klicks: 9
Auto: Audi S4 3.0 V6K
Geschrieben: 05.03.2011 - 05:32 |
Ignatz hat folgendes geschrieben: |
Nein, der schalter sollte schon die Plus Leitung zum 4x4 Steuergerät unterbrechen...dann kann man das 4x4 beliebig ein- und ausschalten
Wenn man den Sicherungsstromkreis schaltet, kann man den Allrad zwar ausschalten, muss zum erneuten einschalten aber den Motor abstellen und wieder neu starten...-> unpraktikabel und sinnfrei also...
@ Zinne: der Klimaschalter eignet sich dafür nicht, da ist irgendwas an der belegung nicht praktikabel für eine normale schaltung...beim Umluftschalter bin ich mir ncht sicher, aber glaube auch da gings nicht...
Musst am besten einen der Nebellicht-schalter oder Sitzheizungs-schalter nehmen...hab das näml. auch schon ausprobiert damals
MfG, Micha |
S4, Cali Turbo + alle Vorgänger: http://www.calibra.cc/gallery.php?id=981 |
Geschrieben: 05.03.2011 - 09:32 |
klima schalter funktioniert definitiv- kann aber natürlich sein das es verschiedene gibt
hab ich auch so, und noch mit nem relais das die leuchte im tacho schaltet, wenns steuergerät ausgeschaltet ist.
grüße |
