Gäste Online: 205
Insgesamt: 208 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - TFL Relais. Welche Nummer?
Ewu 41
Auto: Calibra Young BJ.97 C20NE
Beitrag: 577513 Geschrieben: 09.02.2011 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich war gerade bei meinem SOH (scheiss Opel Händler) und wollte mir ein TFL Relais holen.
Nartürlich bekam ich die Auskunft das es das hier nicht gäbe.
Kann mir jemand eine Quelle sagen?
Teilenummer würde vieleicht auch helfen oder hat jemand noch eins für mich?
Das Leben ist viel zu kurz um nicht mit einem Calibra zu fahren
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 577524 Geschrieben: 09.02.2011 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Ewu 41,
die Nummer für das TFL ist die 9130685/ 6238580.
Ewu 41
Beitrag: 577526 Geschrieben: 09.02.2011 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Super . Und welche Sicherung fehlt dann noch?
Hat jeder Cali den Stecker für das Relais?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 577582 Geschrieben: 09.02.2011 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Teil kostet beim FOH ca. 43€
in der Bucht bekommt man einen gleichwertigen Nachbau für knapp 33€.. hab beide schon verbaut, das Original Opel im Calibra und den Nachbau im G-Astra von meinem Dad (un der läuft jeden Tag 120 km) und dort ist das Relais jetzt 2 Jahre schon drin...
LINK(Werbung)
musst nur noch eine 10A Sicherung im Sicherungskasten Stecken (im Deckel ist ein "S" im Kreis abgebildet), ist in der mittleren Reihe in der rechten Hälfte...
schau einfach ob an der Stelle wo die Sicheung hin soll die Pins da sind, dann sollte der Stecker auch hinterm Sicheungskasten zu finden sein...(ist gut versteckt)
Daywalk3r
Beitrag: 577586 Geschrieben: 09.02.2011 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Jojo: Das aus deinem Link passt auch beim Cali? Nur das ich das jetzt richtig verstehe. Das ist das teil was an den Stecker kommt der Abgeklebt ist hinterm Tacho oder?
Daniel
Mein Cali's @ C³
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 577594 Geschrieben: 09.02.2011 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Teil passt, die Nummer die oben in einem Beitrag steht, ist im E*C auch für den Calibra hinterlegt und diese hab ich in der Bucht eingetippt..
und ja, es ist der Abgeklebte Stecker hinterm Sicherungskasten...
Sollte ein braunes, ein rotes, ein schwarzes, ein grau-schwarzes, ein grau-grünes,ein grau-rotes, ein Gelbes, und ein blau-grünes Kabel dran sein...
Daywalk3r
Beitrag: 577596 Geschrieben: 09.02.2011 - 21:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
EDIT: Gekauft! biggrin.gif Und ich Forste die ganze zeit schon die Skandinavischen Ebay seiten durch weil ich gar nicht erst auf die idee gekommen bin das es das Teil hier ÜBERHAUPT gibt! hammer.gif lol.gif
Daniel
Mein Cali's @ C³
Ewu 41
Beitrag: 577630 Geschrieben: 10.02.2011 - 01:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe gerade nachgeschaut.
Der Stecker scheint da zu sein und Leitungen zur Sicherung auch. Aber die Sicherungsklemmen im Kasten fehlen.
Kann ich davon ausgehen das es funktioniert wenn ich die nachrüste?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 577661 Geschrieben: 10.02.2011 - 06:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
entweder sind Stecker und Sicherungs-Pinsdaoder keins von beiden, da das Kabel vom Relais zum sicherungskasten nicht unterbrochen ist...
schau mal genau nach...
ach so, im rechten bereich ist ein kleiner Schwarzer Stecker mit einem oder 2 Drahtbrücken drin, der muss noch "modifiziert" werden, da sonnst bei TFL die Nummernschildbeleuchtung nicht funktioniert...
edit:
die Brück in diesem "Kodierstecker" ist ohne TFL von Pin 1 auf Pin 5 und muss bei TFL von Pin 1 auf Pin 2....
laut Schaltplan soll es auch Sicherungskästen ohne diesen Codierstecker geben...
Wir hatten 424452166 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
