Geschrieben: 11.06.2005 - 19:59 |
moin,
Was sind die CHKDSK-Dateien?
ich habe meine Festplatte in mehrere partitioniert und Windows bekam mit 10GB ihre eigene Platte , nur zeigt der rechner mir ab und zu, dass die Windows platte fast voll ist und dass dann nur 20-30MB frei bleiben.
wenn ich auf Dateträgerbereinigung gehe, dann kann ich fast immer bis zu 4GB an CHKDSK-Dateien frei machen.
aber was sind das für teile? |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 11.06.2005 - 20:25 |
CHKDSK ist für mich ein programm mit dem man die festplatte auf fehler prüfen kann.
CheckDisk um genau zu sein.
Aber du sprichst ja von dateien, hmm noch nie von gehört das chkdsk 4gb an dateien anhäuft.
ich werd mich mal auf die suche nach der lösung machen. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 11.06.2005 - 20:28 |
diese Dateien kannman mit der "Datenträgerbereinigung" weg machen, aber die kommen wieder sehr schnell zusammen
PS: kann es auch daran liegen: da meine NEtzteil etwas zu schwach für die GraKa ist, startet der rechner öfters nicht gleich beim ersten mal, sondern hängt sich auf und startet automatisch neu. beim neustart wird Scandisk (wenn es unter XP noch so heisst).
können es dan diese Dateien sein? |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 11.06.2005 - 20:41 |
Nein, habe das Netzteilproblem auch gehabt, aber ohne diese dateien! Und du hast ABSOLUT NICHTS AUSER WINDOOF auf der platte?? Virtueller RAM kann das doch nicht sein, oder? |
_________________ OPEL - Offensichtlich Prolet, Eventuell Landwirt
Geschrieben: 11.06.2005 - 20:44 |
auf der platte ist nur das windows und das Antivirus Prog drauf, mehr nicht. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 11.06.2005 - 21:01 |
Dann würde ich mal prüfen, ob windows den virtuellen ram auf die windowspartition legt.
Systemeigenschaften -> erweitert -> systemleistung -> erweitert und dann manuell mal auf ein GB oder so einstellen, so dass er nicht die ganze partition vollballert, und mal testen. sollte nichts schief gehen |
Geschrieben: 11.06.2005 - 21:12 |
habe jetzt auf 1600Mb runter gesetzt, stand bis 3GB. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: BMW; BMW E87; E46 130i; 320d
Geschrieben: 11.06.2005 - 23:04 |
das sind scandisk dateien... jedesmal wenn dein rechner einen scandisk durchläuft entstehen diese dateien... die kannst du jedes mal löschen... Das Problem mit dem hochfahren kann am netzteil liegen, am virtuellen speicher oder sogar am ram speicher... also besere gesagt kann es an sehr vielen sachen liegen... direkt das problem auf den virtuellen speicher zu werfen währe ne falsche entscheidung... Weil wenn du nciht weist oder bessser gesagt einschätzen kannst auf wieviel du dein Virtuellen speicher setzten willst, dann kannst du auch einiges falsch machen... |
_________________ MFG
Keskin |
Geschrieben: 11.06.2005 - 23:15 |
das Problem mit dem Hochfahren liegt 100% am Netzteil
ich habe mir vor einem Monat die neue GraKa gekauft (nvidia 6600GT) und die braucht ein sehr leistungstarkes netzteil, zwar sind min. 350Watt gefordert, was auch mein netz , zumindest laut der Aufschrift, liefern kann, aber eigentlich ist es für die GrakA viel zu wenig.
Der Arbeitsspeicher ist auch neu und wurde komplett ausgetauscht und auf 1024MB erhöht.
Aber solange diese dateien nichts schlimems sind und ich sie jedesmal löschen kann, dann ist alles in ordnung. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Geschrieben: 12.06.2005 - 13:42 |
keskinkilinc06 hat folgendes geschrieben: |
Es war ja nur ein tip um dieses Problem auszuschließen
Hast du noch ein altes AT Netzteil zu Hause?? Nehm das, und häng die Graka alleine da dran, dann sollte der PC genung saft haben. SO habe ich bei mir rausgefunden, dass die GraKa einfach zu viel Saft zieht. So viel ich weiß sollte dabei nichts passieren, Garantieren kann ich aber für nichts. So ne 6600 braucht seeehr viel Saft, welchen Prozessor verwendest du, wieviele Festplatten hast du? |
Geschrieben: 12.06.2005 - 14:02 |
ich habe schon das Stärkere netzteil eingebaut (vorher 250Watt hat die 1. 6600GT geschrottet) jetzt ist ein 350Watt drin.
ich werde mir aber demnächst, wenn das Auto wieder fitt ist, auch ein min 450Watt NT kaufen, aber keine ebay billig teile, sondern, wahrscheinlich von "Bequiet". |
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Geschrieben: 12.06.2005 - 15:04 |
Ein 450 W BeQuiet sollte genügen |
