Gäste Online: 33
Insgesamt: 33 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - welcher temperaturfühler
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 6126 Geschrieben: 05.03.2003 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab in meinem calibra jetz bc nachgerüstet (2.0l 16V). kabel lagen alle schon da. nur nich das vom temperaturfühler. und da ich auf schrottplätzen kein temp.-fühler gefunden hab musste ich beim "freundlichen" nachfragen.
problem: ab 93 hat sich der fühler geändert. mein cali is 91, aber von wann der bc is weiß ich nich. und der "freundliche" konnte mir nicht sagen ob die z.b. andere wiederstandswerte haben.
der neue fühler is ohne und der alte mit einem stück kabel. der alte is aber viel teurer. da ich aber eh das kabel legen muss is mir egal ob da nun schon en stück kabel dran is oder nich.
sind die fühler gleich?
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 6152 Geschrieben: 06.03.2003 - 14:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo snok,
also ich hab' auch einen BC (aus 16V/4x4) in meinen 91er 2.0/8V nachgerüstet und irgendeinen Cali-Temp.-Fühler vom Schrott angeschlossen. Klappt einwandfrei.
Ich glaube, es ist egal, welchen Fühler (bis oder ab 93) Du verwendest, denn der BC rechnet die Temp. selbst aus (und nicht etwa der Temp-Fühler selbst).
Probiere die beiden Fühler doch einfach vor dem Kauf beim
Freundlichen mal an. Das muss doch möglich sein.
Must Du denn den BC noch umproggen lassen?
Dann mach' das doch alles in einem Rutsch.
Silverball
Doorkeeper2000
Beitrag: 6157 Geschrieben: 06.03.2003 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo !
bei dem thema gleich mal eine frage ... wo hängt denn der temperatursensor und wie teuer wär der beim austauschen?
hab nämlich derzeit eine temperaturangabe wie im sommer.
statt derzeit 5 grad zeigt der 21 grad an. der ist immer krass über dem ist-wert. wodurch kann das sein und kann ich reparieren oder muss ich austauschen? hammer.gif
danke
door2000
www.pixdata24.de
sinicali
Beitrag: 6159 Geschrieben: 06.03.2003 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der sensor ist vorne links unter der stossstange. kann man von hand abnehmen. wegen bc baujahr. wenn du die zwei knöpfe gleichzeitig für 3sek drückst kommt ne nummer könntest mit der einen vergleich machen (villeicht)... crash.gif lol.gif lol.gif
cAlibra 2.0 16V 150ps magma-rot, tiefer -35mm, heckschürze rieger gtb, frontstossstange "Lenk-spezial limited". JVC mp3 Player KD LH7, 4x pioneer boxen vorne und hinten, carpower monacor mit 4x75rms - NEU : blaue tachos und BC, BALD: heizungsregler und blaue innenraumbeleuchtung/fussraum + EDS Chip. MEINER http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=3589&orderby=titleA
Doorkeeper2000
Beitrag: 6161 Geschrieben: 06.03.2003 - 18:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke...ich schau mal !
vielleicht hat der auch nur irgndwie einen kurzschluss oder überbrückung durch wasser !
door2000
www.pixdata24.de
snok
Beitrag: 6164 Geschrieben: 06.03.2003 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich war heut nochma beim "freundlichen" und diesma war einer da der wenigstens ein bischen ahnung hatte: die fühler sind gleich.
danke trotzdem für eure hilfe.
der bc is aus nem vectra 2000 4x4, denke da muss ich nich umproggen, hat ja die selbe technik drinne.
und das mit den beiden knöpfen zusammen drücken muss ich gleich ma ausprobieren.
cu
snok
Beitrag: 6253 Geschrieben: 09.03.2003 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der tempsensor mit kabel (bis ´93) kostet ca. 30€ und der neuere (ohne kabel) kostet 11€.
Wir hatten 479518822 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
