![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e838ad64a20568b48368.jpg)
Geschrieben: 30.01.2011 - 12:12 |
zum 01.03. ziehe ich von Holland nach Deutschand. Da mein Calibra mitkommt brauche ich fuer einige Teile noch Gutachten bzw. ABE's oder es hat jemand andere tipps fuer mich?
Hier in den Niederlanden brauchen wir weder fuer Felgen, noch fuer Auspuff usw. Papiere, ABE's von daher kann ich nichts nachweisen. Extreme Umbauten habe ich nicht gemacht Bilder vom Calibra koennt ihr in meiner Galerie sehen alles schoen dezent gehalten..
So weit ich weiss brauch ich folgende Sachen:
- Sharper Alufelgen 7,5x17 mit 205/40 R17 Hankook Reifen (eine Nr. steht drauf)
- Bastuck ESD 2x90 (eine Nr. steht drauf) (Bastuck Mittelschalldaempfer Ersatzrohr bekomm ich wohl nicht durch!)
- WSK Mittelschalldaempfer Gruppe A (eine Nr. steht drauf)
- Motorumbau auf XE (in den Papieren ist der NE eingetragen)
- Bremsen von Brembo geschlitzt mit Greenstuff Belaege
- Spurverbreiterung 15mm je seite
Brauche ich dafuer ABE's oder bekomm ich die mit der Nummer eingetragen??
Im Fussraum habe ich Alufussmatten liegen. Ansonsten alles original. Technisch mach ich mir auch weniger sorgen das er den Deutschen Standart nicht schaffen wird. Gibt es sonst was zu beachten?
Gruss Chris |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593c56a34ac0f8a4026a1.jpg)
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.01.2011 - 14:15 |
Falls hier keiner eine ABE für dich hat, wende dich doch einfach an den Hersteller des jeweiligen Teils. Alternativ kannst du auch zum TÜV fahren, die können nachschauen, ob das jeweilige Teil für dein Auto freigegeben ist, und es dann eintragen lassen. Kostet halt bissl was. Wenn beim Auspuff ein E Prüfzeichen drauf ist, brauchst normalerweise nichts. Nur wie du schon sagst, für das Mittelrohr wirst du nichts bekommen, da brauchst wohl wieder einen Mittelschalldämpfer. Spurverbreiterung musst meines Wissens auf jeden Fall eintragen lassen. |
_________________ Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b40b74c4696a67c25f91.jpg)
Geschrieben: 30.01.2011 - 14:42 |
Der Motor muss in die Papiere eingetragen werden. Dafür musst du in den alten Bundesländern zum TÜV und in den neuen Bundesländern zur DEKRA. Ich weiß ja nicht, wo du hinziehst .
Nur ein E-Prüfzeichen reicht nicht unbedingt aus, weil die Prüfer ja den Verwendungsbereich prüfen sollen. Wenn der Bastuck etwas älter ist, gibt es dafür eh nur ein Teilegutachten. Also Änderungsabnahme nach §19 (3) StVZO erforderlich. bei den Spurplatten sieht es genauso aus. Felgen ebenfalls. Für die Bremsen gibt es glaub ich eine ABE. Die müsste dann im Fahrzeug mitgeführt werden. Eintragung nicht erforderlich.
Aber egal ob du Gutachten hier oder beim Hersteller bekommst: Du musst genauere Angaben machen zu den Teilen. Also auch auf den Teilen angebrachte Teilenummern, E-Nummern usw. Für die Motoreintragung gibt es den Umrüstkatalog von Opel. Ich glaube den gibt es hier im Downloadbereich. Wenn nicht, dann sag bescheid! Den kann ich dir als PDF schicken. |
_________________ Papa 2008
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 30.01.2011 - 17:50 |
gehste zu nem freundlichen tüv/dekra whatever prüfer mit den kba nummern, de rkann dir das zur not auch raussuchen. evtl. musst na halt n trinkgeld da lassen. hab meinen dekra prüfer und wenn ich kein gutachten dafür hab, is das alles kein stress, zu 90% sucht er mir die gutachten ruas (wenn er sie herbekommt) aber die gängigen sachen wie felgen, tieferlegungsfedern usw. hab ich eig. shcon imemr von ihm bekommen. |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 30.01.2011 - 18:32 |
das Gutachten von Bastuck kann ich Dir zur Verfügung stellen... |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e838ad64a20568b48368.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 30.01.2011 - 23:35 |
erstmal schon danke fuer eure Antworten und Ratschlaege. Ich kann die Tage mal die Teilenummern aufschreiben und hier reinschreiben. Aber wenn mir ein guter bzw. williger pruefer die ganzen sachen gegen eine kleine gebuehr raussuchen koennte wie Fleischwurst1 sagte dann muesste es eigentlich kein problem geben hoff ich mal. Muss einfach mal rumfragen welchen kompetenten Tuevpruefer es in der Gegend gibt am besten.
Schon irgendwie verwirend fuer was man alles in Deutschland Papiere brauch... Änderungsabnahme nach §19 (3) StVZO ehrlich gesagt noch keine Ahnung was das genau ist.. hab ich im Freundeskreis schon gehoert aber muss ich mal danach googeln.
@jojo82: ist das Gutachten generell fur Bastuck oder gibt es da wieder unterschiede mit den Endrohrvarianten? |
Mfg Chris
Meine Autos:
Geschrieben: 30.01.2011 - 23:38 |
Such mal erstmal raus, welche Gutachten du hast, was für Teilenummern auf den Teilen stehen usw.! Dann versuch ich dir das auseinanderzusetzen, was du genau brauchst und was von wem abgenommen werden muss/kann.
Eventuell hab ich auch selber ein paar Gutachten bzw. Ansprechpartner, wo du die herbekommst. |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/9964830e4901862ab206b.gif)
Auto: Opel/Audi/Opel/Opel Calibra Cliff Nr. 47 / S6 4B / Frontera A Sport/Calibra V6 4x4 X30XE + F28 / 4.2 V8 / C20NE / X30XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 31.01.2011 - 11:27 |
Geschrieben: 31.01.2011 - 21:25 |
flash-nl hat folgendes geschrieben: |
soweit ich mich da jetzt erinnere ist das allgemein, hab zumindest nix von Endrohrern gelesen... ich schau aber nochmal nach... |
