Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 17:56 |
Hi mein kumpel hat ein riesen problem, seine motorhaube geht nicht mehr auf.
Er wollte es einstellen hat an den bolzen gedreht und dan fallen lassen, dan ging sie nicht mehr auf.
Wir haben gedrückt und gezogen nix hilft und jetz ist das seil kaputt drinne :
Wir können nix mehr ziehen, da hat sich auch nix gerührt
Wir haben dan kein Tüv bekommen, kann einer helfen bitte ist echt wichtig... |
Auto: Opel Calibra 16v+ Calibra Turbo
Geschrieben: 23.12.2010 - 18:07 |
ja versuche doch mal am seil im innenraum zu ziehen(evtl handschuhe anziehen)und vorne versucht der 2 mann dann die haube runter zu drücken wenn das auch nicht geht dann versuche vorne den kühler grill nach innen zu stoßen und dann mit der hand an den schloßträger zukommen wo das seil ist und leicht ziehen ...habe dies an meinem cali einmal gehabt danach waren die arme zwar ziemlich angeschrabt ....aber es hat geklappt... |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 18:10 |
Hi wir haben versucht von innen zu am seil zu ziehen und einer hat vorne hoch runter gedrückt nix hat geholfen
Das seil innen ist jetz kaputt vorne grill haben wir auch aufgemacht,und versucht den bolzen runter zu drücken hat nicht geklappt
Die ist richtig runter gedrückt die haube,wir kommen nirgends ran ist ja ein gfk front :
Gibs keine andere chance morgen kommt der tüv man wieder |
Geschrieben: 23.12.2010 - 18:20 |
nicht den bolzen runterdrücken versuchen über den schlossträger zu kommen oder wenn es evtl unten am bolzen an das seil zu kommen und zu ziehen ist nicht einfach weil ja alles scheiße eng ist .....ist auch nicht leicht zu sagen wenn man nicht dabei ist und selber mal versuchen kann.. |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 18:24 |
Über den schlossträger? Wie soll das gehen ich kriege nicht mal mein hand zwischen scheinwerfer und der haube:(
Ich hatte das bei mein cali das ging da locker, aber beim kumpel geht das leider nicht |
Geschrieben: 23.12.2010 - 20:30 |
und was ist wenn dein kumpel zu not ein paar € zahlt und ihr nach Opel fahren würdet ? also ich lasse auch lieber machen wo ich keine ahnung habe XD |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 20:41 |
Opel würd doch das niemals machen und wenn dan kann er direkt neues auto kaufen |
Geschrieben: 23.12.2010 - 20:51 |
naja ich habe bei opel schon preiswärt gut was machen können, zb steinschlag versiegelenung + rostversiegelung der schweller und heckblech für 350 euro XD
Das mit der Haube wird vllt 50 euro kosten wenn überhaupt |
Geschrieben: 23.12.2010 - 21:04 |
street wenn du deine hand + arm durch den kleinen lufteinlass durch schiebst und dann nach oben fühlst ..müßte dort der schlossträger sein und dann kommst du an das motorhauben schloss dran .rechts müßte das seil dann sein aber nur ein kuzes stück ..versuche dies zu packen und nach unten ziehen...dann müßte das schloss auf gehen... |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 21:18 |
Hi ich werd gleich mein kumpel anrufen und wir werden beide es versuchen ich hoffe es klappt
Wir haben dieses feder zu fest angezogen ,die haube ging nicht zu er hatsie dan richtig fallen lassen so das es jetz nicht mehr aufgeht.
Wir werden es gleich probieren |
Geschrieben: 23.12.2010 - 21:35 |
viel spaß in der kälte |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 21:42 |
cali1974 hat folgendes geschrieben: |
ahh die kälte ist kein hinderniss, bin metallbauer und ich arbeite jeden tag mit metall bei deser kälte |
Geschrieben: 23.12.2010 - 22:05 |
kühlergrill vorne einschalkgen (den oberen) und dann mit dne fingern das schloss nach rechts ziehen |
Gesperrter User
Geschrieben: 23.12.2010 - 22:28 |
Geschrieben: 23.12.2010 - 22:58 |
Wow!Ein ungemein hilfreicher Beitrag!
Fleischwurst1 hat folgendes geschrieben: |
genau das hatte ich dir auch per PN geschrieben....also rechts ( zur Fahrerrichtung hin) wenn du vor dem Calli stehst!
Das ist eigendlich egal, ob das Seil nun vorn raus ist oder nicht, wie Fleischwurst schon schrieb, einfach diese kleine Öse, wo der Seilzug drin sitzt nach rechts und das entriegelt den Bolzen, den ihr zu stramm eingestellt habt. ggf sollte n 2. von oben auf die Stelle drücke, wo der Bolzen sitzt, um den Zug etwas zu entlasten.
Hab schon einge Hauben aufgemacht, wo dieses Problem war, wie schon per PN geschrieben, wohnst leider zu weit weg, sonst hätte ich die dir in 5min geöffnet |
_________________ Das ist total geil wenn du mit nem richtigen Schlitten- ich mein nicht so ne Schrott gurke wie du eine fährst- sondern mit nem richtigen Schlitten. Wenn du mit dem Schlitten durch die Stadt fährst, die Fenster auf und die Anlage voll aufgedreht bis zum Anschlag, das ist mehr als nur Auto fahren, das ist ein Gefühl von Freiheit, das ist total geil! |
