Auto: Audi A3 2.0 16v TDI
Geschrieben: 23.12.2010 - 11:55 |
Hi, ich habe mir nen Chip von Conny geholt, soweit so gut. Steuergerät eingeschickt damit er mir den Sockel einlöten kann. Heute morgen erste Starversuche (Originalchip) nichts.... MKL ganz aus(auch bei Zündung). Anderen Chip rein-> wie zuvor .... . Kennt einer von euch das Problem? |
Geschrieben: 23.12.2010 - 12:06 |
da ist dann wohl beim einlöten des Sockels etwas schief gelaufen. |
Josef
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 23.12.2010 - 12:09 |
Normalerwweise sollte das alles ohne Probleme funzen. Wie sehen die Lötstellen für den Sockel aus? Intakt soweit? Chip richtig herum (!) drauf?
Falls ja, schreib den Conny mal an, hilft schneller als wenn wir hier rumrätseln .
Grüße, T |
Geschrieben: 23.12.2010 - 12:13 |
Man das kann nicht wahr sein....... der hat das schon tausende Male gemacht und bei mir läufts dann nicht.... beim ersten Steuergerät hab ich nen Sockel beim Fernsehtechniker einlöten lassen da lief er auch nicht . (der sagte mir : wenns nicht geht, haste halt pech). Mittlerweile habe ich schon so viel Kohle in den sch*** chip geballert das ich mir dafür auch echt was besseres hätte holen können.... Chip ist richtig draud Kerbe -> über Kerbe, Lötstellen sehen auch gut aus (sehe keine kalte Lötverbindung) |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.12.2010 - 12:27 |
Geschrieben: 23.12.2010 - 12:39 |
Moin,
ging denn das Steurgerät vor der Umbau Aktion? Wenn ja setze dich mit Conny in Verbindung und kläre das, wenn nicht dann schau erst mal ob ein anderes Steuergerät funktioniert. |
Auto: Audi S4 B8 3.0 V6T Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.12.2010 - 13:27 |
blackmesa hat folgendes geschrieben: |
Wer billig kauft, kauft zwei mal. Ich halte nichts von diesen Stangen-Chips. Wenn, dann richtig. |
Genauso seh ich das auch.
Zum Thema ich denke mal das der erste scheiße gebaut hat und dir vielleicht das STG übern Jordan gejagt hat |
_________________ Irgendwann geht mal alles vorbei so auch die Zeit als Calibra-Fahrer
8/2002-8/2012 Calibra
8/2012-03/2013 Passat 3BG 1,9 TDI 131 PS
03/2013-07.2013 BMW E39 530 D mit 228 PS
08.2013 - 07.2014 VW Golf V GTI
07.2014 - 06.2016 VW Passat 3C Variant
07.2016 Chrysler 300C Touring |
Geschrieben: 23.12.2010 - 13:54 |
Das Steuergerät funktionierte vorher auch, ich hab conny angeschrieben -> er meinte : bitte prüfe noch mal, ob die Kerbe vom Chip und die Kerbe vom Sockel übereinander stehen
Die Kerbe sollte links sein (wenn Steckerleiste oben)
Alle 28 Beinchen sollten auch drin sein
ich schicks ihm nochmal zu er will das Teil nochmal überprüfen.
(kostenlos) naja ,,Service´´ wird bei dem Mann GROß geschrieben |
Geschrieben: 23.12.2010 - 14:29 |
An ner 20 Jahre alten Elektronik Rumlöten ist so ne Sache, lt den Herstellern ist da die Lebensdauer schon überschritten
Da brauchen zb nur ein paar Kondensatoren zu wenig Kapazität haben dann funzt das nicht mehr.
Und Toleranzen in den Chips sind auch da.
Auch bei der Neuproduktion gabs es immer wieder das ein STG mit z.B. Texas Intruments Chip läuft, mit nem Hitachi oder Toschiba Chip nicht. |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Auto: Opel Calibra, Astra-H OPC c25xe, z20leh Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 23.12.2010 - 18:06 |
Ja vl altersschwäche von manchen Dingen im STG....
Conny ist aber seriös das kann ich sagen! Habe auch einen von ihm drinnen seit 2 Jahren...
Läuft 1A... allerdings am V6= kein löten am stg... nur umstecken |
Geschrieben: 23.12.2010 - 21:14 |
hast du schon mal das enzinpumpenrelais überprüft??? |
Geschrieben: 25.12.2010 - 14:18 |
Das Benzinpumpenrelais is ok, hab ein zweites Steuergerät (original) damit läuft er ja, nur halt mit dem, wo der Sockel eingelötet worden ist nicht. Hab den Original chip gesteckt -> Mkl kommt bei Zündung nicht und springt auch nicht an. Und beim modifizierten chip genau das gleiche
---> FROHE WEIHNACHTEN <--- |
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Geschrieben: 25.12.2010 - 15:36 |
Malzeit,
Wünsche ebenfals frohe Weihnachten,
Schau mal auf der Platine nach ob der Sokel richtig eingelötet ist, dieses ist an einer rundlichen Makierung zu erkennen und dort sollte auch die Einkerbung des Sockels sein. Es könnte sein der der um 180 Grad verdreht ist.
Es gibt 2 Verschiedene, einmal auf der linken und einmal auf der rechten Seite
Sollte alles richtig sein, prüfe noch mal ob alle Beinchen des Ic`s wirklich alle heil und auch in der Fassung sind.
Beim Ausbau wurde hoffentlich darauf geachtet das der IC keine große Hitze abbekommen hat, das mögen die Ic`s nämlich nicht.
Ic`s mögen keine Hitze und auch keine Elektrostatische Aufladung, den Chip nach möglichkeit nur mit Spezial Werkzeug anfassen......
Wenn du glück hasst und der Sockel nur vergehrt herum eingebaut ist könnte es durchaus sein das die chip`s es Überlebt haben, solltest du ein Steuergerät haben wo ein Original Ic Sockel verbaut ist, schaue dir diesen mal genauer an.
Gruß Walter |
_________________ Gruß Walter |
Geschrieben: 30.12.2010 - 18:45 |
Conny hat das Steuergerät gecheckt. Beim einlöten wurde eine Leiterbahn auf der Platine beschädigt was er nun (kostenlos) behoben hat. Das Steuergerät funktioniert die Mehrleistung kann ich noch nicht bestätigen da ichs noch nicht eingebaut habe.
Wie schon zuvor gesagt -> Den Mann kann ich nur empfhelen Service is TOP bei dem.... |
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 30.12.2010 - 22:07 |
Hi!
Immerhin ist der Fehler ausgemerzt . Danke für die Rückmeldung!
R3DneXX hat folgendes geschrieben: |
... Service is TOP bei dem.... |
Kann ich bestätigen .
Grüße, T |
