![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a4c5ce4308f7ac177fb.jpg)
Auto: Opel Calibra 2.0
Geschrieben: 14.12.2010 - 23:09 |
Hallo erstmal,
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich ca. 10 minuten fahre, leuchtet meine MKL auf.
Ich ware deswegen beim FOH und habe den Fehler auslesen lassen.
Es soll am Tankentlüftungsventil liegen.
Hier meine Frage, wo sitzt das genau? und wo bekomme ich eins her? beim FOH kann man dies nichtmehr nachbestellen!
Kann man eventuell auch eins von einem Anderen Motor nehmen?
Danke schonmal für euere Antworten.
Calibra-Power |
Geschrieben: 15.12.2010 - 02:23 |
hi!
das tankentlüftungsventil müsste beim NE an der ansaugbrücke bzw. an der einspritzleiste befestigt sein evtl. kannst du dir mit einem gebrauchtteil behelfen! checke aber auch den zustand des aktivkohlefilters. es kann vorkommen, das sich dessen innenleben zersetzt und dann das ventil verstopft.
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 15.12.2010 - 17:53 |
hi!
absolute Zustimmung!! hatte das selbe Problem an meinem V6, Behälter getauscht, Leitungen und Ventil von der Aktivkohle befreit und alles ist Wölkchen... |
![C-T Lehrling C-T Lehrling](modules/Forums/images/ranks/rank1.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54a4c5ce4308f7ac177fb.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 15.12.2010 - 22:46 |
Habe es durch ein gebrauchtes ersetzt und siehe da, keine leuchtende MKL mehr, danke, ihr seid die besten
Ich habe noch ein Problem:
Im Bordcomputer ist ein kleines F abgebildet, habe auch hier auslesen lassen und es kam raus das der Tankgeber defekt sei?
Auch hier die Frage, wo sitz das genau? und kommt man ohne weiteres hin?
Danke schonmal
Calibra-Power |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/gallery/078.gif)
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Geschrieben: 15.12.2010 - 23:22 |
Moin,
zeigt den deine Tankanzeige im Tacho richtig an ? Fals ja könnte eine Kabelverbindung zum BC def sein. Dieses kannst du einfach testen in dem du mal die Batterie abklemmst, 10 sec wartest und die Bakterie wieder anklemmst.
Nun sollte der BC eigentlich wieder alles richtig anzeigen so wie der Tacho. Schalte einfach alles mal durch und kontroliere auf vollständigkeit. Sollte die Reichweite fehlen und weiterhin ein F angezeigt werden , lege einfach von deinen Tacho zum BC ein neues Kabel.
Einen Anschlußplan kann ich dir auf wunsch auch zukommen lassen.
Den Tankgeber findest du im Tank und ist somit auch für deine Tankanzeige im Tacho zuständig
Hoffe das ich dir ein wenig weiterhelfen konnte.....
Gruß Walter |
_________________ Gruß Walter |
Calibra-Power hat folgendes geschrieben: |
Habe es durch ein gebrauchtes ersetzt und siehe da, keine leuchtende MKL mehr, danke, ihr seid die besten ![laecheln.gif](modules/Forums/images/smiles/laecheln.gif) |
damit hast Du die Sypthome behandelt aber nicht die Ursachte... sollte dein Aktivkohlefilter einen weg haben, ist es nur eine Frage der Zeit bis das "neue" auch wieder defekt ist... |
