Geschrieben: 11.02.2005 - 20:29 |
Geschrieben: 11.02.2005 - 20:40 |
ich kenn mich da zwar nicht so aus ,aber ein Freun hat mal was gesagt das wenn man handelsübliche Spots nimmt,kann man sich die Bordelektronik zusammenhauen!Irgendwas wegen Gleich- und Wechselstrom?! |
Auto: Opel Calibra & Corsa A
HI,
warum genau Halogenspots? Die brauchen doch viel Strom und werden warm
Kann dir auf Wunsch ein paar Alternativen aufzähln.
Ansonsten.. die Halogenspots gibts ja für 12V ausgelegt, die musst dann nur noch einsetzen und verkabeln. |
Geschrieben: 11.02.2005 - 20:46 |
nimm einen reflektor vom Halogenspot und mach ne LED rein!
Funzt sicher auch! |
Geschrieben: 11.02.2005 - 20:50 |
Hoi,
kann dir Luxeon Leds mit 1-5 Watt empfehlen, die sind 250.000 - 750.000 mcd hell |
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 12.02.2005 - 01:52 |
Wo gibts den so helle LED's Währe interessiert |
Geschrieben: 12.02.2005 - 02:08 |
Cali – Heizer hat folgendes geschrieben: |
Hi
Leude will mir Halogenspots ins Auto bauen kann ich das ohne weiteres oder brauch ich da noch was |
Das geht ohne Probleme ! Einfach das Vorschaltgerät weglassen und die Spots direkt an die 12V anschliessen !
Oder wie schon geschrieben Luxeon LED`s verwenden allerdings werden die auch ordentlich warm und sind nicht ganz billig !
Die Spots sollen sicher für den Kofferaum sein?? Da der ja net ständig offen ist juckt auch der Stromverbrauch nicht, also wie gesagt kein Problem, habe selber seit ca. 1 Jahr welche drinnen und Null Probleme gehabt, dafür viele erstaunte Gesichter
ThaBlackThunder hat folgendes geschrieben: |
Such mal in Google nach Luxeon LED da findest du sicher ein paar shops, ansonsten im Ebay oder auch sämtliche Elektronikhändler wie Reichelt Conrad usw.
Grauer Star hat folgendes geschrieben: |
Das einzigste was passieren kann, ist das es dir die Sicherung raushaut, da ein Spot immerhin fast 2Ampere (20W) zieht, am besten separate Leitung ziehen und die dann über ein Relais mit dem Kontakt des Kofferaums schalten, und natürlich extra absichern. |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
Auto: Opel Omega A C30SE
Geschrieben: 12.02.2005 - 08:49 |
Wie Calibrator schon sagte, kannst du die einfach an die Bordspannung hängen.
Sie ziehen eben viel Strom und werden SEHR heiß! Also darauf solltest du beim Einbau auch noch achten, nicht dass da was zusammenschmilzt!
Die problemlosere Lösung wären aber auf jeden Fall LED´s!
MfG |
Geschrieben: 12.02.2005 - 10:01 |
Hi...
ich bin mir nicht sicher, ob du sowas meinst:
[img]http://www.pixum.de/int/img.php?u=pampersjoe&t=2&i3=!4414815568448411649514440406&ts=12826&np=1[/img]
So siehts bei mir im Kofferraum aus (jetzt nur die Lichter! Woofer existiert nimmer)
Ich habe die rechts und links drinne.
Also ich mein Hifi-Ausbau gemacht hab, hab ich auch die Verkleidungen abgemacht... also mein Vorbesitzer hat die direkt an die Kofferraumbeleuchtung bzw. gegen die Kofferraumbeleuchtung ausgetauscht... Und glaub mir während ich die Anlage eingebaut hab, war der Kofferraum verdammt lange offen... da ist nichts passiert weder dass sie zu heiss wurden (klar kalt bleiben die nicht) noch das mir irgendwas rausgeflogen oder durchgeschmort ist... also ich finde das sieht schon edel aus mit diesen Dingern.... jedoch LEDs sind bestimmt auch eine feine Sache...
Als kleine Idee... wenn du das so ähnlich machst wie bei du bei mir siehst, dann könntest evtl. rings um oben oder je nach dem als Musster die LEDs anordenen könnte ich mir gut vorstellen, dass das gut aussehen könnte...
Und wie schon erwähnt wurde, bekommts du die ultrahellen LEDs bei Conrad... ich selbst hab mir dort schonmal eine für meine Maus geholt... allerdings sind die (die ich gekauft hab) auch nicht viel günstiger als die Strahler die bei mir drinne sind!
Ich hoffe wir konnten dir ein wenig helfen und Anregungen geben
So long
PS: Mach ich was falsch, weil meine Bilder nie angezeigt werden?
Geschrieben: 12.02.2005 - 10:18 |
hab auch 2 halogenspots im kofferraum! hab sie über den schalter im kofferraum laufen und zusätzlich über einen weiteren schalter! so das ich sie aus und ein schalten kann wann ich will wenn der kofferraum auf ist! ist verdammt hell! hab 2 x 20W ! falsch machen kannste da überhaupt nix!!! aber die werden sehr schnell sehr warm!!!
gruß majoo |
Geschrieben: 12.02.2005 - 22:25 |
Pampersjoe hat folgendes geschrieben: |
Ja so geht das nicht, da die Billddatei nicht direkt angegeben ist bzw. der komplette Pfad zu der Bilddatei. Sollte z.B.so aussehen http//www.pixum.de/pampersjoe/bilder/bild1.jpg dann würde es gehen. |
Geschrieben: 13.02.2005 - 19:54 |
Geschrieben: 13.02.2005 - 20:01 |
Ja genau so ist es , einfach anklemmen Polung ist auch egal. Viel Spass beim Ein/Umbau.
Geschrieben: 13.02.2005 - 20:10 |
Ledspots wären eine Alternative zu den Halogenspots. Die werden nicht so heiß, ziehen nicht so viel Strom und haben eine längere Lebensdauer.
In diesen Spots sind LEDs in einen Halogenspotreflektor eingebaut. |
Geschrieben: 13.02.2005 - 20:23 |
Hoi,
die Luxeon bekommt man bei Ebay für 10-15€.
Wenn man anstatt dem 5W Keramik Widerstand nen 10 Watt nimmt wird die keine 60 sondern nur so 40 Grad heiß.
Aber im Kofferraum hat man ja Platz da kann man einfach nen größeren Kühlkörper noch nehmen dann wird das nicht über 30 Grad Celsius gehn.
PS: Hab noch 6 Luxeon in weiß mit 3 Watt da ( 750.000mcd) könnt welche abgeben, inkl. Widerstand und großem Kühlkörper..
Achja die Leds in der Chromfassung haben nur ca. 10.000 mcd und nen Abstrahlwinkel von 40 Grad ungefähr.. die Luxeon haben min. 140 Grad und sind 75x so hell |
