Auto: Opel Calibra x20xev/let
Geschrieben: 12.11.2010 - 20:06 |
Hi!!
geht das, dass man die 35er sättel gegen 38er oder sogar 40er tauscht bei originaler bremsscheibe ??
mfg |
Auto: Opel Omega B + Calibra Z22XE + X20XEV
Geschrieben: 12.11.2010 - 23:44 |
Hallo Hoschy89,
zwar kann man die hintere Bremse aufrüsten, aber wofür? Schon jetzt sind Bremskraftminderer verbaut, um ein Blockieren der Hinterachse zu verhindern. Baut man größere/stärkere Bremssättel ein, wird die Blockiergefahr noch größer und das ABS ist noch schneller in der Regelung. Bei Turbos bzw.4x4 baut man sogar nur 33er Bremskolben ein ohne Druckminderer!
Viele Grüße...Fred |
Geschrieben: 13.11.2010 - 19:43 |
ok verstehe aber die bremsbacken vom 40er stehen doch über die bremsscheibe! macht das was??
mfg |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel ! Vectra A C25XE
Geschrieben: 13.11.2010 - 21:16 |
wenn du das mal gesehen haben solltest das wirklich die auflagefläche der bremsklötze über die der bremsscheibe stehen sollte .... ist das nicht zulässig ..... und wenn du das verbauen solltest und zum tüv fährst und der nette herr sieht das ... viel spaß ..... wenn du größere sättel/kolben fahren möchtest rüste bitte direkt mit der passenden scheibe um ..... hier ist gerade noch iwo en aktueller thread wo jemand auf die omega b bremse hinten umbauen möchte .....lies doch einfach mal den durch
mfg saber rider |
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Geschrieben: 13.11.2010 - 22:35 |
Saber Rider hat folgendes geschrieben: |
mfg saber rider |
das ist er selber lach |
Auto: Opel Omega 3000 24V, Omega 3000 12V C30SE, C30NE
Geschrieben: 13.11.2010 - 23:46 |
Den den 35er und 38er Sattel kannst du ohne Probleme tauschen. Der Nutzen sei mal dahingestellt aber es geht mit Serienscheiben, also den 270ern.
Im normalfall reichen die Beläge der 35er Sättel nicht für die komplette Fläche, sprich Innenrum wird überhauptnicht gebremst.
Wie man unschwer sehen kann reichen die Beläge für die komplette Fläche.
Tom |
_________________ FEHLENDE LEISTUNG WIRD DURCH WAHNSINN ERSETZT
> Omega 3000 24V < |
Geschrieben: 14.11.2010 - 18:02 |
@tom aha ok cool also du hast eine 270er scheibe und 38er sattel??
das würde ja gut gehen!
mfg |
Geschrieben: 14.11.2010 - 18:34 |
In diesem Falle ist das Serienmässig so.
Schau mal bei deinem Cali auf die Bremsscheibe hinten und du siehst was ich meine.
Tom |
> Omega 3000 24V < |
Geschrieben: 15.11.2010 - 22:03 |
hi!
ich klemm meine frage einfach mal hier rein: wenn die druckminderer serienmäßig bleiben, bringt einem dann ein größerer RBZ überhaupt irgendwas? oder ist das nur fürs aussehen gut
Geschrieben: 16.11.2010 - 01:12 |
Hallo sollddie2000,
trotz Druckminderer wird eine erhöhte Bremsleistung erzielt, da die Fläche um 17,9% größer ist. Damit wird die Blockiergrenze schneller erreicht und das ABS greift eher in die Regelung ein. Gleichzeitig wird auch ein größerer Raum mit Druck beaufschlagt und das Bremspedal wird tiefer als sonst eintauchen. Wer schon einmal Luft im Bremssystem hatte kennt das Gefühl, tief treten zu müssen und die Bremse weich ist. Wer auch immer seine Bremse bei gleicher Größe verbessern möchte, sollte zuerst über neue Bremsschläuche (vorzugsweise Stahlflex) und regelmäßige Entlüftung mit neuer Bremsflüssigkeit machen. Auch sollte die Gängigkeit der Schiebestücke (Faustsattelbremse vorn), Bremskolben und Beläge jährlich geprüft werden, ev. neue Bremsbeläge mit höherer Reibwirkung sind empfehlendswert.
Machen wir uns nichts vor, die Bremsen unserer Autos sind vor über 25 Jahren auf dem Reißbrett dimensioniert worden, damals galt eine Bremse als ausreichend, wenn bei max. Beladung und max. Geschwindigkeit die Bremswirkung ausreichte, um ein Auto mit einer gewissen Verzögerungsleistung einmalig zum stehen zu bringen. Heute sieht es ganz anders aus, gerade VW mit extremen Bremskraftverstärkern sorgen bei gelegentlichen Fahrzeugtausch regelmäßig für quitschende Reifen, so etwas wünschen sich viele hier.
