Hatte schon im Forum gesucht aber nun frage ich nach...
Wo sind beim Calibra die Wasserabläufe in der Karosserie?
Und zweite Frage, wie bekomme ich die am besten sauber bzw wie überprüfe ich diese?
Zum Auto, die Kiste hat ein elektrisches Schiebedach.
_________________ "Show und Shine, gibt es das auch in 10 Sekunden?"
Geschrieben:
C-T Experte Dabei seit: 05.10.2005 Beiträge:685 Danke-Klicks:1
Geschrieben: 10.11.2010 - 17:07
an jeder ecke vom schiebedach ist en ablauf. die vorne links und rechts gehen in die a säule rein und die hinteren bin ich mir nicht mehr sicher aber ich glaub die laufen in die c säule.
überprüfen ? mach das scheibedach en stück auf und kipp wasser rein... also nicht ins auto ^^ sondern in die ablaufrinnen ... und irgendwo muss es unten dann wieder raus kommen
Die vorderen gehen durch die A-Säule bis runter in den Seitenschweller(baumelt da einfachnur rum, kein wunder das die Buden da Rosten)
Die anderen gehen durch die C-Säule bis in die hinteren ecken vom Kofferraum und werden da durch Gummitüllen nach außen geleitet. Die gummitüllen verstopfen schon mal gerne und dann springt der schlauch ab und du hast den kofferraum unter wasser.
_________________ Gruß
Daniel
ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa....nicht schreiend, wie sein Beifahrer !
Von wo oder wie komme ich an die am besten ran?
Habe auch manchmal nen Swimmingpool hinten drinne^^
Am besten ist es hinten an den Rückleuchten die Seitenverkleidungen weg zu ziehen. und die Gummitüllen7durchführungen schon sauber machen. Mit druckluft die Schläuche durchpusten (von oben nach unten) und die schläuche wieder in die Tüllen reindrücken.
Dein feuchter Kofferraum kann auch von undichten Rückleuchten kommen.
Daniel
C-T Experte Dabei seit: 01.03.2008 Alter: 23 Beiträge:796 Danke-Klicks:1 Wohnort: D-Freital Auto: Opel calibra c25xe umbau
Geschrieben: 10.11.2010 - 20:29
hi hab den gartenschlauch genommen in jede ecke gesteckt und richtig durchgespült, geht einwandfrei so lange mann es nicht übertreibt und es dann rein läuft
