Gäste Online: 311
Insgesamt: 313 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Lichtmaschine am besten?
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 558789 Geschrieben: 01.11.2010 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Abend meine lichtmaschine hat sich verabschiedet, wenn ich sie messe beim laufenden motor zeigt sie 12,5 volt an.
Die ist auch ziemlich alt, ist kein Orginal.
Nun will ich eine neue kaufen, welchen würdet ihr empfelen? Meine batterie hat 72 Ah.
Kann man die scheibe von der Lichtmaschine auch tauschen? Also Flach auf keil?
Final05
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Beitrag: 558793 Geschrieben: 01.11.2010 - 18:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hol einfach wieder eine für den C20NE Motor, die lichtmaschinen sind auf die jewailigen motoren abgestimmt.
Der C20NE hat z.B. die selbe drin wie die anderen 4-Zylinder motoren vom Cali
Die Scheibe bekommt man ab, also müsste man auch eine andere fürn keilriemen raufbekommen wenns passende größe etc ist.
aber wieso der umbau?
*edit* kleiner hinweis, Die Lichtmaschine für die Cali 4zylinder und andere opel motoren haben 100Ampere Ladestrom
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 558795 Geschrieben: 01.11.2010 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Final05 hat folgendes geschrieben:
Weil einer hatte mir einen neuen günstigen angeboten, die ist aber für flachriemen.
wie ist den der hier?
http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-OPEL-CALIBRA-A-OMEGA-B-2-0-2-2-/300485743750?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f6589486 (Werbung)
Wo erkenne ich für welchen riemen es ist, und sollten es am besten 70A sein?
Final05
Beitrag: 558857 Geschrieben: 02.11.2010 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du c20ne motor hast brauchst du ja auch flachrippenriemen.
also ich würde ruhig die 100A lichtmaschine nehmen
du erkennst es doch auf den bildern. beim keilriemen hast du nur eine V-vertiefung in der scheibe, bei falchrippenriemen hast du mehrere wie auf dem bild bei ebay
stenssss
Beitrag: 558876 Geschrieben: 02.11.2010 - 09:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie kommst du darauf.
Der NE hat verschiedene Stärken von Limas verbaut (liegt an der Ausstattung wie z.B. Klima), fängt bei 55 Amp an und hört bei 100 Amp auf.
Die 100 Amp (und 70 Amp) gibt es nur für Flachriemenantrieb.
Bei Keilriemenantrieb ist die größte die 90 Amp Lima.
Schau in deinen Motorraum was für ein Riemen verbaut ist, ab 9/92 sollte dort der Flachriemen sitzten, vorher Keilriemen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Zuendkerzenmaenchen
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 558884 Geschrieben: 02.11.2010 - 10:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du eine klima im cali?
hat deine servopumpe einen flachriemen?
falls nicht brauchst du auch keine flachriemen Lichtmaschine.
hatte ich in meinem ersten cali auch keinen flachriemen. obwohl er original einen hatte.
CalibraV6_4x4
Auto: Opel Calibra C20let
Beitrag: 558916 Geschrieben: 02.11.2010 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab eine 160A an meinem V6
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 558934 Geschrieben: 02.11.2010 - 17:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe kein kima, bei mir sind halt 2 riemen drinne.
Einmal für die Servo und einmal für die Lichtmaschine, also brauche ich dan einen für Keil?
Hat einer ein link wo ich gute kaufen kann? Also muss ich dan 90A kaufen
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 559500 Geschrieben: 05.11.2010 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir schnell einer helfen, will eins bestellen aber weiss nicht welches
Vinni
Beitrag: 559506 Geschrieben: 05.11.2010 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Benutze mal die SuFu,wegen dem Umbau der Lima von Flach auf Rippen,
hatte ich vor ca. 2Jahren das gleiche Prob,wie es geht steht dort aber.
Wenn du Klima hast,dann musst du mindestens 70ah haben,je mehr desto besser.
Und nimm am besten eine von Bosch oder Hella,wenn du deinen Cali länger fahren möchtest,weil man
bei denen den Regler besser und überhaupt tauschen kann,wenn der mal runter ist.
Ciao....................
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 559849 Geschrieben: 07.11.2010 - 19:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab die sufu benutz, ich komm nicht weiter, ist das für keilriemen
http://cgi.ebay.de/LICHTMASCHINE-OPEL-CALIBRA-A-OMEGA-B-2-0-2-2-/300488457042?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item45f681fb52 (Werbung)
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 559876 Geschrieben: 07.11.2010 - 20:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Die Lima mit Flachriemen hat zusätzlich keinen Lüfter verbaut wie die mit Keil.
Ob das entscheident ist, weis ich nicht.
Erinnere mich mal gelesen zu haben das man da eine Distanzhülse anfertigen/drehen lassen müsste um den abstand der Scheibe zum Generator sicherzustellen.
Auch weis ich nicht ob die Aufnahmen anders sind.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
ToniV6
Auto: C25XE
Beitrag: 559880 Geschrieben: 07.11.2010 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
street-king58 hat folgendes geschrieben:
ich würd an deiner stelle die finger von sowas lassen.
das sind motorteile an denen nich gespart werden sollte... hast ja nix davon wenn du wegen son nem zeug mal wieder liegen bleibst..
fahr einfach zu opel und sage du willst nen neuen generator...fertig
stenssss
Beitrag: 559884 Geschrieben: 07.11.2010 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die ist nicht für Keilriemen.
Was für eine Lima haste denn drin, wenns eine Bosch ist, so sollte ein neuer Regler deine Probleme beheben. Der Regler ist von außen zu tauschen.
@ToniV6, ich habe nun seit ca. 3 Jahren eine 100 Amp Noname Lima drin, hat damals bei Ebay so ca. 90,- Euro gekostet und funktioniert immer noch tadellos.
Josef
street-king58
Gesperrter User
Gesperrter User
Beitrag: 560009 Geschrieben: 08.11.2010 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi die ist leider kein orginal opel, kanns du mir einen link von ebay schicken welches für den keilriemen ist?
Wollte 70 A haben, komme echt nicht klar damit..habe keinen klima, wäre super wenn du helfen kanns, ich blicke da nicht durch tut mir leid heul.gif
Wir hatten 424398369 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
