![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5dc03c744c05487bc32d8.jpg)
Auto: Calibra DTM-Edition Omega B 3.0 Car. Irmscher Sport, Omega B Car. 2.5, Astra G Turbo Coupe und nen ollen Opel aus den 60ern
Geschrieben: 30.10.2010 - 23:29 |
gabs bei Calibra sowas, wenn ja, waren die vermutlich ohne Wischer an den Scheinwerfern, hab nämlich eine Stoßstange liegen, die hat Spritzdüsen drin. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3e838ad64a20568b48368.jpg)
Geschrieben: 30.10.2010 - 23:40 |
Ja die gab es tatsaechlich original beim Calibra. Aber wie du schon sagtest ohne wischer am Scheinwerfer.
Wenn du die Duesen schon hast fehlt dir noch der zusaetzliche Wasserbehaelter, Schlaeuche, ein passendes Relais und der dazugehoerige Kabelbaum fuer die Elektrik.. |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b6139235d14e851d7c47.jpg)
Auto: Opel Insignia ST OPC & Calibra Turbo C20LET
Geschrieben: 30.10.2010 - 23:50 |
kannste doch auch eigentlich mit schläuchen einfach mit an die scheibenwaschanlage anschließen.
ist sogar glaube ich nicht mal ne extra pumpe oder sowas für vorgesehen.
kenne es so von anderen wagen wo es zusamm ist |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/bc6db3cf52e1268642e09.jpg)
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 31.10.2010 - 02:49 |
Hi..
@Final05
Nicht ganz richtig. Es gab hier mal vor einiger Zeit einen ähnlichen Frad, der das Thema behandelte.
Die SRA hat eine separate Pumpe, eine Hochdruckpumpe.
Deswegen kannste die Anlage nicht über die normale Wischwasserpumpe laufen lassen. Die Pumpe für die SRA hat einen wesentlich höheren Druck.
Der Rest dazu brauchste auch, wie flash-nl bereits geschrieben hat. |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593ce5134980ccfd8827f.jpg)
Geschrieben: 31.10.2010 - 15:00 |
der Kabelbaum für die SRA (Scheinwerferreinigungsanlage) liegt bei den meisten Calis schon (da ist bei der Hupe ein freier Stecker mit einem dicken Braunen und einem dicken schwarz-gelben Kabel)... muss nur noch das Relais (spezielles Relais) hinter dem Sicherungskasten in den Relaisträger und eine Sicherung in den Kasten gesteckt werden.. |
