Gäste Online: 336
Insgesamt: 337 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsleitung weggerostet!
KingAli5
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 557088 Geschrieben: 20.10.2010 - 16:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey Leute,
wollte grad Einkaufen fahren als mir jemand die Vorfahrt nahm und ich richtig in die Eisen steigen musste.
Man hörte ein lautes Zischen, die Bremse reagierte nicht und ich musste in eine zum Glück offene Einfahrt ausweichen!!
Um jetzt überhaupt zum stehen zu kommen muss ich das Bremspedal bis aufs Bodenblech treten.
Jetzt liegt unter meinem Cali eine große Lache Bremsflüssigkeit und als ich drunterkrabbelte, musste ich feststellen, dass die Bremsleitung an einer Stelle komplett weggerostet ist (Bild)
Meine Frage nun:
Kann ich die Leitung allein ersetzten? Habe nur eine Rampe, stell mir das etwas kompliziert vor, da ich die Leitung nicht überall mit der Hand erreichen kann, wenn sie sich im Motorraum befindet.
Wieviel würde mich das ersetzten in der Werkstatt kosten? Denke die Werkstatt würde dann gleich alle Leitungen ersetzten wollen?
Ich weiss nicht genau bei dem Thema bescheid, aber ich denke, dass die heutigen Bremsleitungen aus Gummi sind und nicht mehr wegrosten können oder?
Wäre über Antwort echt dankbar, is mein Alltagswagen, bin drauf angewiesen =/
mfg Ali
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 557091 Geschrieben: 20.10.2010 - 17:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
KingAli5 hat folgendes geschrieben:
...Kann ich die Leitung allein ersetzten? Habe nur eine Rampe, stell mir das etwas kompliziert vor, da ich die Leitung nicht überall mit der Hand erreichen kann, wenn sie sich im Motorraum befindet.
Hi!
Erst einmal: hast mächtig Schwein gehabt ja.gif ! Als kleinen Tipp: die Handbremse hätte noch funktioniert.
Zu deinen Fragen:
Theoretisch kann man die alleine ersetzen- aber lass da besser ne Werkstatt ran, auch angesichts der Nacharbeit (Bördeln, Entlüften,etc.).
Was das genau kostet, kann dir nur eine (freie) Werkstatt in deiner Nähe sagen- frag bei einigen nach zum Vergleich der Preise! Sollte im besten Falle nicht >100€ kosten (nur ein Anhaltspunkt).
Eine Werkstatt wird i.d.R. nur das tun, was auf dem Auftragszettel steht, wenn der Auftrag ordentlich formuliert wurde. Wenn du allerdings sagst: "bringt das in Ordnung", haben die quasi freie Hand. Also genau beauftragen, was gemacht werden soll und bei weiteren Auffälligkeiten /Zusatzarbeiten sollen die dich erst anrufen und sich dein "OK" holen- lass dir das auf dem Auftragsformular schriftlich geben.
Auch die heutigen Bremsleitungen sind aus Metall. Mir sind bisher bekannt:
-Stahl, verzinkt
-Kupfer/Nickel/Eisen (kurz: Kunifer)
-Kupfer
Als kleinen Infostoff kannste ja hier mal reinschauen- hab ich auf die Schnelle gefunden.
KingAli5
Beitrag: 557115 Geschrieben: 20.10.2010 - 18:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja die Handbremse habe ich auch noch zur Hilfe genommen, bin vorhin zu Opel gehfahren, hab anscheinend gar keine Bremsflüssigkeit mehr im System musste immer runterschalten und Handbremse nutzen, wenn ich auf ne Kreuzung kam =/
Opel will, nur für das ersetzten des weggerosteten Stücks, 180€ (!!) haben.
Begründung: Das zurechtbiegen des Teillstücks würde wohl 2h in anspruch nehmen, die 3m Bremsschlauch kosten nur 6€ biggrin.gif
Ist mir eindeutig zuviel, werd morgen mal ein paar freie abklappern und wenns nicht unter 100€ zu machen ist, werd ich es selbst versuchen hab ja Urlaub ja.gif
danke für die Antwort.
mfg Ali
born1968
Beitrag: 557121 Geschrieben: 20.10.2010 - 19:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
ich habe noch den Tausch der kpl. Leitungen an einem Opel Zafira vor mir. Mein Kollege hat dafür aus dem Zubehör einen kpl. Leitungssatz aus Kunifer für unter 50€ bekommen. Die Leitungen sind vorgerfertigt und müssen dann "nur" entsprechend der alten Bremsleitung nachgebogen werden. Ob es das auch für den Cali gibt müsste man mal erfragen.
Dennoch gilt, wenn du keine Ahnung davon hast, lieber nicht selber machen. Sicherheit geht vor und wie es ohne Bremse ist weisst du ja jetzt.
KingAli5
Beitrag: 557123 Geschrieben: 20.10.2010 - 19:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal eine allgemeine Frage:
Nicht das ganze System besteht aus diesen "starren" Bremsleitungen oder?
Seh grad das zum Rad hin richtige Schläuche verwendet werden.
Wie siehts mit dem Rest aus? Ist die ganze Anlage so anfällig gegen Rost, sprich bestehen alle Leitungen aus diesen starren Material, oder ist es nur der Teil in der nähe der A-Säule?
mfg Ali
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 557131 Geschrieben: 20.10.2010 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vom ABS-Block bis hin zu den vier Radkästen ist die Leitung aus Metall. Dann geht es auf Schläuche zu den Bremsen.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Raptor007
Auto: Opel Calibra " Young Edition " x20xev
Beitrag: 557196 Geschrieben: 21.10.2010 - 08:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem ist einfach das wenn man komplette Gummileitungen nehmen würde
zu viel Bremsdruck durch die Ausdehnung der Leitung verloren gehen.
Daywalk3r
Beitrag: 557197 Geschrieben: 21.10.2010 - 08:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie würde es den aussehen wenn man sich die gesamten Bremsleitungen beim hydrauliker aus diesen "Stahlflex" leitungen machen lässt. Durch das Edelstahlgeflecht um die leitung hätte man keine ausdehnung der leitunge und generell ist die leitung Rostfrei. Was würde da der TÜV wohl zu sagen?
Daniel
Mein Cali's @ C³
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 557219 Geschrieben: 21.10.2010 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch Stahlflex dehnt sich aus.. das würde nix werden.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Pampersjoe
Beitrag: 557230 Geschrieben: 21.10.2010 - 16:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mad.gif motz.gif mad2.gif wenn ich das lese... dann weiss ich echt nemmer...
MIR ist egal wie gut du fahren kannst... aber mal als Standpauke mit auf den Weg: WENN ein Kind über die Straße gelaufen wäre (und du das logischerweise wusstest, dass die nemmer geht) dann wirst und sollst deines Lebens nemmer froh werden!
Sorry... ohne Bremsen fährt man NICHT... du selbst bist doch froh, dass nicht näher passiert ist oder? Warum dann das Risiko auf dich nehmen? motz.gif
Und darüber hinaus auch noch mit dem Gedanken spielen selbst dran rumzufriemeln obwohl du keine Ahnung hast... mad2.gif
KingAli5
Beitrag: 557239 Geschrieben: 21.10.2010 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es ist doch alles nur grob beschreiben, wenn ich weiter ins Detail gehen soll, sollte ich noch erwähnen:
Opel liegt 5min mit dem auto von mir entfernt ich fahre nur 1 Straße runter, nur 1 Kreuzung ohne Ampeln und die ist eine Parallele zu einer Hauptstrasse, da ist gar nichts los gewesen, keine Passanten und keine anderen Autos,ich bin nur gefahren weil ich mit dessen bewusst war, ich bin sicher nicht Lebensmüde und fahre ohne Bremsen durch die Stadt o.Ä.......wär ja schön blöd nacher fahr ich irgendwo gegen und hab noch mehr kosten. Desweiteren fuhr mein Vater hinter mir und ein Kumpel vor mir, mit Warnblinkern an.
Ich denke das reicht zur Rechtfertigung meiner Aktion, hätte es auch gar nicht erwähnen brauchen, dass ich den Cali überhaupt noch gefahren bin, weiss ich bescheid fürs nächste mal zwinkern.gif
Als ich mir vor 2 JAhren den Cali kaufte hatte ich NULL Ahnung!
Ich hab mir einiges an Wissen über dieses Auto angeeignet, grade weil ich Reperaturen selber machen wollte, auch wenn ich gar keinen Plan davon hatte. Man arbeitet sich eben rein, aber wem erzähl ich hier was, denke das geht uns allen so, wenn ich wegen jeder MAcke, die auftritt zur Werkstatt fahren würde, hätte ich a) sicher ne leere Potte und b) wär ich nicht klüger als zur Zeit des Calikaufs.
Mir ist Bewusst, dass das Bremssystem ein sehr wichtiger Sicherheitspart ist, wenn ichs von mir aus nicht schaffe das wieda hinzukriegen muss ich zwangsläufig in die Werkstatt, ist doch klar, lass mich doch meine Erfahrung sammeln =P
....................soviel dazu hätte noch eine Frage:
Gibt es die Leitung die ich brauche, die vom Hauptbremszylinder, über die Spritzwand, zur vorderen rechten Bremse führt, schon in vorgefertigter Länge zu kaufen?
Opel will für 3m 30€ das seh ich nicht ein, bin mir sicher das gibt es billier.
Wäre nett wenn mir jemand Links zu Onlinehändlern posten könnte.
mfg Ali
Sidt328
Beitrag: 557242 Geschrieben: 21.10.2010 - 17:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
guck doch das du eine gute leitung aus nem schlat cali bekommst. Sollte nicht so aussehen wie deine jetzt. Aber eine aus nem ab 95er sollte doch noch gut aussehen.
Leitung tauschen bremsen entlüften und abfahrt. Spart man sich das ganze gebiege und gebördel.
Sheriff Donnerknall
Danke-Klicks: 43
Auto: Audi A4 1,9 TDI
Beitrag: 557245 Geschrieben: 21.10.2010 - 18:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn Dir das schon zu teuer ist, dann solltest Du das Autofahren lassen.
Bei sicherheitsrelevanten Teilen zu sparen, halte ich für falsch.
Bei irgendnem Plastikgedöns im Innenraum versteh ichs ja, wenn mer aufs Geld achtet. Aber hier....
Wenn Du es billig haben willst, dann geh zu ner freien Werkstatt.
Aber da kostets auch nur 5 oder 10 EUR weniger.
Mir wäre es schon um die Zeit wegen ein paar EUR rumzueiern....tsts.
KingAli5
Beitrag: 557246 Geschrieben: 21.10.2010 - 18:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich eier nicht rum, ich erkundige mich nach meinem Möglichkeiten!
Aber hasst schon recht, was die sicherheitsrelevanten Teile und Ihre Kosten angeht, hab mir jetzt doch die 3m für 24€ geholt, hab n bisschen Prozente bekommen weil ich da regelmäßig zu Besuch bin.........keine Ahnung ob ich mich drüber freuen oder weinen soll ^^
Eine Freie Werkstatt will mir die Leitung jetzt für 60€ einbauen mit Bremsflüssigkeit tauschen und entlüften, hab sofort zugesagt denke da mach ich nichts falsch wenn ich an die anfänglichen 180€ von Opel denke!
So hat sich wieder ein Thema erldeigt, danke für die vielen Antworten ja.gif
mfg Ali
Wir hatten 424364470 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
