Gäste Online: 354
Insgesamt: 354 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motohalter abgerissen?
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 550687 Geschrieben: 12.09.2010 - 16:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gestern hab ich meinen neuen Generator eingebaut und hab einen komischen Halter gesehen der meiner Meinung nach abgerissen ist.
Was meint Ihr?
Und kann mir evtl. jemand die Teilenummer dann davon geben?
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 550690 Geschrieben: 12.09.2010 - 16:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das sieht eher wie abgeflext aus. Is nen halter zwischen Ansaugbrücke und Block.
BamBam
Beitrag: 550692 Geschrieben: 12.09.2010 - 16:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie wichtig ist der denn? Also welche funktion hat der genau? Scheint ja schon länger ab zu sein.
gruß Swen
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 550698 Geschrieben: 12.09.2010 - 16:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der stützt die Ansaugbrücke ab. So würde ich das jedenfalls sagen. Hab den bei meinem XEV weggelassen gehabt.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
Black_Flakes_Calli
Beitrag: 550699 Geschrieben: 12.09.2010 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mach dir deswegen keine sorgen die ansaugbrücke hällt auch so zwinkern.gif ist nur ein kleiner stützträger
wenn du irgendwann mal den motor zerlegst kannste den halter neu kaufen oder dranbraten wie du willst
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 550712 Geschrieben: 12.09.2010 - 18:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meiner ist auch nciht dran, die ansaugbrücke hält auch so, sind genügend schrauben dran
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 550716 Geschrieben: 12.09.2010 - 18:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei dem Halter geht es nicht darum die Ansaugbrücke fest zu halten, sondern um Vibrationen "abzufangen" ohne diesen Halter KANN die Ansaugbrücke risse bekommen....
edit
8 50 824 ist die Teilenummer...
Cali8V
Beitrag: 550719 Geschrieben: 12.09.2010 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist mir völlig unklar, wie sowas die Vibration abfangen soll. Da ist ja gar nichts gepuffert. Aber wenn du sagst, dass das Teil dafür konzipiert sein soll, ist das wohl so.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 550723 Geschrieben: 12.09.2010 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das muss auch nich gepuffert sein. Wenn der Halter da ist, kann die Ansaugbrücke sich nicht so aufschwingen, wie sie es ohne täte.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Black_Flakes_Calli
Beitrag: 550724 Geschrieben: 12.09.2010 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nochmal das ist ein halter!!!!!!!!!!!!!! wie sowas die Vibration abfangen soll das wüsste ich auch gerne mal.
Da ist rein gar nix gepuffert oder sonstiges...eine starre verbindung kann das nicht sie trägt nur zur versteifung der materialien bei und jeder der was anderes meint der soll mir mal die bauteilkonstruktion sowie festigkeitsgutachten der opel Ingenieure geben .
punkt
Man kann ein Auto nicht wie einen Menschen behandeln,
ein Auto braucht Liebe.(Walter Röhrl)
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 550730 Geschrieben: 12.09.2010 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ein Puffer würde ja nix bringen, da die Ansaugbrücke ja auch "ungefedert" an den Kopf geschraubt ist...
Black_Flakes_Calli
Beitrag: 550736 Geschrieben: 12.09.2010 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
edit :
völliger unsinn und kein stück fachlich .
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 550745 Geschrieben: 12.09.2010 - 19:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil die Ansaugbrücke ja nur oben fest ist und relativ weit nach unten geht, da diese oben starr befestigt ist und durch ihre eigene Masse schwingen kann, entstehen Risse... wäre die Ansaugbrücke an der Verbindung zum Kopf Schwingend gelagert (mit Puffer) wäre dieser Halter überflüssig, da sie aber Fest verbunden ist, wird er nötig...
aber lasst den Halter ruhig weg, mir ist das egal, es wissen hier ja immer alle alles besser, ich bin raus au dem Thema...
stenssss
Beitrag: 550753 Geschrieben: 12.09.2010 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Black_Flakes_Calli hat folgendes geschrieben:
das ist kein Unsinn.
Wenn die Ansaugbrücke nur am Zylinderkopf angeschraubt wäre, so würde sie, bedingt du die weite Ausladung nach hinten eine Eigenschwingung erzeugen, die eventuell gegen die Motorschwingung arbeitet. Sowas kann der Brücke Risse zufügen.
Ist nun diese Abstützung vorhanden (die die Brücke weit hinten stützt) so ist die Brücke gezwungen, mit dem Motor im Gleichklang zu schwingen und dann können auch keine Risse oder dergleichen entstehen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Cali8V
Beitrag: 550754 Geschrieben: 12.09.2010 - 20:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das leuchtet mir ein.
Wir hatten 424345747 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
