Gäste Online: 332
Insgesamt: 333 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Stahlflex Bremsleitungen Einbau
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo
Beitrag: 550269 Geschrieben: 10.09.2010 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute,
ich habe hier Fischer Stahlflexbremsleitungen liegen und wollte die einbauen. Jetzt stellen sich für mich einige Fragen, da ich bisher noch nie welche verbaut habe. Sicherlich würden sich einige Fragen auch nach demontage der alten Bremsanlage klären, aber ich will auf Nummer sicher gehen und frage aus dem Grund hier die geduldigen Helfer.
1.) Ich bin mir nicht ganz sicher, wo überall Unterlegscheiben hin gehören. Falls es so wie auf den Bildern richtig von mir gedacht ist, bräuchte ich 6 Unterlegscheiben und geliefert wurden nur 5.
2.) Sehen die Unterlegscheiben aus wie Kupferringe, im Gutachten steht aber man soll Aluringe verwenden. Was sagt ihr dazu?
3.) Achtung nicht besteinigen, welche Leitungen gehören wohin? Die langen nach vorne und die kurzen nach hinten?
Irfan
Hier noch einige Bilder!
http://img812.imageshack.us/i/img0182z.jpg/
http://img199.imageshack.us/i/img0175ko.jpg/
http://img295.imageshack.us/i/img0176di.jpg/
http://img14.imageshack.us/i/img0177pi.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/img0178w.jpg/
http://img18.imageshack.us/i/img0179uj.jpg/
http://img810.imageshack.us/i/img0180k.jpg/
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 550274 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
... 3.) Die langen nach vorne und die kurzen nach hinten? ...
Ja. Anders werden sie nicht passen.
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Caliman v6
Auto: Opel Calibra Classic 2 c25xe
Beitrag: 550276 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey
Also du kannst sowol Kupfer als auch Aluringe holen, wobei ich Kupfer bevorzugen würde.
Die langen kommen VA und die Kurzen HA. Bei den Hinteren musst du am besten die die Teile für den Bremsdruck zu reduzieren(ca.Dumendicke runde Teile L/R) wo die Gummi leitunge dran gehen ausbauen und versuchen so gut wie es Geht zu reinigen da diese gerne innen Verschmutzen und du nicht die richtige Bremswirkung auf der Hinterachse hast.
Ansonsten ist es kein Problem beim Tauschen.
Lg Markus
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 550278 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich die Bremsminderer hinten nicht einfach komplett weg lassen?
Irfan
Beitrag: 550279 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
können schon, aber wollen nicht ja.gif wenn der hinten überbremst und du deswegen abfliegst dann kannst du die schläuche auch direkt wieder ausbauen lol.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 550280 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ja jetzt nicht so, dass vorne die Bremswirkung original bleibt. Die ist ja immens besser. Da stellt sich für mich dann schon die Frage, ob man hinten die Bremskraft auch nicht etwas anpassen sollte.
stenssss
Beitrag: 550283 Geschrieben: 10.09.2010 - 12:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Bremswirkung ändert sich nur im Fuß (also gefühlt), da der Druckpunkt besser ist. Die Bremsleistung bleibt gleich und die Druckminderer unbedingt drin lassen, sonst kannst du bei einer stärkeren Bremsung sagen, das Hinterrad überholt das Vorderrad.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 550293 Geschrieben: 10.09.2010 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Bremswirkung bleibt gleich? Ich verbaue eine 322x32 Porsche Anlage an die VA und würde deshalb die Bremsminderer an der HA ausbauen wollen. Ist ja nicht so, dass vorne original bleibt und hinten nur die Minderer raus kommen verstehst du?
Danke-Klicks: 150
Beitrag: 550296 Geschrieben: 10.09.2010 - 13:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Ja...aber: wenn deine Bremsleistung vorne stark steigt, wird das Heck beim Bremsen noch stärker entlasten. Die Druckminderer würd ich also auf keinen Fall wegbauen.
Caliman v6
Beitrag: 550346 Geschrieben: 10.09.2010 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das stimmt lass lieber drin.
Noch ein Tip:
Habe selber gerade auf Porschebremse umgebaut. Du wirst nicht angenehm überrascht sein beim Bremsen. Ich musste veststellen das der Bremskraftverstärker(V6) für die Porscheanlage zu schwach ist. Bei leichter Bremsung TOP keine frage. Aber wenn du mal richtig reinsteigen musst,bekommst du dicke Beine biggrin.gif
Da muss ich selber noch nach einer Lösung suchen wiejetzt1.gif izzy.gif mad2.gif heul.gif
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 550450 Geschrieben: 11.09.2010 - 03:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Bremse ist drin. 1a.
Ich hab den BKV vom Vectra B V6. Diesen Doppeltandemgeöns ^^
jetzt weis ich was die leute mit von 100 auf 0 mit 35 metern meinen ^^ vorher wollte ich das nie glauben lol.gif
Die Bremsminderer hab ich drin gelassen. Selbst bei sehr hohen Geschwindigkeiten setzt nun das ABS ein, man kann
das Auto aber unheimlich gut kontrollieren. Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass es so gut wird.
Caliman v6
Beitrag: 550484 Geschrieben: 11.09.2010 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ah
Also der vom Vectra B V6 passt und Ist auch Stärker?
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 550499 Geschrieben: 11.09.2010 - 13:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zum Thema BKV guckst du hier: https://www.calibra.cc/showthread.php?t=41907
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Caliman v6
Beitrag: 550504 Geschrieben: 11.09.2010 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Werde mir dann gleich mal so ein BKV vom Vectra B V6besorgen.
Achilles84
Danke-Klicks: 47
Beitrag: 550686 Geschrieben: 12.09.2010 - 16:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irfan
Wir hatten 424396247 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
