Geschrieben: 05.09.2010 - 17:51 |
hallo, ich wollte mal fragen wie man den schwarzen plastikseitenschweller abmontiert...wollte mal nachschauen wie es darunter aussieht!
gruß micha |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 05.09.2010 - 17:55 |
Hi, die sind nur Eingesteckt bzw geklipst, wenn der Schweller ab ist dann ist noch der Halter dran der is mit 10er Plastikmuttern an der Karosse verschraubt.
Mfg Manuel |
Geschrieben: 05.09.2010 - 18:06 |
ah ok...und wenn ich die ab haben will, in welche richtung soll ich die kraft ansetzen? soll ich die kraft einfach richtung boden richten sprich von oben drauf drücken, oder dran ziehen..also die kraft weg vom auto richten? |
Danke-Klicks: 25
Geschrieben: 05.09.2010 - 18:09 |
Weg vom Auto...Erst unterm Auto an der hinterkante lösen, wenn das da lose ist dann klappt das meist von ganz allein.War zumindest bei den 3en wo ich das gemacht habe so.
Mfg Manuel |
