Gesperrter User
Geschrieben: 29.08.2010 - 22:15 |
Wir haben da grad aktuell ein kleines Problem. Vielleicht weiß einer hier aus der Runde eine Antwort darauf :nixweiss:
Bei unserem Calibra Cabrio (Hornstein-Umbau mit Audi-Verdeck) wollten wir eigentlich die hinteren Seitenscheiben tauschen. Ich war eigentlich davon ausgegangen das diese baugleich mit dem Audi Cabrio B4 Typ89 sind dessen Verdeck ja beim Umbau verwendet wurde.
Nun haben wir festgestellt das komischerweise andere Seitenscheiben verbaut wurden und somit auch das Verdeck und Mechanismus an dieser Stelle anders sein muss.
Das Verdeck des Audi an sich ist etwas schmaler als das beim Calibra verbaute. Das haben wir bereits festgestellt indem wir ein gebrauchtes Original-Verdeck mal über unseres gelegt hatten. Vorne ist das Calibra-Verdeck etwa je 1,5 bis 2cm breiter als das Audi-Verdeck.
Das ganze ist schon ärgerlich, da man leider nicht die preiswert angebotenen Nachbauten der Audi-Verdecke montieren kann und immer auf die handwerkliche Arbeit eines Sattlers angewiesen ist welches natürlich mit höheren Kosten und nicht immer mit besserer Ausführung einhergeht.
Ich habe da mal ein Vergleichsbild gemacht was ich in der Cabrio-Galerie plaziert habe, dabei habe ich die bei unserem Cabrio verbaute Scheibe auf die vom Audi gelegt:
Die Mechanik des Fensterhebers (8G0 839 730 A) ist identisch :rolleyes:
Hier die Nummern auf den Scheiben:
Audi-Scheibe hinten rechts:
E1(im Kreis) Sekurit -Saint Gobain-
43 R - 001026
DOT 27 M 25100 AS2
ESG tinted
Im Calibra-Cabrio hinten rechts:
E3 (im Kreis) Nuova Protex
43 R. 005177
V5
Mein erstes Calibra-Cabrio (mit offenem Bieber-Verdecksystem) hatte eine nochmals andere Seitenscheibe. Von welchem diese war weiß ich leider auch nicht.
Kann uns vielleicht jemand weiterhelfen?
Wir werden erstmal wieder die bisherigen Scheiben verbauen aber sicherlich gern vom Zustand bessere verbauen.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66
Cabrio-Galerie auf c³ in meiner Signatur hier unten
Edit: Das verlinken zu c³ geht irgendwie nicht, ich habe die Bilder nun extern hochgeladen, sorry für die Unannehmlichkeit |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 30.08.2010 - 01:13 |
Hallo Haevester66,
Die hinteren Seitenscheiben sind meines Wissens leider wie das Verdeck auch eine Sonderanfertigung, dass soweit ich weiß auch etwas kürzer als das org. von Audi ist. Aber frag mich nicht wer die hergestellt hat. Da bin ich selbst überfagt.
Aber frag doch mal die Berliner die die Lizens für die Calis gekauft haben, die haben nämlich beide Typen den Bieber und den Hornsteinumbau.
Gruß Chris |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.08.2010 - 09:03 |
V6Cali hat folgendes geschrieben: |
Hallo Haevester66,
Gruß Chris |
Ja danke erstmal für den ersten Hinweis.
Die Sattlerei die damals die Dächer hergestellt hat könnte ich noch rausfinden, angeblich haben die noch die Original-Muster in der Schublade liegen und könnten ein Verdeck erstellen.
Ich vermute trotzdem das die Scheibe von einem anderen Fahrzeug kommt.
Der Kontakt mit der nicht mehr existenten Firma Calibrio.de ist recht schwierig aber nicht unmöglich. Ich wollte hier erst einmal nachfragen.
Harvester66 |
Auto: Nissan X-Trail Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:41 |
Hallöchen!
Meines wissens sind es keine sonderangefertigten Scheiben.Ich werde heute mal bei mir nachsehen was ich für welche hab.
Wenn ich nach Teilen suche überlege ich welche cabrios zu der Zeit unterwegs waren Ford Escort ect.
Es war doch billiger und einfacher, vorhandene Scheiben zu nehmen als sonderanfertigungen zu verbauen. |
_________________ Jetzt hab ich ihn
http://calibra.cc/picture.php?g=u&p=35016
www.XotiX-Team.de |
Auto: Opel 2x Calibra; Omega 3000 24V, Omega MV6 Limo, Omega 2.5 DTI Caravan 2x X20XEV; C30XEI, X30XE, Y25DT Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.08.2010 - 13:44 |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.08.2010 - 15:00 |
Der User "desertbyte" der die Nummero 1 bei Calibrio.de hat anfertigen lassen ist der Meinung das die Seitenscheiben sehr wohl extra angefertigt wurden bei ihm. Es könnte meiner Meinung nach aber auch sein, das die einfach nun irgendwo nachbestellt wurden und das etwas gedauert hatte.
Ich vermute auch das die Scheibe von einem anderen Fahrzeug ist und der Fensterheber-Hersteller bei Cabrioumbauten von Audi und z.B. Ford der gleiche war.
@Opelmaster: Danke, da hatte ich noch garnicht recherchiert.
@calicabrio: Ja schau mal nach und vergleiche mal die Bilder. Aber ich denke bei deinem Lumma-Umbau ist doch ein ganz anderes Verdeck drauf, oder? Vielleicht sollte man auch mal direkt bei calibrio anrufen, die müßten das eigentlich wissen...
Harvester66 |
Geschrieben: 30.08.2010 - 21:07 |
Hatte mal im Gespräch mit einem Calibra Cabrio (Audi) Besitzer die Info bekommen die wäre von einem Peugot.
http://www.citycarservice.de/Peugeot_Cabrio_web/Peugeot_Cabrio4.jpg
Man weiss nur leider nie wieviel Wahrheit in so Aussagen steckt.
PS, Antwort auf Pn sobald ich mal Zeit hab und es nicht wieder vergesse "SORRY" |
_________________ Vampire erstehen von den Toten auf, sie kehren aus Gräbern und Grüften zurück, aber nicht aus dem Magen eines Katers.
Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld! |
Gesperrter User
Geschrieben: 30.08.2010 - 21:46 |
Ja G. vielen Dank für die hilfreiche Antwort, da könnte gewiss was dran sein. Peugeot 306 Cabrio. Das Dach ist gewiss etwas kürzer aber die Scheibe könnte passen. Kann mir ja mal eine ersteigern Und wenn sie es nicht ist wieder verkaufen.
Ich werde auch mal den Scheibenhersteller kontaktieren. Vielleicht können die mit ihrer Scheibennummer was anfangen und präzise sagen wo die Scheibe "normalerweise" verbaut wird.
Sobald ich belastbare Infos habe werde ich dir hier natürlich veröffentlichen damit auch die anderen Cabrio-Piloten was von haben.
PN eilt ja nicht ist okay.
Harvester66
Edit: Die Peugeot-Scheibe scheint etwas weiter hinten unten befestigt zu sein...
Edit 2: Eine Idee wäre noch das es vom Fiat Punto Cabrio ist, denn die E-Nummer scheint aus Italien zu sein, ebenso wie der Scheibenhersteller
http://cgi.ebay.de/Fiat-Punto-Cabrio-Fenster-Scheibe-hinten-links-rechts-/320574350535?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r (Werbung) |
Danke-Klicks: 26
Auto: Calibra Cliff Motorsport Edition X20XEV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 31.08.2010 - 18:47 |
Kann euch morgen sagen was alles auf einer solchen Scheibe steht, laufe jeden Tag an einem Punto Cabrio vorbei.
Gruß Thomas |
_________________ Sommer 1990: Schon jetzt bezeichnen es viele als das Auto des Jahrzehnts. Wir nennen es Calibra!
Bei calibra.cc Cliff Nr.97 |
Danke-Klicks: 26
Geschrieben: 05.09.2010 - 18:29 |
Hab die Tage geschaut, beim Punto Cabrio sind Pilkington Seitenscheiben verbaut.
Gruß Thomas |
Gesperrter User
Geschrieben: 15.09.2010 - 19:15 |
Tja der Hersteller der Scheiben kann (oder will?) mir nicht weiterhelfen. Kann ich nicht verstehen.
Kann doch nicht so schwierig sein mal in den Unterlagen nachzuschauen welche Cabrio-Scheiben Anfang/Mitte der 90er fabriziert wurden. Das können ja nicht allzuviele sein...
Ich werde dann mal weiterrecherchieren und mal versuchen mit ehemals calibrio.de Kontakt aufzunehmen, die ja noch bis zuletzt die Umbauten gemacht haben. Falls das auch keine Früchte trägt werde ich innerhalb der Alt-Opel-IG mal nachfragen. Dort gibts auch einen Alt-Opel-Glasermeister...
Wir sind immer noch dabei die Heckscheiben wieder einzubauen und einzustellen. Auch nach etlichen Stunden sind wir immer noch nicht zufrieden. Ist ziemlich schwierig das einzustellen. Die Scheibendichtungsführungsschienen habe ich ja beide neu machen lassen. Das muss da ganz dicht dran langgehen um halbwegs dicht zu werden. Alles nicht so befriedigend. Die Dichtungen müssen wir auch nochmal erneuern/ändern...wir haben ja noch einige Teileträger dafür.
Falls das hier noch ein Cabrio-Pilot liest kann er ja mal auf seinen Scheiben nachschauen ob da auch Nuova Protex draufsteht.
Harvester66 |
